Фото шайбы:
Как снять стоп-шайбу в механике магнитолы.
На некоторых осях в механике магнитолы стоит стоп-шайба, диаметр миллиметров шесть, чёрного цвета, стоит в углублении оси, как обычная стоп-шайба, но никаких разрезов на ней не нахожу, просто круглая и целая на вид. Смотрел в сильную лупу. Пробовал поцарапать отвёрткой — блестит царапина, т. е. металл. Не пойму как снять, и, наденется ли она обратно. В интернете пересмотрел типы стоп-шайб, ни одна не похожа. Самая похожая «конусная», но та при надевании изгибается в виде конуса, а эта нет — плоская. Может быть кто-то сталкивался с такими шайбами?
Фото шайбы:
Фото шайбы:
пара часовых отверток и терпение решат вопрос
Да можно и выломать, потом пластиковую шайбу забить
Возможно "на горячую" устанавливались эти шайбы. Если пластиковых деталей под шайбой нет, тогда попробовать нагреть ее. Авось слетит с оси.
А может их намертво запрессовали при сборке. В импортной аппаратуре нередко попадаются не разборные узлы не подлежащие ремонту: программные переключатели, фрикционы, бобышки подкассетных узлов и т.п.
..rdr1 - возможно, нужный тебе узел разбирается с обратной стороны..
..буржуины - отнюдь не дураки..
..если бы разбирался с твоей - поставили бы обычную клипсу или старлок..
Еще раз посмотрел на фото, и такое впечатление у меня сложилось, что это вовсе не должно разбираться. Это направляющая удерживающая какую-то каретку, которая в свою очередь снимается после удаления другой шайбы которая чуть ниже.
Вилочными пассатижами снимаются такие шайбы легко.
Но ставят их действительно там, куда лезть не стоит.
[uquote="rdr1",url="/forum/viewtopic.php?p=4443762#p4443762"]Фото шайбы:
[/uquote]
На фото видно, что торец оси, на которую надета шайба, имеет форму конуса.
При монтаже стальная шайба заходя по конусу изгибается, а потом попав в паз выпрямляется.
Для демонтажа можно сделать типа съёмника, дабы можно было ухватится только за края шайбы, при этом само тело шайбы могло изгибатся.
Спасибо за советы. С обратной стороны этой оси ролик, который притягиваясь передаёт вращение на ось, которая подматывает плёнку в кассете при проигрывании. На этот ролик надо было надеть новое резиновое кольцо (как шину на колесо). Я пробовал этот ролик снять, но он плотно сидит на оси и можно легко его сломать. Возможно, весь этот блок с роликом и этой шайбой можно целиком снять, но это не просто. В общем, решил пока проблему, изловчившись, надел резиновое кольцо не снимая ролик. (Как-то эти детали, наверное, правильно называются.) Поменял также подтягивающую пружину, - воспроизведение заработало.
