Проблема с переключателем на магнитоле "запись/воспроизв."
Сообщение rdr1 »
Добрый день!
Проблема с переключателем на магнитоле «запись/воспроизведение» (надеюсь, правильно его называю). Магнитола Sanyo M-w25k. Длинный многоконтактный переключатель на плате, с пружиной, возвращающей в первоначальное положение планку. Пропадает звук при воспроизведении. Если немного пошевелить переключатель, звук появляется. При включении записи, а потом снова воспроизведения, или при каком-то толчке по корпусу, снова пропадает звук. В общем, плохие контакты. Магнитола много лет стояла сломанной, наверное окисел или пыль. Может быть, кто-то посоветует, что делать? Как почистить или промыть спиртом? Выпаивать не хотелось бы.
Заодно хочу спросить, нет ли у кого схемы от этой модели, поиски в интернете результата не дали.
Я как-то чистил П2-К средством "Контакт-60", так они даже "дребезжать" перестали.. Не знаю, на сколько этого хватит, но результат мне понравился..
Ещё проверьте правильность сборки- иногда можно так собрать, что этот переключатель будет "слегка нажатым"- как результат- плохой контакт.
Проверяйте целость дорожек и качество пайки.
Сообщение Asmodey »
[uquote="rdr1",url="/forum/viewtopic.php?p=4442238#p4442238"]Как почистить или промыть спиртом?[/uquote]В шприц спирт с бензином в пропорциях 1:1, и залить это в переключатель с избытком через все имеющиеся щели. И двигать шток переключателя туда-сюда до полного испарения промывочной жидкости. Если даст положительный результат тогда повторить, но уже с небольшим количеством минерального масла. А лучше смесь керосина с силиконовым маслом.
[uquote="rdr1",url="/forum/viewtopic.php?p=4442238#p4442238"]Выпаивать не хотелось бы.[/uquote]После демонтажа от этих переключателей остаются куски оплавленной пластмассы и щепотка металлических деталей.
Сообщение vlasovzloy »
Все нормально выпаивается с помощью оплетки. Тем более там односторонний монтаж
Сообщение Altair »
Такие переключатели чищу CONTACLEAN, на масляной основе, заливая из балончика через трубочку во все щели.
Переключателем несколько раз перещёлкаешь и все контакты восстанавливаются.
Выпаивать есть смысл только если нет контакта из-за сломанной ламели.
Сообщение gsmart »
Осветительный керосин из ближайшего хозмага мешаете с веретёнкой в пропорции 25 к 1, заливаете в медецинский шприц и через щели в кожухе переключателя через иглу шприца заливаете внутрь и шмурыгаете переключатель туда/сюда, дабы сбить окислы.
И так повторяете несколько раз.
Если в кожухе переключателя нет щелей, с торца кожуха сверлите микродрелькой отверстие по диаметру иглы шприца.
Сообщение rdr1 »
Спасибо за советы, поищу эти средства, буду пробовать. Щелей там много, шприцем достать легко.
Сообщение avdeynn »
А я бы выпаял и разобрал. Сколько ни вскрывал подобных, все черные внутри, прыскать- полумеры и не надолго. Зато правильно подобранный ластик творит чудеса.
Электроника наука темная и до конца не изученная...(С)
Зубная паста со щеткой хорошо чистит, ластик не нужен. Но само собой после разборки.
Выпаивать такой штукой например
https://www.partsdirect.ru/goods/333101
Есть в маленьких, но здесь дешевле большой катушкой суммарно хватает на пару лет при постоянном ремонте чегото
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Re: Проблема с переключателем на магнитоле "запись/воспроизв."
https://www.partsdirect.ru/search_resul ... 0%BE%D1%8F
Например в маленьких
Сообщение Asmodey »
Все равно он изуродует переключатель без должного опыта. Сначала пусть на П2К в Электронике 302 потренируется и решит, стоит ему выпаивать переключатель из азиатской магнитолы или нет. Если магнитолка чисто японского производства, то полимерные материалы там самого низкого качества, японцы их чуть ли не буквально из отходов жизнедеятельности делали. Даже у китайцев с пластиком дела чуть лучше обстояли. Там при температуре чуть больше 100 градусов может все поплыть, по типу термоклея.
Ой да ладно пугаешь тут всех. Нормальный там пластик
Сообщение kentgaryk »
Не имея опыта изуродует 100%. Лучше так мыть.
А так мыть, так себе затея. На некоторое время, потом опять разбирать мыть
Сообщение rdr1 »
Промыл переключатель изопропиловым спиртом. Выбрал его из-за быстрой испаряемости. Впрыскивал маленькими порциями шприцем, через иглу, внутрь переключателя. Затем в ручную многократно переключал. Пришлось повторить это два раза. Были некоторые опасения, что спирт растворит что-то, чего не надо. Но всё нормально. Работает теперь хорошо.
Сообщение Asmodey »
[uquote="rdr1",url="/forum/viewtopic.php?p=4450474#p4450474"]Работает теперь хорошо.[/uquote]
А вот теперь еще раз все то же самое, но только в смеси со смазочным маслом. Иначе вскорости придется переключатель выпаять и... выбросить. Без смазки (а она там наверняка была с завода) которая смылась спиртом, недолго контакты протянут. Сотрутся и окислятся в рекордные сроки.
Asmodey писал(а):А вот теперь еще раз все то же самое, но только в смеси со смазочным маслом.
Правильно. Все "фирменные" очистители контактов смазку содержат-
https://www.chipdip.ru/product/kontakt-61-200
KONTAKT 61 специально разработанное чистящее, смазывающее и антикоррозийное средство, предназначенное для обработки и защиты новых неокисленных электрических контактов и движущихся электромеханических частей или контактов, подвергнутых очищающему воздействию препаратов KONTAKT 60 и KONTAKT WL.
https://www.chipdip.ru/product0/8009864720
Cramolin CONTACLEAN - эффективный очиститель на масляной основе, очищает контакты, растворяет оксидные и сульфидные наслоения.
https://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100
Kontakt 60 представляет собой маслосодержащий состав для очистки контактов, использующееся для восстановления корродированных электрических контактов.
Сообщение gsmart »
[uquote="rdr1",url="/forum/viewtopic.php?p=4450474#p4450474"]Промыл переключатель изопропиловым спиртом. Выбрал его из-за быстрой испаряемости.[/uquote]
Я выше писал, лучше всего для этих целей подходит осветительный керрсин (поллитровая бутылка в ближайшем хозмаге или автолавки рублей 100 стоит) в смеси 25 к 1 с веретённым маслом.
У керосина самые маленькие молекулы, и он хорошо растворяет и смывает всю хрень (окислы/пыль/грязь/закоксовавшуюся заводскую смазку) внутри таких переключателей.
А после испарения керосина внутри останется масло для смазки переключателя.
ssc
Сообщение ssc »
..блин - поздно заметил тему - буквально вчера чистил - на rx 980..чистил с разборкой - разобрал, а там все чорное..что ламельки, что штырьки..керосины и масла такому - мертвому припарка..
