Пропала развёртка осциллографа DSO1511G
shopkosmos
- Первый раз сказал Мяу!
Всем доброго дня. Приобрёл я себе осцилограф DSO1511G. Отлично работал. Но, однажды нечаянно забыл переключить делитель на щупе 1:10 и на закрытый вход АС попало постоянное напряжение 310 вольт. В результате пропала развёртка. Остальные все функции работают. Может быть кто-то встречался с такой проблемой. Схемы в интернете нет. Подскажите, пожалуйста алгоритм поиска такой неисправности. Заранее благодарен, Александр.
Re: Пропала развёртка осциллографа DSO1511G
Открыть и попытаться найти сгоревшие детали (резисторы, диоды). Начинать искать со входного разъёма.
Для примера (не DSO1511G) схема входного каскада одного USB-осциллографа
shopkosmos
Все элементы целые, резисторы, конденсаторы соответствуют номиналам. Но луч развёртки должен быть и без входного сигнала?
Нужно измерять напряжение в частности на выходах ОУ. Линия развертки то может и есть, но смещена вверх или вниз за пределы экрана из за большой постоянки на выходе одного из ОУ.
Т.е. кнопки нажимаются и на дисплее отображается значение изменяемой ими функции. Также в режиме измерений на дисплей выводится результат измерения, хотя бы с тестового выхода. Отсутствует только развертка. Причем она не находится в ждущем режиме и не установлено слишком большое значение. Снимок экрана также не содержит линию развертки.Остальные все функции работают.
Или все не так?
Как правильно подметил предыдущий оратор, в случае перегрузки (даже при наличии защитных диодов на входе ((а может и благодаря им)), перегрузка могла попасть на шину питания и не "погаситься" ею, а выбить как выходной каскад ОУ ("притянув" его к одному из выводов питания, соответственно уведя луч далеко за экран), так и повредить вход следующего чипа и проч.
Диоды при этом остаются живыми.
shopkosmos
Всё так, как Вы описали, только результаты измерений показывает "0". Синус подаю со встроенного генератора. Чуть позже дам расширенную информацию по комплектующим и по входным цепями. Фото пока не получается загрузить.
Добавлено after 2 hours 12 minutes 28 seconds:
Да, Вы правы. Развёртка есть, но она сместилась в самый низ. Сигнал со входа поступает на оптореле 214S, далее на реле HFD4/3-S. Вот после реле я его не вижу. Он должен пойти на 74HC4051 (8-ми канальный мультиплексор) или на ОРА1612 (ОУ двухканальный)?
Добавлено after 4 hours 42 minutes 43 seconds:
Напряжения на ОУ:
-INA=1,77 +INA=1,77 OUTA=1,77
-INB=0 +INB=0 OUTB=-1,77
Питание +3,13 -3,0
Напряжения на ОУ:
Питание +3,13 -3,0
У ОУ явно проблема. При нулях на входе должен быть ноль на выходе.
shopkosmos
Сегодня вечером ещё раз перемеряю и под замену. Отпишусь.
Mickle
Ничего не указывает, что именно с ОУ проблема. Схемы ведь нет. Вполне может оказаться, что первая половинка имеет Ку=1, а вторая Ку=-1. Ключевой вопрос - почему 1,77 В на входе?Martin76 писал(а):У ОУ явно проблема. При нулях на входе должен быть ноль на выходе.
P.S. Обвязка входа больше похожа на Hantek DSO2D10:
shopkosmos
Попробую сравнить с этой схемой. Что-то общее есть. Получается, что входной сигнал в итоге должен поступить на вход ОУ. А его там нет. Проверю эту цепочку.
shopkosmos
Заметил интересную деталь. При переключении входного делитель х1,х10,х100 по идее должно щёлкать реле. Этого не происходит. Реле включено в коллектор транзистора на базу которого через резисто сигнал поступает с процессора. Связи все присутствуют. На индикаторе все переключения отображаются. Не могу никак загрузить картинки.
Добавлено after 1 hour 34 minutes 36 seconds:
С 16-го вывода процессора нет сигнала
Mickle
А 74HC4051 канал при этом переключает?
Добавлено after 1 hour 28 minutes 15 seconds:
P.S. Выбор в меню х1, х10 или х100 лишь меняет масштаб отображения по вертикали. С реле, да и вообще с "железом" это никак не связано. Реле должно срабатывать (один раз) при переключении чувствительности вертикального отклонения, когда под/отключается дополнительный аттенюатор.
Для общего понимания можно использовать черновой вариант схемы более близкого по конструкции DSO2512G:
shopkosmos
При переключении в меню х1,х10,х100 на всех выводах 74HC4051 ничего не меняется. Смотрел с откр. входом осц.С1-65.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Сейчас распечатаю эту схему
Mickle
Меню х1,х10,х100 можно не трогать. Меняйте чувствительность по вертикали и смотрите адресные входы 4051 и щёлкает ли релюшка.
Коллега Mickle отметил близость по конструкции DSO2512G. Там по ходу еще и детали входных цепей такие же, плюс интерфейс управления.
Для справки: реле в DSO2512G срабатывает при переходе вертикального масштаба 500мВ/200мВ.
shopkosmos
Спасибо за схему. Очень похожа. Дело в том, что реле запитано и конт.7-6 разомкнуты и сигнал дальше на U16 не проходит. А реле сработало т.к. на базе Q8 0,7В и он открыт. А на базу напряжение управляющее приходит с выв16 проц. F1C100s. Тут схема немного отличается. Сейчас подключу генератор и поиграть входным уровнем.
Добавлено after 11 minutes 2 seconds:
При изменении входного сигнала реле не срабатывает и не будет, т.к. сигнал не поступает на его контакт 6 и дальше на ОУ и на 4051. Не отключается реле с проца.
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Хотя, сигнал должен быть и на 5 ноге реле, а его нет. Буду смотреть.
Добавлено after 28 minutes 18 seconds:
Сигнала на 5 ноге реле нет думаю из-за ОУ U16. Его вход звонится через 80 ом на землю. Напряжение на выходе ОУ -1,87в на вывод.3 -2,2в. Буду искать замену.
shopkosmos
Заказал на Али, после замены отпишусь.
shopkosmos
Всем доброго дня! После замены ОУ U16 все напряжения на нем стали в норму. Выв. 3,4,1 0,07 вольт и появился синус. Только вот без сигнала линия развёртки с ещена вверх на 3,17 вольта. И ещё, при переключении чувствительности "mV" амплитуда синуса увеличивается, но при этом смещается вверх. Напряжение на выходе ОУ ОРА2673 выв.16 поз.U22 +1,27 вольта. Полагаю, что он под замену.
Добавлено after 34 minutes 3 seconds:
Ещё один момент. При нажатии mV, V линия развёртки смещается вниз-вверх. Постоянное напряжение на выходе 3 U18 также меняется. Должно ли так быть?
shopkosmos
И не синхронизируется картинка даже от встроенного генератора.
shopkosmos
Уважаемые форумчане, дефект устранен путем повторной замены ОУ поз.U16. Всем спасибо за помощь.
