УКВ радиоприемник для начинающих.
Пробовал 82 и 91, остановился на 100пФ. С катушкой поигрался, ставил даже готовый контур от другого приёмника, уменьшил кондёр с 10 ноги до 33пФ, так ничего и не добился, каждая станция принимается 2 раза, между ними тихий искажённый звук, если настроиться в это место, то контур детектора можно настроить так, что будет чисто, но очень тихо, при этом бока становятся такими-же очень тихими и перестают как-то выделяться. Если настроиться на станцию с фильтроподобным дискриминатором (с ним всё просто идеально), а потом его отпаять и припаять контур, то настройка оказывается относительно тихого места ниже по частоте. Никак не пойму, что не так.
Вот часть схемы заводского приёмника Sony, ЧМ дискриминатор включается через ёмкость 15 пкф:RA83 писал(а):уменьшил кондёр с 10 ноги до 33пФ, так ничего и не добился, каждая станция принимается 2 раза, между ними тихий искажённый звук
Уменьшение ёмкости этого кондёра тоже ничего не дало, незнаю, куда дальше копать. Может плата неудачно разведена или микросхема китайская.
- 2003P.lay6
- (89.89 КБ) 314 скачиваний
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3931894#p3931894"]... микросхема китайская.[/uquote]
Я повторял данный приемник, не стоит шкурка выделки! Без спец. аппаратуры самокрутные индуктивности не настроить. Перешел на RDA 5807- дешево и качество приема, правда требуется микроконтроллер.
Можно конечно сделать на RDA5807FP без МК с кнопочным управлением, но не понравился звук. Может сам где то не то сделал
Не мог попастся каркас с низкочастотным ферритом, который не может корректно работать на частоте 10,7 МГц? Например от СВ контура или вообще от контура ПЧ 465 кГц?RA83 писал(а):Уменьшение ёмкости этого кондёра тоже ничего не дало, незнаю, куда дальше копать.
А то было такое при сборки КВ приёмника.
Каркас использовал от АПЧГ контура телевизора. Так-же использовал готовый контур с встроенным кондёром (конденсатор в последствии выломал и ставил внешний) от другого импортного приёмника. В процессе эксплуатации было замечено, что и с двуногим контуром данный эффект имеет место быть, но выражен очень слабо и после тишины в сторону увеличения частоты уровень сигнала совсем чуть-чуть выше, чем в тихой середине. Пробовал издеваться над катушкой контура УВЧ - бесполезно.
Есть ещё очень неприятный момент, уровень искажений у микросхемы такой, что не надо быть аудиофилом, чтобы их слышать. Даже нелюбимая мною К174ХА34 хоть и искажает звук порой очень сильно, то здесь эти искажения слишком не приятны на слух, хочется подстроить, но подстроив всё, что только можно подстроить понимаешь, что дело в самой микросхеме.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3931918#p3931918"][uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3931894#p3931894"]... микросхема китайская.[/uquote]
[/uquote]
Вот и я наигрался с разными приёмниками, в том числе и китайскими модулями и как мне показалось, проблема плохого звука в большинстве случаев, не в микросхемах, а в качестве передаваемого сигнала, там такой-же паршивый звук, как с китайского MP3 плеера со всеми недостатками "цифрового звука", чтобы избавиться от жёсткости звука приходится применять усилители с зажатым мягким звучанием, качества это не добавляет, но слушать хоть немного, но приятнее, хотя решение конечно же плохое, но оно вынужденное. Что-то такая цифровизация мне совсем не нравится, поэтому поигравшись так всё это и забросил, хорошая музыка там временами присутствует, но в таком качестве она совсем не вставляет, пусть владельцы этих станций сами их слушают.
Надо переходить на лампы!
http://radio-cccp.narod.ru/12-1958.pdf
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Здравствуйте, вот по этой схеме собрал приемник.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
При подаче питания есть шум эфира, при настройке переменным резистором меняется шум эфира(шипение) но станции не ловит, в катушку гетеродина вставлял ферритовый и алюминиевый сердечник,растягивал витки, шум эфира меняеться,то тише то громче, станций нет, решил попробовать другим рабочим приемником заводским настроиться на частоту гетеродина, и что в ходе опыта обнаружил....заводской приемник подношу в плотную к антене приемника самодельного ,начинаю вращать сопротивление для настройки у самодельного приёмника, а станции меняются в заводском , при этом заводской не трогаю ручку настройки как изначально она стояла так и остается,подскажите что я делаю не так?
[uquote="Dooccttor",url="/forum/viewtopic.php?p=4443773#p4443773"]Здравствуйте, вот по этой схеме собрал приемник....[/uquote]
Разберитесь с дискриминатором и фильтром
Что вы подразумеваете разобраться? Менять их один на другой , или есть какая то методика ?
[uquote="Dooccttor",url="/forum/viewtopic.php?p=4443849#p4443849"]...Менять их один на другой ...[/uquote]
Это разные детали
Соответствие частоты и правильность включения дискриминатора
Это разные детали
Здравствуйте. Собрал этот приёмник на TA8164P. Может кому интересно будет...
Ну не знаю... В 200-х собирал на аналоге, отлично работал...
- (202.47 КБ) 203 скачивания
Всё придумано до и для нас.
