Вытащил двигатель, нулевкой зачистил коллектор (видно, что он потемнел). И поскоблил щетки. Постирал поролонку. Другие посмотрел на просвет. Хочу напрямую запитать в пылесосе, без регулятора оборотов (хотя он вроде не мешает, крутит быстро и медленно, смотря как сдвинуть регулятор). Также исключить кнопку включения, чтобы напрямую было от розетки. Могут ли такие телодвижения помочь или кто-то имеет такой опыт и на самом деле ему понятно, что это бесполезно и нужно развальцовывать электродвигатель и анализировать внутри на замыкания или перегорание некоторых проводников?
Двигатель пылесоса
Приобрел по случаю б.у. пылесос небольшого размера, 220 вольт. А когда включил дома, оказалось что он не пылесосит, но двигатель крутится и из него идет горячий воздух. гофрированный фильтр убрал.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Мешок приемный почистил или циклон система там - тогда правильно ли собрана ?
В более- менее современных пылесосах стоит аж ЧЕТЫРЕ фильтра!
Циклонный фильтр, потом что-то похожее на синтепон, а потом ещё такой мелкоячеистый фильтр - это ДО турбины, и на выходе- что-то похожее на тонкий поролон.
Как раз у моего пылесоса был напрочь забит мелкий фильтр, и пылесос сосал плохо.
Ещё могут находиться посторонние предметы в шланге, если основной фильтр- матерчатый (мешок), то его нужно тщательно выбить, или даже выстирать, и смотреть дальше..
А мотор должен крутиться, и БЫСТРО. И ещё- если пылесос разбирали, то вполне могли саму турбину собрать неправильно.
Если бы у вас коротнуло статор- он бы уже "спёкся", а, если бы коротнуло ротор- то у вас дико искрили бы щётки. Единственно- обрыв одной из обмоток ротора- выявляется прозвонкой коллектора.trobigodnik писал(а):и нужно развальцовывать электродвигатель и анализировать внутри на замыкания или перегорание некоторых проводников?
Да увидел бы наверно, разбирал же. Кстати да, расбери где крыльчатка, там мог войлок набиться, частое явление. Смотри резьба левая бывает и правая. И крутить гайковертом, там не зажать никак вал
им наверное пылесосили бетон и там реально турбина забилась
На вид нету пыли в нём (в самом двигателе). Благодарю за советы. Пока не продолжил ещё ремонтировать, не было пока времени на это.
Это не циклон.Мешок приемный почистил или циклон система там - тогда правильно ли собрана ?
Может быть забита пылью сама улитка на двигателе. Там такая пластиковая деталь через неё весь воздух тянет.
