Бп на 19в для акустики Edifier Luna e25hd
Martin76
Re: Бп на 19в для акустики Edifier Luna e25hd
Сообщение Martin76 »
Лучше всего попробовать бы запитать это чудо от лабораторника на железном трансе. Или хотя бы от транса вольт на 12-13 с мостом и конденсатором фильтром. Скорее всего кардинально ничего не изменится. Пульсации по питанию у импульсных БП десятки мВ, ну пусть сотня. Нормальному усилителю они по барабану.
.:VLADISLAV:.
Сообщение .:VLADISLAV:. »
[uquote="Савелий",url="/forum/viewtopic.php?p=4444484#p4444484"]ну тогда пробовать городить что то между БП и АС. те же кондёры, тот же LC фильтр.[/uquote]
Вот я тоже об это думал, лс фильтр лучше думаю брать ВЧ т.к СЧ я не видел, вот такой пойдет ? https://aliexpress.ru/item/100500345473 ... 5866645000 или это не то ? Ну если даже заказывать с али, то будет ехать долго, пока думаю понатыкать кондеров на кабель только какой емкости обычные электролиты или же еще какие ? У меня и керамика есть смд но все они более 100мкф.
Савелий
Сообщение Савелий »
не знаю пойдёт или нет я бы сам собрал.
Чем проще, тем лучше
.:VLADISLAV:.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4444487#p4444487"]Лучше всего попробовать бы запитать это чудо от лабораторника на железном трансе. Или хотя бы от транса вольт на 12-13 с мостом и конденсатором фильтром. Скорее всего кардинально ничего не изменится. Пульсации по питанию у импульсных БП десятки мВ, ну пусть сотня. Нормальному усилителю они по барабану.[/uquote]
ЛБП к сожалению у меня нету, и знакомых радиолюбителей тоже нету. приходится обходитья с узким кругом необх вещей.
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="Савелий",url="/forum/viewtopic.php?p=4444495#p4444495"]не знаю пойдёт или нет я бы сам собрал.[/uquote]
А схема есть ?
Савелий
Сообщение Савелий »
схема чего? катушки и пачки кондёров? не.....меняйте блок питания.....или к мастеру.
.:VLADISLAV:.
[uquote="Савелий",url="/forum/viewtopic.php?p=4444499#p4444499"]не.....меняйте блок питания.....или к мастеру.[/uquote]
Ок, тогда на какой именно, фирма хотябы, и чтобы был на 18-20в
Савелий
Сообщение Савелий »
https://www.chipdip.ru/product/ttp100-12v
доматать вторичку, поставить выпрямитель кондёры и готово.
Martin76
Для проверки можно взять подобный источник, для постоянного питания не стоит. Варианта может быть два: писки так и останутся, либо появится фон 100Гц. Оба будут говорит о проблеме например с трассировкой плат в самом усилке. Может еще быть третий, почти фантастический, все будет тихо и без всяких лишних звуков.
.:VLADISLAV:.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4444515#p4444515"]Для проверки можно взять подобный источник, для постоянного питания не стоит. Варианта может быть два: писки так и останутся, либо появится фон 100Гц. Оба будут говорит о проблеме например с трассировкой плат в самом усилке. Может еще быть третий, почти фантастический, все будет тихо и без всяких лишних звуков.[/uquote]
Пробовал вчера Импульсник на 19.5в от телика Сони, писк остался но гораздо более тихий, и не было уже гула и воя, но писк на другом бп есть, и он все равно отчетливо слышен. Мб от дроселей в бп идет шум в ас ?
