Управляющий сигнал, он же питание
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение srogov »
Комрады
Подскажите, можно одним сигналом 5В питать плату реле и использовать его же для управляющего сигнала.
Или плата реле должна быть запитана постоянно от 5В независимого источника.
фото платки во вложении
https://img.radiokot.ru/files/153744/36llzh66yc.png
Сообщение kalobyte »
там же написано, что надо питание и один управляющий
Сообщение Martian »
можно. но лучше давать не только фото, но и ссылку на продавца, а ещё лучше - потратить свое время и найти на нее схему
Сообщение Martin76 »
Можно просто подавать 5В в качестве и питания, и управления и не морочить себе и другим голову несуществующей проблемой.
Сообщение Ariadna-on-Line »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4443051#p4443051"]Можно просто подавать 5В в качестве и питания, и управления и не морочить себе и другим голову несуществующей проблемой.[/uquote]Только эту радость нельзя будет цеплять на пин Ардуины. Тк пин сгорит. По этой причине эти модули и существуют.
Сообщение veso74 »
Транзистор не требуется. Стоит оптопара, управляющий транзистор и диод к реле. Предусмотрели все :). Ничего не горит.
Trigger current: 2-4 mA
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="srogov",url="/forum/viewtopic.php?p=4442485#p4442485"]Подскажите, можно одним сигналом 5В питать плату реле и использовать его же для управляющего сигнала.[/uquote]
На фото реле на 24 В... Что ты там 5В питать собрался?
Сообщение electroget »
[uquote="srogov",url="/forum/viewtopic.php?p=4442485#p4442485"]можно одним сигналом 5В питать плату реле и использовать его же для управляющего сигнала.[/uquote]
Нет, нельзя. Более того, если реле не 5 вольтовое, то требуется ещё один источник питания для катушки реле.
Сообщение vlasovzloy »
Ну поставить преобразователь 5-24 и включать им релюху
Сообщение Муркиз »
А какой Боливар выдержит двоих ?
Ну предположим 1200 Ом обмотка, при пересчете понадобится 20 пинов ардуины 5милиампер если ток. Сколько выходов у ардуины? Сможет она через себя 0,5 ватт дополнительно рассеить тепла?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4472731#p4472731"]Сможет она через себя 0,5 ватт дополнительно рассеить тепла?[/uquote]
Только теоретически.
Поэтому лучше поставить повышающий DC-DC и запитать всё как положено.
Ну можно дсдс от 5 вольт питать а не от выходов ардуино и запускать его входом включения. Но вопрос то в другом
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4472736#p4472736"]Но вопрос то в другом[/uquote]
На вопрос ТС был дан ответ. Обеспечить и питание и управление таким модулем по двум проводам невозможно.
Сообщение Martian »
Вполне возможно. Один вариант без переделок вообще, но функциональность модуля частична. Добавление диодного моста позволяет управлять по двум проводам с сохранением полной функциональности.
Сообщение jcxz »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4472731#p4472731"]Ну предположим 1200 Ом обмотка, при пересчете понадобится 20 пинов ардуины 5милиампер если ток. Сколько выходов у ардуины? Сможет она через себя 0,5 ватт дополнительно рассеить тепла?[/uquote]Даже если одна не сможет, то можно ведь две ардуины поставить. Или три. Уже 60 лап в сумме! 8)
Вернуться в «Arduino»
