стиралка бош макс 5 varioperfect - проблема отжима
Сообщение Леонид_М »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4443609#p4443609"]У новой щетки 35 примерно длина[/uquote]
ясно ,спасибо , т.е. у меня стачились где-то на 2/3, значит год - другой еще протянут...
такой вопрос : почему при вращении ротора статорная обмотка меняет сопроивление?
Сообщение vlasovzloy »
Намагничивается от железа, вот и как генератор начинает работать
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4443615#p4443615"][uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4443491#p4443491"]и еще такой вопрос - движок на 220 вольт?
а то там им управляет симистр - не очень ясно сколько напруги подавать, чтобы проверить движок.[/uquote] с такими знаниями и способностями - ничего не надо подавать. Выше всё уже было показано. Вызовите мастера.[/uquote]
что за детский выпендреж?
не приходилось мне с этим сталкиваться... и что?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4443624#p4443624"]скорее от тока мультиметра - он же в режиме омметра.[/uquote]
так ток идет через статор, и в статоре скачет сопротивление (по сути - ток от мультиметра), в роторе ничего не идет... почему скачет ток?
может и что намагничено... но это не проверить.
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4443631#p4443631"]что за детская обида?
Выше картинка была. Щетки снять боитесь. Картинки устройства двигателя не хватило. Вы просто сейчас угробите машинку и травмируете себя. Считаете это мнение "детским выпендрежем"? а на каком основании, если сталкиваться Вам не приходилось, а я им счёт потерял, починенным после таких попыток?
Да флаг в руки, вперед.[/uquote]
щетки я снять сначала побоялся т.к. они были поджаты металлическими выступами, такие если гнуть - через несколько раз могут и отвалиться...
по картинке все понятно, там проблема в том, что не видно, куда контакты из разъема идут в движок... толку,
что знаешь схему, если контакты движка не известно куда идут?
контакты движка определил по плате управления. Да, может так и надо было сразу сделать...
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4443491#p4443491"]Вот как снять щетки - не понятно - там контактная пластина не вылезает, по бокам зажата металическими выступами. Нажимать стремно - боюсь сломать...
Как снять ее?[/uquote]
Ничего там отгибать не нужно, смотреть с 1 минута 30 секунд.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4443654#p4443654"]Ничего там отгибать не нужно, смотреть с 1 минута 30 секунд.[/uquote]
спасибо. понял, но у меня эта клипса жестко сидит, я побоялся сильно дергать...
вот жаль не сообразил ее снять, когда щетки чистил...
в итоге -движок рабочий, из барабана вытащил одну железяку )
все собрал, буду ща пробовать ,если не заработает - то там остается пара реле для реверса и симистр...
Добавлено after 2 hours 8 minutes 11 seconds:
Заработало,
то ли железка та в барабане причина ,то ли то ,что прочистил движок от порошка от щеток.
Всем спасибо за помощь!
