Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы с UsbAvr или с Мк Atiny2313A-Pu
Текущее время: Сб фев 14, 2026 18:47:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Проблемы с UsbAvr или с Мк Atiny2313A-Pu
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 10:33:49
Добрый день всем радиолюбителям, у меня возникла проблема. Я полный 0 в практике радиосхем и подобного, но вроде делал по инструкции. Подключил UsbAsp к компу, загрузил драйвера, скачал AVRDUDE, подключил кабелем USBAsp к мк(miso к miso, mosi к mosi и т.д.) прога выдает ошибку:
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p t2313 -c usbasp -P usb -U flash:w:"C:\Ish\AVR\STUDIO\Test11\Test11\Debug\Test11.hex":a
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Пробовал подключать доп.питание и выводить на землю макетки. Питание делал от батарейки на 9в и от USB провода (через плату питания для Ардуино url=https://img.radiokot.ru/files/153785/medium/36s0y88qfx.png) Пробовал понижать скорость чтения в программе дополнив в Файле program.ini - [USBasp]
progisp=usbasp -B 9600. Кварц пробовал подключать, но кондеры выпаял из других плат и не факт, что они достали до контактов платы, сегодня попробую еще раз подключить Кварц. Я уже не знаю что делать, может кто-то уже решал проблемку такую.(Новый программатор покупать не желаю, потому что студент и денег нема).
Добавлено after 1 hour 27 minutes 52 seconds:
Сходил купил мультиметр, померял напряжение на концах провода от UsbAsp, 5 вольт. Скорее всего проблема не в питании. Возможно в самом мк?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с UsbAvr или с Мк Atiny2313A-Pu
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 10:40:17
Рейтинг сообщений: 183
Причин может быть масса.
1. Неисправный программатор (пробовали-ли им успешно что-то шить раньше, или шить другой чип?)
2. Дохлый целевой чип (не убили его случаем от 9 вольт?)
3. Проблема в соединениях (неконтакт, кз, неверное соединение)
Пришлите фото вашей инсталляции. При попытке шить, светодиод на программаторе мигает?
А так программатор довольно надежно и устойчиво работает, у меня самодельный, ни разу проблем не было, никакие настройки у него никогда не менял, кучу разных тинек и мег зашил. Несколько раз вообще забывал питание на устройство подать, и всё зашивалось :) Питание через защитные диоды поступало
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 10:45:40
1. Программатор как и все остальное купил вчера, в 1 раз вообще что-либо делаю. Комп видит программатор, на нем горит красный светодиод.
2. 9 вольт я подключал к плате питания ардуины, а там брал 5 вольт уже и запитывал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 10:50:03
Там 2 светодиода должно быть - один питание, второй программирование. Так вот второй должен мигнуть в момент попытки программирования
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 10:57:22
url=https://img.radiokot.ru/files/153785/medium/36s45gkltt.jpg
url=https://img.radiokot.ru/files/153785/medium/36s45hipmh.jpg
При программировании, 2 светодиод загорается
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 11:11:27
В соединениях ошибки не увидел. Можно еще попробовать керамический конденсатор на выводы питания чипа присоединить типа 0,1 мк. Ну и ресет я бы подтянул к питанию через 10 кОм, и тестером можно будет глянуть там, появляется ли нолик при программировании.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 12:40:43
Купил кондеры, попробовал поставить по схеме из инета с кварйем на 12MHz, но я ничерта не вдупляю, правильно ли я сделал. К ресету тоже попробовал провести питание 5в через 10кОм, и пока не получилось нифига. А как через тестер нолик смотреть, я не знаю.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/153785/me ... xu9urp.jpg
https://img.radiokot.ru/files/153785/me ... xxrjlq.jpg
https://img.radiokot.ru/files/153785/th ... xvt6qu.jpg
https://img.radiokot.ru/files/153785/th ... xyntyl.jpg
Добавлено after 59 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/153785/me ... xyntyl.jpg
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 12:45:34
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
Попробуйте AVRDUDESS – A GUI for AVRDUDE. Работает и с USBasp.
Можете попробовать разные скорости, и на плате JP3 для slow SCK.
(В дальнейшем не включайте кварц так с проводами, а только как можно ближе к клеммам МК. А также фильтрующие конденсаторы к МК).
Последний раз редактировалось veso74 Пт июл 14, 2023 12:51:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 12:48:19
А как JP3 перемкнуть?
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 12:50:21
Карма: 25
Пинцетом, проволокой, мостом, тинолом, паяльником, jumper ... :)
Я бы поставил штифты и с jumper для будущих манипуляций.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 13:14:28
Попробовал скачать этот софт, и поставить перемычку на Jp3, не находит все-равно. Схожу куплю новый мк, больше не вижу выхода.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 13:21:30
Карма: 25
Удалите белый провод к GND от RESET.
Включите к внешнему источнику питания и МК (GND: pin 10, VCC: pin 20).
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 13:27:29
Вы про тот белый провод у резиситора?
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 13:27:56
Карма: 25
Да, он к GND на фото. Т.е. RESET постоянно к GND.
И проверьте с омметр провода, контакты. Эти кабели быстро повреждаются.
Лучше всего сделать 20-50 своих качественных с другими, квадратные выводы.
Драйвера программатора откуда? Через Zadig?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 13:40:41
https://img.radiokot.ru/files/153785/th ... ltnzr3.jpg
Если я правильно понял, то это не сработало.( питание от ноута я отключил)
https://img.radiokot.ru/files/153785/th ... odgx3g.jpg
https://img.radiokot.ru/files/153785/th ... oef985.jpg
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 13:43:53
Карма: 25
Картинки в низком разрешении или не прикрепляете те, которые должны, но
подключитье МК к внешнему источнику питания. 10 GND и 20 пин +5V.
Надеюсь схема поможет:
Последний раз редактировалось veso74 Пт июл 14, 2023 13:54:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 13:52:04
На лапке RESET должна быть единичка. В момент программирования она должна смениться на нолик (можно стрелочным прибором это увидеть), а потом опять стать единичкой
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 14:16:14
this check.
Это ошибка о неопознанном контроллере. Причины могут быть действительно разные: не исправен контроллер, отсутствует питание, битые фьюзы мк, оторвался кврац (если он был настроен), не верное подключение.
Обратите внимание на подключение от программатора к контроллеру:
RESET -> RESET
MOSI -> MISO
MISO -> MOSI
SCK -> SCK
GND -> GND
С USBASP дел не имел, знаю, что usbtinny имеет перемычку низкоскоростного программирования, мб и usbasp что-то подобное есть
Окстись! Открой DataSheet и просветись!
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 16:40:44
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -41
а кардинально другой софт пробовался ?(не dude) а напр. eXtreme Burner и т.д.. с этим поделием avrdude тоже ловил периодами непонятки...
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2023 13:27:59
Иван Михайлович писал(а):
MOSI -> MISO
MISO -> MOSI
WTF?
