А какой у вас компьютер?
Сообщение murzistor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4442183#p4442183"]На новый комп у меня мозгов и сил не хватит.[/uquote]Должно хватить. Там специально всё сделано так, чтоб куда не надо ничего не воткнуть. Хотя, при желании...
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4442183#p4442183"]Чтобы оснащать его всей сложнейшей звуковой конфигурацией, которая сейчас.[/uquote]В современных компах и встроенный звук хороший, даже отделяют звуковую схему от прочей и впаивают "золотые" конденсаторы.
Хотя вот на материнках с алика юзеры жалуются на плохой звук.
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):Должно хватить. Там специально всё сделано так, чтоб куда не надо ничего не воткнуть.
Я не про железо. Про огромную конфигурацию и сложную сонастройку программ.
murzistor писал(а):В современных компах и встроенный звук хороший, даже отделяют звуковую схему от прочей и впаивают "золотые" конденсаторы
У меня внешняя звуковуха, старая, но рабочая лошадка. Куда можно удобно микрофоны включать, гитары.
Сообщение nordon987 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4441825#p4441825"]Подскажите, как лучше увеличить "емкость" памяти для браузера Яндекс, в котором у меня открыто много закладок (я постепенно их уменьшаю, но) и браузер стал зависать и окошко - закройте браузер, а потом - перезагрузите. ?
В самом браузере таких настроек я не вижу, значит в системе надо увеличить, а где?
система Вин7 проф -64.[/uquote]
По умолчанию в Яндекс браузере установлен лимит памяти 1 Гб. Если много открытых вкладок, можно попробовать увеличить лимит памяти браузера. Для этого в Яндекс браузере Настройки > Дополнительно > Система . Но может начать долго думать, попробуй, если что, то настройки можно изменить потом обратно.
Сообщение Martel- »
nordon987 писал(а):Для этого в Яндекс браузере Настройки > Дополнительно > Система . Но может начать долго думать, попробуй, если что, то настройки можно изменить потом обратно
Спасибо. Не могу запоминать такие вещи, поэтому спрашиваю тех, у кого память держит такую инфу цепко))
Насчет "долго думать" понаблюдаю.
И мне ещё комп вот что подсказывает.
Поглядел я эти настройки. У меня виртуалка по этой части была на ССД с системой. Это плохо.
Лишний расход ресурса.
Переназначил на другой диск.
Пока нАскоро. По идее надо ещё вернуться в эти настройки и сделать поточнее. И диск дефрагментнуть.
Сообщение Муркиз »
Если оперативной памяти в компе достаточно, то лучше от свопирования лучше вообще отказаться. Особенно, если ssd диск стоит.
Единственный способ сохранить ресурс SSD - это хранить его нераспечатанным. Устройство покупают для того, чтобы оно работало и ускоряло работу компьютера.
А все эти способы - убрать с ссд подкачку, временные файлы, рабочий стол - это подход ССЗБ, когда юзер не почувствует от покупки ССД никакого эффекта.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Винду не идиоты делали. Капиталисты - да. Им проще накодить такое, что будет требовать SSD и много оперы, зато быстро выдать "продукт" и меньше заплатить з/п. А там пусть юзеры страдают или бегут за новым железом...
Сообщение Martel- »
Муркиз писал(а):Если оперативной памяти в компе достаточно, то лучше от свопирования лучше вообще отказаться
Ещё бы знать, что такое свопирование.
murzistor писал(а):А все эти способы - убрать с ссд подкачку, временные файлы, рабочий стол - это подход ССЗБ, когда юзер не почувствует от покупки ССД никакого эффекта
Я когда-то, один раз почувствовал и на всю жизнь хватает))
Когда комп грузится несколько минут(забыл уже, до пяти минут?), и когда грузится с ССД.
Муки и песня!! Радость от разницы жива до сих пор))
Сообщение Муркиз »
Файл подкачки это и есть.
А насчёт времени загрузки - так я даже и не знаю, сколько она у меня занимает, и уже давно. Я комп включаю , когда мимо него прохожу, а сажусь за него, когда всю неотложку закончу...
Сообщение Martel- »
nordon987 писал(а):По умолчанию в Яндекс браузере установлен лимит памяти 1 Гб. Если много открытых вкладок, можно попробовать увеличить лимит памяти браузера. Для этого в Яндекс браузере Настройки > Дополнительно > Система . Но может начать долго думать, попробуй, если что, то настройки можно изменить потом обратно
Не вижу там увеличение лимита памяти, но вижу вот эти опции.
Я удалил свои настройки для скриншота и вопроса - какие галочки тут лучше поставить?
Сообщение АВК »
В красном прямо-квадрате
Верхние 3 надо. Нижнюю не надо.
Насчет чистки кэша автоматом - тут подумать надо.
Куки лучше удалять - накапливаются, И - обрабатываются и браузером и сайтами = ТОРМОЗА.
Если вкладки просто ''висят'' подолгу - оптимально чистить.
Те, которые используются часто - пусть будут загруженнвми.
Сообщение vlad251 »
Martel-
Хоть у меня и Файрфокс, опции, указанные вами в красной рамке, первые 3 пункта включил бы сразу, а 4 по желанию.
Сообщение Martel- »
vlad251 писал(а):первые 3 пункта включил бы сразу,
Увы, у меня так было. Но верхнюю опцию я попробую отключить))
Сообщение neon »
в хроме можно делать исключения для страниц, которые должны быть всегда активными.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Martel- »
Я постепенно минимизирую открытые страницы и надеюсь наступит момент, когда силёнок компа будет хватать и всё нормируется.
Сообщение vlad251 »
Martel-
А оперативки у вас щас 8 ГБ, видимо максимально поддерживаемая вашей материнкой?
WIN 7 у вас вроде 64 бит с шустрым SSD, надеюсь с включенной ACPI в БИОСе.
Вроде всё как у меня, даже мать, за исключением другого браузера.
Не замечаю фатальной зависимости от количества открытых окон от 1 до 8-10.
Прям заинтриговало, что подъедает память втихаря.
Сообщение samand587 »
Спрошу здесь! У меня у одного перестали приходить на почту уведомления о новых сообщениях в подписанных темах?
Сообщение Martel- »
vlad251 писал(а):Martel-
Да. Максимум возможного.
vlad251 писал(а):WIN 7 у вас вроде 64 бит с шустрым SSD, надеюсь с включенной ACPI в БИОСе
Да 7-64. Если и знал, то уже не помню включено у меня ACPI в БИОСе , или нет.
vlad251 писал(а):за исключением другого браузера.
У меня было открыто около 30 и больше.
Сообщение vlad251 »
Martel-
Перепутал. Обознатушки. Имел в виду "AHCI mode" в BIOS, а написал в сообщении почему-то "ACPI", что из другой оперы. Склероз.
Сообщение Муркиз »
Яндекс - это второй в мире вирус после вындуса !
Не уничтожишь его в зародыше, подомнет под себя все ресурсы компа и начинаются тормоза .
As
Сообщение As »
...Для оптимизации работы "семеры" на SSD есть программки, типа SSD Mini Tweaker... На "десятке" те же настройки должны происходить автоматически...
(от "яндекса" в своё время еле избавился, так что это Г точно на свой комп ставить не буду...)
Вернуться в «Умные мысли»
