Smart UPS 600i
Сообщение ursus »
есть старенький
Smart UPS 600i
как слить прошивку ?
где на плате флэшка стоИт ?
где можно скачать?
искал но не нашел
Сообщение Martian »
какая-нить 8-лапая, по аналогии с этой схемой, например. https://master-tv.com/article/apc-back-ups/6.png
но может быть и внутре мк. и тогда защищена. и даже не внутре может быть защищена.
Сообщение ursus »
склоняюсь что внутри-а как и чем слить-проверить
есть подозрение что сбилась-не то показывает,есть другой такой же-надо сравнить-перелить
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
проц ADC0838
Сообщение Martian »
это не проц, это АЦП
Сообщение sancio »
На alisaler.com есть схема
Сообщение ursus »
спс но вопрос то был
где можно скачать?
зыc
схема то есть
Сообщение >TEHb< »
Так и что за процессор там стоит? Вот подключиться к нему соответствующим программатором и с помощью подходящего софта попробовать выдернуть прошивку. Может и выйдет, а может она защищена от таких манипуляций.
Сообщение Martian »
[uquote="ursus",url="/forum/viewtopic.php?p=4444975#p4444975"]схема то есть[/uquote]"схема-то есть" или "схема, то есть"?
asq
Сообщение asq »
По схеме стоит 87С52 - если это оно, то программируется Willem. У APC 100% стоит защита считывания. Можно почитать здесь https://datasheetspdf.com/pdf-file/980706/Intel/87C52/1 .
Сообщение ursus »
в смысле-есть схема
Сообщение Фунтик »
ursus писал(а):в смысле-есть схема
в смысле?
Два разных предложения, одно утверждение, второе - вопрос.
ursus писал(а):в смысле-есть схема.
ursus писал(а):в смысле-есть схема?
Сообщение ursus »
она-ЕСТЬ!
Сообщение ursus »
кстати на alisaler.com НИЧЕГО НЕТ !!!
не вводите людей в заблуждение
Сообщение ghennady »
Стоит под микроконтроллером, внутри колодки.
Сообщение ursus »
контроллер запаян-колодки не вижу
Сообщение sancio »
Попался такой, морда и модель идентичны, память 93С46 действительно под процом.
ursus, в вашем, вероятно, плата другой модификации.
Сообщение ursus »
спасибо
Сообщение Николай_С »
93С46 - это флэш на 256 бит. Вы серьёзно думаете, что в неё можно затолкнуть какую-то программу? ;)
В этой флешке МК хранит текущие настройки, сама же программа хранится во внутренней памяти МК. Можно попытаться её оттуда слить, но шансов мало. И самое главное - зачем она Вам? Планируете начать производство UPS-ов? :))
Сообщение sancio »
Николай_С, ну во-первых, не 256, а 1024, а во-вторых, этот упс старый, как г...но мамонта(разработка 1992 года), тогда еще были программисты, которые писали на ассемблере(маш. кодами), и могли уместить в такой объем достаточно серьезную прогу. Для упса много не надо(если обойтись без медийки типа лцд дисплея со шкалами), основное реализовано на дискретной логике и транзисторах. Кстати, синус он выдает красивый.
Сообщение jonpim »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4589393#p4589393"]и могли уместить в такой объем достаточно серьезную прогу.[/uquote]
Зачем умещать в 1 килобайт когда в проце есть для программы 8 килобайт eprom памяти . Но 100% стоят локбиты и считать не получится .
(75.73 КБ) 375 скачиваний
