Хлорное железо
Сообщение yurgenfon »
Среда-то кислая, но за много лет даже специально языком не попробовал, а то нечаянно в глаз. Водичкой конечно, можно питьевой соды добавить.
Сообщение Соник »
Соник писал(а):А раствор хлорного железа это какая среда? Кислотная или щелочная?
Чем "лечиться" если в глаз попадёт?
Так это что раствор кислоты получается?
Сообщение dgin »
нет, раствор хлорида железа получается.
Сообщение Соник »
То есть неопасная соль?
Соник писал(а):То есть неопасная соль?
Пить не советую. Она опасна для одежды, не отстираешь.
Сообщение Соник »
Пить не советую.
Я и не собирался :)
Просто надо заранее знать что делать если попадёт капля в глаз, на руку или опрокинешь ванночку на пол :oops:
Сообщение Соник »
Купил вторую банку хлорного железа. Так вот в первой оказался чёрный порошок, а во второй оранджево-коричневые кристаллы слипшиеся в комки. При чём обе банки расфасованы одной конторой. Это что?
Сообщение Соник »
Чего?
Сообщение dgin »
ну хочет человек знать, что такого?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0% ... 0%B7%D0%BE
Сообщение Соник »
Спасибо dgin.
Сообщение beloff »
Чё за хрень?
купил ХЖ, а оно не рыжее, как обычно, а чёрное?
При попадании в воду шипит, но окрас раствора нужный.
Посмотрим как травит *пошёл плату купать*
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Сообщение Хе-Хемуль »
насколько я помню не солянку добавлять , а серную
и какое железо на выходе вы надеетесь при этом получить? :shock:
безводное. Его меньше надо. Но у меня банка такого через год стояния в комоде порыжела и треснула - через фиговую крышку насосало влаги из атмосферы и начало расширяться.
Сообщение beloff »
beloff писал(а):Чё за хрень?
стравилось
быстрее в 3 раза чем обычно...
Свежак! :tea:
G.P.I.N.
Сообщение G.P.I.N. »
Безводное ХЖ быстрее травит,чем рыжуха,хотя некоторые говорят что медленнее..... Не знаю,пользуюсь безводным,травится на ура.
G.P.I.N.
До сих пор держу в загашнике азотку,с ней так вообще травление-дело минуты. Правда паров ядовитых много,так что лучше сию процедуру делать на открытом воздухе,ну или под вытяжкой.
Сообщение dgin »
а чем дорожки защищаешь? Я так думаю азотка убьет любое покрытие...
G.P.I.N.
To dgin: Ну,если концентрированную взять,там и лак хороший не выдержит. А так,при концентрации 22% травил без последствий. Плата сделана была ЛУТом. Травилось чуть больше минуты.
Сообщение Andrew_KMR »
Подскажите ктонибудь, можно ли очистить раствор хлороного железа от медного осадка с помощью автомобильного топливного фильтра если в него помпой раствор подать или я таким макаром всю ценность раствора погашу?
Считается, что туда надо гвоздей железных накидать, а про фильтрование никто ничего не писал.
