Блютуз колонка AS-6602 проблема со звуком
Сообщение lion.sa »
Здравствуйте. Блютуз колонка AS-6602 все работает( блютуз подключается , радио сканирует, линейный вход при включении загорается LINE) но нет звука есть небольшое шипение. попробовал подключить один конец провода к регулятору громкости другой со штекером 3.5 к телефону (предварительно пустой штекер 3.5 вставил в линейное гнездо колонки чтоб она переключилась в режим LINE) звук с тефона есть. Подскажите пожалуйста где может быть причина.
Сообщение Asmodey »
[uquote="lion.sa",url="/forum/viewtopic.php?p=4444597#p4444597"]звук с тефона есть.[/uquote]
Теперь проверить бы, есть ли звук с выхода bt чипа.
