Форум РадиоКот • Просмотр темы - Arduino и MAX7219 - бегущая строка, рус. (для новичков)
Текущее время: Пт янв 23, 2026 17:00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Arduino и MAX7219 - бегущая строка, рус. (для новичков)
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 22:41:52
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Последняя версия в посте от 9 октября, а текст я редактирую прямо в Arduino IDE (можно копировать и вставлять из блокнота, но не из ворда - там своё форматирование) и сразу заливаю - проблем нет. Декодируется из UTF-8, а из других кодировок конечно надо по-другому декодировать.
Усы и хвост - мои документы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 23:01:14
Карма: 22
Пользователь ардуиновского форума "danigom", на которого есть ссылка в скетче, уже куда-то подевался и ссылка устарела.
(http://forum.arduino.cc/index.php?actio ... e;u=188950)
Заодно хотел ответить тем, кто спрашивает про покупку такого светодиодного модуля. Ссылка на модуль в первом посте приведена в качестве примера и ни в коей мере не является рекламой именно этого продавца. Наоборот, у других продавцов можно купить существенно дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 07:55:00
привет, внесу свои 5 копеек насчет бекслеша и кавычек, чтобы их выводить в строках достаточно их экранировать, тоесть будет строка вида "Велосипед \"Костыль\"", возможно в скетче нужно будет добавить пропуск бекслеша и ввести счетчик подряд идущих, чтобы откидывать первый но выводить все остальные тогда можно будет смело написать "\"234\"" и компилятор поймет что от него хотят)
P.S. Спасибо за проделанную работу, похоже буду использовать ваши наработки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2023 23:45:12
Карма: 22
Появился второй блок из 4-х матричных модулей 8х8. Припаял к первому - получилось 8 модулей.
Пока поправил первый скетч - добавил комментарии для пущей ясности и количество модулей -
int Modules = 8; // количество матричных модулей 8х8 точек
Если там вписать 1 вместо 8, то скетч будут работать только с одним модулем (матрицей). И если убрать (закомментировать) задержки delay(500); и delay(800); то будет наглядно видно, как происходит передача информации от одного модуля к другому.
Спойлерunsigned char i;
unsigned char j;
unsigned char n;
int Max7219_pinCLK = 10; // назначение пина тактовых импульсов (у ATM328 это 16-й вывод)
int Max7219_pinCS = 9; // назначение пина импульсов загрузки (у ATM328 это 15-й вывод)
int Max7219_pinDIN = 8; // назначение пина вывода данных (у ATM328 это 14-й вывод)
unsigned char disp1[17][8] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // рисунок сердца по кадрам (только данные)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, // сердце на боку
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, // строка массива - кадр из 8 строк матрицы
0x00, 0x80, 0x80, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
0x40, 0x80, 0x80, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, // первый элемент в строке массива -
0x60, 0x80, 0x80, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, // верхняя строка матрицы (разъём справа)
0x60, 0x90, 0x80, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
0x60, 0x90, 0x88, 0x40, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, // в рисунке сердца 16 точек - 16 кадров
0x60, 0x90, 0x88, 0x44, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, // выводятся в порядке рисования точек
0x60, 0x90, 0x88, 0x44, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00,
0x60, 0x90, 0x88, 0x44, 0x44, 0x08, 0x00, 0x00, // первая строка - нулевой кадр
0x60, 0x90, 0x88, 0x44, 0x44, 0x08, 0x10, 0x00,
0x60, 0x90, 0x88, 0x44, 0x44, 0x08, 0x10, 0x20,
0x60, 0x90, 0x88, 0x44, 0x44, 0x08, 0x10, 0x60,
0x60, 0x90, 0x88, 0x44, 0x44, 0x08, 0x90, 0x60,
0x60, 0x90, 0x88, 0x44, 0x44, 0x88, 0x90, 0x60 // рисунок сердца по кадрам (только данные)
unsigned char disp2[16][2] = {
0x05, 0x40, // рисунок сердца по строкам (адрес строки, данные)
0x04, 0x40,
0x03, 0x80,
0x02, 0x80, // строки в каждом матричном модуле -
0x01, 0x40, // нумеруются сверху вниз (разъём справа)
0x01, 0x60,
0x02, 0x90, // в каждой строке по две точки -
0x03, 0x88, // добавляются по одной в порядке рисования
0x04, 0x44,
0x05, 0x44, // в рисунке сердца 16 точек (сердце на боку) -
0x06, 0x08, // всего 16 элементов массива
0x07, 0x10, // в первый раз строка рисуется с одной точкой
0x08, 0x20, // во второй раз - с двумя точками
0x08, 0x60,
0x07, 0x90,
0x06, 0x88, // рисунок сердца по строкам (адрес строки, данные)
void Write_Max7219_byte(unsigned char DATA) { // подпрограмма записи байта DATA от старшего бита
unsigned char i;
digitalWrite(Max7219_pinCS, LOW);
for (i = 8; i >= 1; i--) {
digitalWrite(Max7219_pinCLK, LOW);
digitalWrite(Max7219_pinDIN, DATA & 0x80);
DATA = DATA << 1;
digitalWrite(Max7219_pinCLK, HIGH);
void Write_Max7219(unsigned char address, unsigned char dat) { // подпрограмма записи байта адреса и байта данных
digitalWrite(Max7219_pinCS, LOW); // установка сигнала CS (пин 9) в логический 0
for (n = 1; n < Modules+1; n++) { // повторяем для нескольких матричных модулей
Write_Max7219_byte(address); // запись байта адреса в индикатор (в регистр сдвига)
Write_Max7219_byte(dat); // запись байта данных в индикатор (в регистр сдвига)
digitalWrite(Max7219_pinCS, HIGH); // установка сигнала CS (пин 9) в логическую 1 (защёлкивание)
void Init_MAX7219(void) { // подпрограмма инициализации MAX7219
Write_Max7219(0x09, 0x00); // регистр управления режимом декодирования данных - отключено
Write_Max7219(0x0a, 0x03); // регистр настройки яркости - 7/32 (меньше четверти)
Write_Max7219(0x0b, 0x07); // регистр количества активных индикаторов - максимум (8)
Write_Max7219(0x0c, 0x01); // режим работы: 0 - shutdown, 1 - включено
Write_Max7219(0x0f, 0x00); // регистр тестирования - не отображать тест
void setup() { // установка пинов в режим вывода
pinMode(Max7219_pinCLK, OUTPUT);
pinMode(Max7219_pinCS, OUTPUT);
pinMode(Max7219_pinDIN, OUTPUT);
delay(50);
Init_MAX7219(); // обращение к подпрограмме инициализации
void loop() {
//рисуем сердце по кадрам
for (j = 0; j < 17; j++) { // элементы массива нумеруются от 0
for (i = 1; i < 9; i++)
Write_Max7219(i, disp1[j][i - 1]);
delay(100);
delay(500);
//все стираем
for (i = 1; i < 9; i++) { // i - строка сверху вниз для каждого модуля
Write_Max7219(i, 0x00);
delay(100);
delay(500);
//рисуем сердце по строкам
for (j = 0; j < 16; j++) { // элементы массива нумеруются от 0
Write_Max7219(disp2[j][0], disp2[j][1]);
delay(100);
delay(500);
//все закрашиваем
Write_Max7219(i, 0xFF);
delay(100);
delay(500);
//все стираем
delay(100);
//пауза
delay(800); // в миллисекундах
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2023 14:18:08
Карма: 22
Ну и куда бежим мы с Пятачком со строкой ...
Длинный буфер действительно надо ещё удлинять, но тут я был неправ:
Полосатый писал(а):
Максимальная длина переменной в здешнем языке - тоже 32 бита, double precision тут не работает.
Это в Фортране double precision, а в СИ такое, оказывается, тоже есть, только "дважды длинное" - long long.
unsigned long long bufferLong [16] = {0};
Только почему-то удлинилось не на 8 матриц, а на 7,5. Пока просто сдвинул на четверть матрицы (два столбца) вправо для симметрии, а глубоко копать сейчас недосуг. Если кто что раскопает, напишите.
Спойлер// based on an orginal sketch by Arduino forum member "danigom"
// h t t p://forum.arduino.cc/index.php?action=profile;u=188950
// Русифицированная "бегущая строка" для светодиодных матриц 8х8 с чипом MAX7219.
// Вот скетч, который слепил "danigom" (см выше).
// А вот кириллица, которая в длинном массиве хранится, в скетче, который слепил "danigom".
// А вот Николай, которому мёду с утра не давай, а дай лишь добавить вот эту кириллицу,
// которая в длинном массиве хранится, к скетчу, который слепил "danigom"...
// Русифицированная версия называется "Велосипед V.1.01." На странице обсуждения мне сказали, что я изобретаю
// велосипед и я подумал: зачем строке пешком бежать? - пусть едет на велосипеде :) Обсуждали тут: h t t p://
// arduino.ru/forum/programmirovanie/i-snova-pro-begushchuyu-stroku-na-svetodiodnykh-matritsakh-dlya-novichkov
// В строке scrollText можно использовать русские и английские буквы и другие стандартные символы, вводимые
// с русскоязычной клавиатуры, в любой последовательности.
#include <avr/pgmspace.h>
#include <LedControl.h>
const int numDevices = 8; // number of MAX7219s used (количество соединённых матриц 8х8)
const long scrollDelay = 8; // adjust scrolling speed (задержка сдвига текста в мс)
const unsigned char interval = 1; // интервал между символами (в исходном варианте было только число,
// на 1 превышающее ширину символа)
LedControl lc=LedControl(8,10,9,numDevices); // Номера выводов платы Arduino Uno, на которые поступают
// сигналы DIN, CLK, CS (можно выбрать другие)
const unsigned char scrollText[] PROGMEM = {
" -=* ''Велосипед v.1.03.'' The quick brown fox still jumps, но это её проблемы, а пока съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю. А если не хватит, закуси круассанами, лягушачьими лапками, e.t.c... *=- "};
void setup(){
for (int x=0; x<numDevices; x++){
lc.shutdown(x,false); //The MAX72XX is in power-saving mode on startup
lc.setIntensity(x,3); // Set the brightness to default value
lc.clearDisplay(x); // and clear the display
void loop(){
scrollMessage(scrollText);
// scrollFont(); // тестовая подпрограмма вывода всего шрифта
const unsigned char font5x7[] PROGMEM = { // Numeric Font Matrix (Arranged as 7x font data + 1x kerning data)
B00000000, //Space (Char 0x20) // Массив шрифта переделан на 8х, чтобы высота текста была 8 точек,
B00000000, // вместо 7, при этом появилась возможность правильно расположить
B00000000, // символы с "подстрочными" элементами (в т.ч. английские);
B00000000, // также вместо 1x kerning data можно задать свой интервал.
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
5 + interval,
B10000000, //!
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B00000000,
B00000000,
B10000000,
B00000000,
1 + interval,
B10100000, //"
B10100000,
B10100000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
3 + interval,
B01010000, //#
B01010000,
B11111000,
B01010000,
B11111000,
B01010000,
B01010000,
B00000000,
5 + interval,
B00100000, //$
B01111000,
B10100000,
B01110000,
B00101000,
B11110000,
B00100000,
B00000000,
5 + interval,
B11000000, //%
B11001000,
B00010000,
B00100000,
B01000000,
B10011000,
B00011000,
B00000000,
5 + interval,
B01100000, //&
B10010000,
B10100000,
B01000000,
B10101000,
B10010000,
B01101000,
B00000000,
5 + interval,
B11000000, //'
B01000000,
B10000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
2 + interval,
B00100000, //(
B01000000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B01000000,
B00100000,
B00000000,
3 + interval,
B10000000, //)
B01000000,
B00100000,
B00100000,
B00100000,
B01000000,
B10000000,
B00000000,
3 + interval,
B00000000, //*
B00100000,
B10101000,
B01110000,
B10101000,
B00100000,
B00000000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //+
B00100000,
B00100000,
B11111000,
B00100000,
B00100000,
B00000000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B11000000,
B01000000,
B10000000,
2 + interval,
B00000000, //-
B00000000,
B00000000,
B11111000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //.
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B11000000,
B11000000,
B00000000,
2 + interval,
B00000000, ///
B00001000,
B00010000,
B00100000,
B01000000,
B10000000,
B00000000,
B00000000,
5 + interval,
B01110000, //0
B10001000,
B10011000,
B10101000,
B11001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B01000000, //1
B11000000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B11100000,
B00000000,
3 + interval,
B01110000, //2
B10001000,
B00001000,
B00010000,
B00100000,
B01000000,
B11111000,
B00000000,
5 + interval,
B11111000, //3
B00010000,
B00100000,
B00010000,
B00001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00010000, //4
B00110000,
B01010000,
B10010000,
B11111000,
B00010000,
B00010000,
B00000000,
5 + interval,
B11111000, //5
B10000000,
B11110000,
B00001000,
B00001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00110000, //6
B01000000,
B10000000,
B11110000,
B10001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B11111000, //7
B10001000,
B00001000,
B00010000,
B00100000,
B00100000,
B00100000,
B00000000,
5 + interval,
B01110000, //8
B10001000,
B10001000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B01110000, //9
B10001000,
B10001000,
B01111000,
B00001000,
B00010000,
B01100000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //:
B11000000,
B11000000,
B00000000,
B11000000,
B11000000,
B00000000,
B00000000,
2 + interval,
B00000000, //;
B11000000,
B11000000,
B00000000,
B11000000,
B01000000,
B10000000,
B00000000,
2 + interval,
B00010000, //<
B00100000,
B01000000,
B10000000,
B01000000,
B00100000,
B00010000,
B00000000,
4 + interval,
B00000000, //=
B00000000,
B11111000,
B00000000,
B11111000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
5 + interval,
B10000000, //>
B01000000,
B00100000,
B00010000,
B00100000,
B01000000,
B10000000,
B00000000,
4 + interval,
B01110000, //?
B10001000,
B00001000,
B00010000,
B00100000,
B00000000,
B00100000,
B00000000,
5 + interval,
B01110000, //@
B10001000,
B00001000,
B01101000,
B10101000,
B10101000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B01110000, //A
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B11111000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B11110000, //B
B10001000,
B10001000,
B11110000,
B10001000,
B10001000,
B11110000,
B00000000,
5 + interval,
B01110000, //C
B10001000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B11100000, //D
B10010000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10010000,
B11100000,
B00000000,
5 + interval,
B11111000, //E
B10000000,
B10000000,
B11110000,
B10000000,
B10000000,
B11111000,
B00000000,
5 + interval,
B11111000, //F
B10000000,
B10000000,
B11110000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B00000000,
5 + interval,
B01110000, //G
B10001000,
B10000000,
B10111000,
B10001000,
B10001000,
B01111000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, //H
B10001000,
B10001000,
B11111000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B11100000, //I
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B11100000,
B00000000,
3 + interval,
B00111000, //J
B00010000,
B00010000,
B00010000,
B00010000,
B10010000,
B01100000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, //K
B10010000,
B10100000,
B11000000,
B10100000,
B10010000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B10000000, //L
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B11111000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, //M
B11011000,
B10101000,
B10101000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, //N
B10001000,
B11001000,
B10101000,
B10011000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B01110000, //O
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B11110000, //P
B10001000,
B10001000,
B11110000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B00000000,
5 + interval,
B01110000, //Q
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10101000,
B10010000,
B01101000,
B00000000,
5 + interval,
B11110000, //R
B10001000,
B10001000,
B11110000,
B10100000,
B10010000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B01111000, //S
B10000000,
B10000000,
B01110000,
B00001000,
B00001000,
B11110000,
B00000000,
5 + interval,
B11111000, //T
B00100000,
B00100000,
B00100000,
B00100000,
B00100000,
B00100000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, //U
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, //V
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B01010000,
B00100000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, //W
B10001000,
B10001000,
B10101000,
B10101000,
B10101000,
B01010000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, //X
B10001000,
B01010000,
B00100000,
B01010000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, //Y
B10001000,
B10001000,
B01010000,
B00100000,
B00100000,
B00100000,
B00000000,
5 + interval,
B11111000, //Z
B00001000,
B00010000,
B00100000,
B01000000,
B10000000,
B11111000,
B00000000,
5 + interval,
B11100000, //[
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B11100000,
B00000000,
3 + interval,
B00000000, //(Backward Slash)
B10000000,
B01000000,
B00100000,
B00010000,
B00001000,
B00000000,
B00000000,
5 + interval,
B11100000, //]
B00100000,
B00100000,
B00100000,
B00100000,
B00100000,
B11100000,
B00000000,
3 + interval,
B00100000, //^
B01010000,
B10001000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //_
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B11111000,
B00000000,
5 + interval,
B10000000, //`
B01000000,
B00100000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
3 + interval,
B00000000, //a
B00000000,
B01110000,
B00001000,
B01111000,
B10001000,
B01111000,
B00000000,
5 + interval,
B10000000, //b
B10000000,
B10110000,
B11001000,
B10001000,
B10001000,
B11110000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //c
B00000000,
B01110000,
B10001000,
B10000000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00001000, //d
B00001000,
B01101000,
B10011000,
B10001000,
B10001000,
B01111000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //e
B00000000,
B01110000,
B10001000,
B11111000,
B10000000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00110000, //f
B01001000,
B01000000,
B11100000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //g
B00000000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B01111000,
B00001000,
B01110000,
5 + interval,
B10000000, //h
B10000000,
B10110000,
B11001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B01000000, //i
B00000000,
B11000000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B11100000,
B00000000,
3 + interval,
B00010000, //j
B00000000,
B00110000,
B00010000,
B00010000,
B10010000,
B01100000,
B00000000,
4 + interval,
B10000000, //k
B10000000,
B10010000,
B10100000,
B11000000,
B10100000,
B10010000,
B00000000,
4 + interval,
B11000000, //l
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B01000000,
B11100000,
B00000000,
3 + interval,
B00000000, //m
B00000000,
B11010000,
B10101000,
B10101000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //n
B00000000,
B10110000,
B11001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //o
B00000000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //p
B00000000,
B11110000,
B10001000,
B10001000,
B11110000,
B10000000,
B10000000,
5 + interval,
B00000000, //q
B00000000,
B01101000,
B10011000,
B10011000,
B01101000,
B00001000,
B00001000,
5 + interval,
B00000000, //r
B00000000,
B10110000,
B11001000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //s
B00000000,
B01110000,
B10000000,
B01110000,
B00001000,
B11110000,
B00000000,
5 + interval,
B01000000, //t
B01000000,
B11100000,
B01000000,
B01000000,
B01001000,
B00110000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //u
B00000000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10011000,
B01101000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //v
B00000000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B01010000,
B00100000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //w
B00000000,
B10001000,
B10101000,
B10101000,
B10101000,
B01010000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //x
B00000000,
B10001000,
B01010000,
B00100000,
B01010000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, //y
B00000000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B01111000,
B00001000,
B01110000,
5 + interval,
B00000000, //z
B00000000,
B11111000,
B00010000,
B00100000,
B01000000,
B11111000,
B00000000,
5 + interval,
B00100000, //{
B01000000,
B01000000,
B10000000,
B01000000,
B01000000,
B00100000,
B00000000,
3 + interval,
B10000000, //|
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B00000000,
1 + interval,
B10000000, //}
B01000000,
B01000000,
B00100000,
B01000000,
B01000000,
B10000000,
B00000000,
3 + interval,
B00000000, //~
B00000000,
B00000000,
B01101000,
B10010000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
5 + interval,
B01100000, // (Char 0x7F)
B10010000,
B10010000,
B01100000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
B00000000,
5 + interval,
B01010000, // Ё русская (Char D0x01)
B11111000,
B10000000,
B11110000,
B10000000,
B10000000,
B11111000,
B00000000,
5 + interval,
B00111000, // А русская (Char D0x90)
B01001000,
B10001000,
B10001000,
B11111000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B11111000, // Б русская (Char D0x91)
B10001000,
B10000000,
B11110000,
B10001000,
B10001000,
B11110000,
B00000000,
5 + interval,
B11110000, // В русская (Char D0x92)
B10001000,
B10001000,
B11110000,
B10001000,
B10001000,
B11110000,
B00000000,
5 + interval,
B11111000, // Г русская (Char D0x93)
B10001000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B00000000,
5 + interval,
B00111000, // Д русская (Char D0x94)
B01001000,
B01001000,
B01001000,
B01001000,
B01001000,
B11111100,
B10000100,
6 + interval,
B11111000, // Е русская (Char D0x95)
B10000000,
B10000000,
B11110000,
B10000000,
B10000000,
B11111000,
B00000000,
5 + interval,
B10101000, // Ж русская (Char D0x96)
B10101000,
B01110000,
B00100000,
B01110000,
B10101000,
B10101000,
B00000000,
5 + interval,
B01110000, // З русская (Char D0x97)
B10001000,
B00001000,
B00110000,
B00001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, // И русская (Char D0x98)
B10001000,
B10011000,
B10101000,
B11001000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B10101000, // Й русская (Char D0x99)
B10001000,
B10011000,
B10101000,
B11001000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, // К русская (Char D0x9a)
B10010000,
B10100000,
B11000000,
B10100000,
B10010000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B00011000, // Л русская (Char D0x9b)
B00101000,
B01001000,
B01001000,
B01001000,
B01001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B10000100, // М русская (Char D0x9c)
B11001100,
B10110100,
B10000100,
B10000100,
B10000100,
B10000100,
B00000000,
6 + interval,
B10001000, // Н русская (Char D0x9d)
B10001000,
B10001000,
B11111000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B01110000, // О русская (Char D0x9e)
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B11111000, // П русская (Char D0x9f)
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B11110000, // Р русская (Char D0xA0)
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B11110000,
B10000000,
B10000000,
B00000000,
5 + interval,
B01110000, // С русская (Char D0xA1)
B10001000,
B10000000,
B10000000,
B10000000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B11111000, // Т русская (Char D0xA2)
B10101000,
B00100000,
B00100000,
B00100000,
B00100000,
B00100000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, // У русская (Char D0xA3)
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B01010000,
B00100000,
B11000000,
B00000000,
5 + interval,
B00100000, // Ф русская (Char D0xA4)
B01110000,
B10101000,
B10101000,
B01110000,
B00100000,
B00100000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, // Х русская (Char D0xA5)
B10001000,
B01010000,
B00100000,
B01010000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B10010000, // Ц русская (Char D0xA6)
B10010000,
B10010000,
B10010000,
B10010000,
B10010000,
B11111000,
B00001000,
5 + interval,
B10001000, // Ч русская (Char D0xA7)
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B01111000,
B00001000,
B00001000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, // Ш русская (Char D0xA8)
B10101000,
B10101000,
B10101000,
B10101000,
B10101000,
B11111000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, // Щ русская (Char D0xA9)
B10101000,
B10101000,
B10101000,
B10101000,
B10101000,
B11111100,
B00000100,
6 + interval,
B11000000, // Ъ русская (Char D0xAA)
B01000000,
B01000000,
B01110000,
B01001000,
B01001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B10001000, // Ы русская (Char D0xAB)
B10001000,
B10001000,
B11101000,
B10011000,
B10011000,
B11101000,
B00000000,
6 + interval,
B10000000, // Ь русская (Char D0xAC)
B10000000,
B10000000,
B11100000,
B10010000,
B10010000,
B11100000,
B00000000,
4 + interval,
B01110000, // Э русская (Char D0xAD)
B10001000,
B00001000,
B01111000,
B00001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B10011000, // Ю русская (Char D0xAE)
B10100100,
B10100100,
B11100100,
B10100100,
B10100100,
B10011000,
B00000000,
6 + interval,
B01111000, // Я русская (Char D0xAF)
B10001000,
B10001000,
B01111000,
B00101000,
B01001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // а русская (Char D0xB0)
B00000000,
B01110000,
B00001000,
B01111000,
B10001000,
B01111000,
B00000000,
5 + interval,
B00111000, // б русская (Char D0xB1)
B01000000,
B10110000,
B11001000,
B10001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // в русская (Char D0xB2)
B00000000,
B11110000,
B10001000,
B11110000,
B10001000,
B11110000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // г русская (Char D0xB3)
B00000000,
B01110000,
B00001000,
B01110000,
B10000000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B11100000, // д русская (Char D0xB4)
B00010000,
B01101000,
B10011000,
B10001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // е русская (Char D0xB5)
B00000000,
B01110000,
B10001000,
B11111000,
B10000000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // ж русская (Char D0xB6)
B00000000,
B10101000,
B10101000,
B01110000,
B10101000,
B10101000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // з русская (Char D0xB7)
B00000000,
B01110000,
B10001000,
B00110000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // и русская (Char D0xB8)
B00000000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10011000,
B01101000,
B00000000,
5 + interval,
B00010000, // й русская (Char D0xB9)
B00100000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B10011000,
B01101000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // к русская (Char D0xBA)
B00000000,
B10010000,
B10100000,
B11000000,
B10100000,
B10010000,
B00000000,
4 + interval,
B00000000, // л русская (Char D0xBB)
B00000000,
B00111000,
B01001000,
B01001000,
B01001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // м русская (Char D0xBC)
B00000000,
B10001000,
B11011000,
B10101000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // н русская (Char D0xBD)
B00000000,
B10001000,
B10001000,
B11111000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // о русская (Char D0xBE)
B00000000,
B01110000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // п русская (Char D0xBF)
B00000000,
B10110000,
B11001000,
B10001000,
B10001000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // р русская (Char D1x80)
B00000000,
B10110000,
B11001000,
B10001000,
B11001000,
B10110000,
B10000000,
5 + interval,
B00000000, // с русская (Char D1x81)
B00000000,
B01110000,
B10001000,
B10000000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // т русская (Char D1x82)
B00000000,
B11010000,
B10101000,
B10101000,
B10101000,
B10101000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // у русская (Char D1x83)
B00000000,
B10001000,
B01001000,
B00101000,
B00010000,
B00100000,
B01000000,
5 + interval,
B00000000, // ф русская (Char D1x84)
B00000000,
B00100000,
B01110000,
B10101000,
B10101000,
B01110000,
B00100000,
5 + interval,
B00000000, // х русская (Char D1x85)
B00000000,
B10001000,
B01010000,
B00100000,
B01010000,
B10001000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // ц русская (Char D1x86)
B00000000,
B10010000,
B10010000,
B10010000,
B10010000,
B01101000,
B00001000,
5 + interval,
B00000000, // ч русская (Char D1x87)
B00000000,
B10010000,
B10010000,
B01110000,
B00010000,
B00010000,
B00000000,
4 + interval,
B00000000, // ш русская (Char D1x88)
B00000000,
B10001000,
B10101000,
B10101000,
B10101000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // щ русская (Char D1x89)
B00000000,
B10001000,
B10101000,
B10101000,
B10101000,
B01110100,
B00000100,
6 + interval,
B00000000, // ъ русская (Char D1x8A)
B00000000,
B11000000,
B01000000,
B01110000,
B01001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // ы русская (Char D1x8B)
B00000000,
B10001000,
B10001000,
B11101000,
B10011000,
B11101000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // ь русская (Char D1x8C)
B00000000,
B10000000,
B10000000,
B11100000,
B10010000,
B11100000,
B00000000,
4 + interval,
B00000000, // э русская (Char D1x8D)
B00000000,
B01110000,
B10001000,
B00111000,
B10001000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
B00000000, // ю русская (Char D1x8E)
B00000000,
B10011000,
B10100100,
B11100100,
B10100100,
B10011000,
B00000000,
6 + interval,
B00000000, // я русская (Char D1x8F)
B00000000,
B01111000,
B10001000,
B01111000,
B00101000,
B11001000,
B00000000,
5 + interval,
B01010000, // ё русская (Char D1x91)
B00000000,
B01110000,
B10001000,
B11111000,
B10000000,
B01110000,
B00000000,
5 + interval,
void scrollFont() {
for (int counter=0x20;counter<0xC2;counter++){
loadBufferLong(counter);
delay(200);
// Scroll Message
void scrollMessage(const unsigned char * messageString) {
int counter = 0;
int myChar = 0;
int CharRange = 0;
do {
// read back a char
myChar = pgm_read_byte_near(messageString + counter);
if (myChar < 0x20 || myChar > 0xbf) // байт не выводится, т.к. либо не включён в шрифт,
if (myChar == 0xd0 || myChar == 0xd1){ // либо это первый байт русских символов
CharRange = myChar - 0xd0 + 1 ; // запоминается признак первого байта
else if (myChar > 0x7f && myChar < 0x90) // второй байт русского символа
switch (CharRange) {
case 1: // код 0xd081 - буква Ё в UTF-8
myChar = myChar - 1 ;
break;
case 2: // русские буквы р - я (0xd180 - 0xd18f в UTF-8)
myChar = myChar + 49 ;
break;
if (myChar != 0 && myChar < 194){loadBufferLong(myChar);
CharRange = 0 ; // признак обнуляется после вывода второго байта символа
else if (myChar > 0x8f && myChar < 0xc0)
case 1: // русские буквы А - Я (0xd090 - 0xd0af в UTF-8)
myChar = myChar - 15 ; // и русские буквы а - п (0xd0b0 - 0xd0bf в UTF-8)
break;
case 2: // код 0xd191 - буква ё в UTF-8
myChar = myChar + 48 ;
break;
CharRange = 0 ;
else // английские буквы и прочие символы (0x20 - 0x7f в UTF-8)
if (myChar != 0){loadBufferLong(myChar);
CharRange = 0 ;
counter++;
while (myChar != 0);
// Load character into scroll buffer
void loadBufferLong(int ascii){
if (ascii >= 0x0020 && ascii <=0x00ff){
for (int a=0;a<8;a++){ // Loop 7 times for a 5x7 font
// Index into character table to get row data
unsigned long c = pgm_read_byte_near(font5x7 + ((ascii - 0x20) * 9) + a);
unsigned long long x = bufferLong [a*2]; // Load current scroll buffer
x = x | c; // OR the new character onto end of current
bufferLong [a*2] = x; // Store in buffer
// Index into character table for kerning data
byte count = pgm_read_byte_near(font5x7 +((ascii - 0x20) * 9) + 8);
for (byte x=0; x<count;x++){
rotateBufferLong();
printBufferLong();
delay(scrollDelay);
// Rotate the buffer
void rotateBufferLong(){
unsigned long long x = bufferLong [a*2]; // Get low buffer entry
byte b = bitRead(x,31); // Copy high order bit that gets lost in rotation
x = x<<1; // Rotate left one bit
bufferLong [a*2] = x; // Store new low buffer
x = bufferLong [a*2+1]; // Get high buffer entry
bitWrite(x,0,b); // Store saved bit
bufferLong [a*2+1] = x; // Store new high buffer
// Display Buffer on LED matrix
void printBufferLong(){
int count[8] { 0, 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4 }; // последовательность вывода строк -
for (auto number : count){ // наклон / выпуклость букв
int a = number;
// for (int a=0;a<8;a++){ // Loop 7 times for a 5x7 font
unsigned long long x = bufferLong [a*2+1]; // Get high buffer entry
byte y = x; // Mask off first character
// lc.setRow(7,a,y); // Send row to relevent MAX7219 chip
y = (x>>58);
lc.setRow(7,a,y);
y = (x>>50);
lc.setRow(6,a,y);
y = (x>>42);
lc.setRow(5,a,y);
y = (x>>34);
lc.setRow(4,a,y);
y = (x>>26);
lc.setRow(3,a,y);
y = (x>>18);
lc.setRow(2,a,y);
y = (x>>10);
lc.setRow(1,a,y);
y = (x>>2);
lc.setRow(0,a,y);
Процесс замедлился, поэтому уменьшил задержку до минимума и ещё добавил наклон/выпуклость букв, чтобы их явно не перекашивало в какую-то сторону.
- можно перечислять номера строк от 0 до 7 в любой последовательности и смотреть, что изменится.
Мне так больше нравится.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 06:52:50
Карма: 22
С ардуинозаменителем LGT8F328P бежит в два раза быстрее.
И можно выпуклость убрать:
int count[8] { 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 }; // последовательность вывода строк
Только пины поменял для удобства:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Кто не понимает, как в результате нажимать на кнопку, пока подучите сопромат :) ... а я пока скетч сочиню ... потом ... может быть ... :sleep: (лениво)
Последний раз редактировалось Полосатый Пн июл 10, 2023 00:13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 19:57:27
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 621
Медали: 3
Поясните пожалуйста, что такое "выпуклость"? Я недавно тоже занимался изготовлением бегущей строки на подобных матрицах (3 блока по 4 матрицы каждый). Строки загружаются в порядке сверху вниз. Загрузка текста и управление яркостью и скоростью через специальное Bluetooth приложения для Андроида. Текст и установки сохраняются в энерго-независимой памяти. Пока там использован 6х8 шрифт с одинаковой шириной всех букв, но, глядя на ваши старания, наверное, переделаю на пропорциональный. Писал всё ПО сам, как-то не пришло в голову поискать готовое.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 00:10:09
Карма: 22
Выпуклость была такая:
int count[8] { 7, 0, 6, 1, 5, 2, 4, 3 }; // последовательность вывода строк - наклон / выпуклость букв
- сначала крайние элементы строк, последние - средние. Скорость вывода у ардуины (работа с матричной библиотекой) ограничена, поэтому средние элементы визуально отставали от крайних. Обычный наклон был большим и некрасивым.
А LGT8F328P работает намного быстрее и обычная последовательность выглядит нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 03:15:37
Карма: 75
Медали: 3
Ну надо-же, никогда-бы не додумался. Я делал вывод на ARM контроллере через аппаратный SPI драйвер и DMA и с подобными эффектами не столкнулся.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 13:01:24
Карма: 22
Я тоже не додумался, просто увидел, как буквы наклонены :)
Теперь хочу записать на флешку набор фраз (строк) - либо в один файл через разделитель, либо каждую в свой файл со своим номером. Чтобы выбирать следующую строку нажатием на кнопку. При этом будет увеличиваться значение счётчика, которое будет записываться в отдельный файл. При включении будет считываться это значение и строка с таким номером. Когда строки закончатся, счётчик обнулится. Как-то так. Но не сейчас :) Сейчас даже пока не разбирался, почему работают 7,5 матрицы из 8.
