JK110 SMD 1812 , предохранитель самовостанавливающий
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Nightlex
Сообщение Nightlex »
Здравствуйте уважаемые мастера.
Будьте добры , посоветуйте где можно найти следующую запчасть: JK110 SMD 1812 , предохранитель самовостанавливающий для робота пылесоса Xiomi G1
Или же , чем можно ее заменить ( аналог)
Фото прилагаю.
Облазил всю "Юнону", обзвонил кучу магазинов электроники , начиная с "Чип и Дип".
Может быть просто не там и не так ищу?
На фото данная запчасть : предохранитель самовостанавливающийся , промаркирован как JK110....Но они есть 8 V ... А есть 24V ... Опять же не понятен ампераж.
Помогите пожалуйста.
Буду весьма признателен.
(19.57 КБ) 247 скачиваний
(14.95 КБ) 203 скачивания
(21.82 КБ) 185 скачиваний
zenner
Re: JK110 SMD 1812 , предохранитель самовостанавливающий
Сообщение zenner »
У китайских товарищей в чайна тауне забыли посмотреть
1,1А 24в
Если у вас 1,1А тихо плавится, то веротяно его номинал выбран производителем не правильно.
Стоит 1,5А оставить.
На старых материнках и в ноутах что то похожее есть и много.
https://aliexpress.ru/item/100500564796 ... 3876612748
https://i1.wp.com/vsbot.ru/wp-content/u ... mother.jpg
https://wikisovet.ru/wp-content/uploads ... ba4d6.jpeg
Nightlex
Огромное спасибо, что ответили.
Посмотрите пожалуйста, это подойдет? ( на фото)
(15.98 КБ) 229 скачиваний
AndyGU70
Сообщение AndyGU70 »
чем вас например MF-MSMF020, 0.2 А, 1812 из ЧиД не устраивает ? https://www.chipdip.ru/product/mf-msmf020
Водолаз
Сообщение Водолаз »
Наверное, не устраивает тем, что срабатывает при 200 мА, а у автора 1,1А горит. zenner верно советует взять побольше. Хотя тогда может что подальше сгорит :(.
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="Nightlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4439949#p4439949"]это подойдет?[/uquote]
судя по всему одно и то же.
Водолаз
Сообщение Водолаз »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4439946#p4439946"]У китайских товарищей в чайна тауне забыли посмотреть
1,1А 24в
Стоит 1,5А оставить.[/uquote]
Но это же не обычный предохранитель, а самовосстанавливающийся. Он должен сработать и отключить цепь, а не гореть. Будь он даже на 100 мА. Тут, вероятнее, или дефектный был, или рабочее напряжение больше допустимого.
GRES61
Сообщение GRES61 »
Исходя из опыта ремонта этих роботов, Вам нужно проверить моторы.Ток их потребления...При замене на больший ампераж драйвер дефектного мотора может умереть....
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="GRES61",url="/forum/viewtopic.php?p=4443019#p4443019"]При замене на больший ампераж драйвер дефектного мотора может умереть....[/uquote]
По уму, такие вот ставить нужно, их как раз и ставят как ограничивающие ток на старте
Этот родной по видимому и поставили как ограничитель бросков тока. Но он слабый по мощности просто.
https://aliexpress.ru/item/100500147683 ... 4aa6FDPcJM
GRES61
Сообщение GRES61 »
Нет.Немного не так..
Щетка (подметальная) может попасть на предмет, блокирующий или затрудняющий вращение.Робот должен понять пропажу импульсов с датчика или, в данной модели, повышение тока потребления мотора и отключить блокированную щетку, развернуть робота для освобождения щетки и сделать рестарт щетки.Со временем изнашиваются коллекторные ламели якорей моторов и графитовые щетки моторов, из-за графитовой пыли и прогаров уменьшается активное сопротивление якорей моторов, соответственно вырастает потребляемый ток системой приводов щеток, и вот тут то для защиты и начинает работать самовосстанавливающийся предохранитель.
Без него (перемычка или на другой ток) может быть нехорошо триодам драйвера мотора
Конечно, дефект самого предохранителя никто не отменял, но это редко и прибором измеряемо...А моторчики - расходные запчасти. И на старте там ничего не надо ограничивать, управление драйвером само все рулит...
zenner
Сообщение zenner »
Это если мотор дохлый, если схема из робота пылесоса, то
может просто на нём кот катается и он перегружается из за веса
uvv055
Сообщение uvv055 »
Водолаз
Сообщение Водолаз »
Кстати, раньше считал, что такие предохранители могут срабатывать несчётное количество раз без последствий. Ан нет, почитал литературу - оказывается, параметры такого предохранителя после срабатывания помаленьку ухудшаются...
Вернуться в «Куплю»
