Ремонт видяхи
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
BumaJIypr
Ремонт видяхи
Сообщение BumaJIypr »
Видеокарта старенькая GV-RX26p512H. Отломался SMD элемент с 5 ножками
Сама плата и место элемента на плате на этих фотках
Обозначается U5
asq
Re: Ремонт видяхи
Сообщение asq »
Можно сделать поиск "smd marking code ve".
Вот результат https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... 10_nxp.pdf
BumaJIypr
Re: Ремонт видяхи
я находил такие результаты https://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=VE
кстати, что означает обозначение U5 на плате , может еще это подскажет какой именно выбрать тип элемента, чтобы сузить круг поиска
vlasovzloy
Re: Ремонт видяхи
Сообщение vlasovzloy »
U микросхема, q транзистор
АлександрNZ
Re: Ремонт видяхи
Сообщение АлександрNZ »
C - конденсатор, R - резистор, TP - контрольная точка. :)))
BumaJIypr писал(а):что означает обозначение U5 на плате ,
Порядковый номер элемента на схеме или печатной плате.
Вернуться в «Ничего не работает»
