Мощный лабораторный БП
Сообщение SVS4516 »
Изначально задумывалось не столько разработка БП (есть 2 регулируемых БП 2,5-15В 1А, обычно хватает), сколько толково пристроить достаточно мощный транс. Сейчас БП работает, но не так как хотелось. Надо подбирать дроссель. Сейчас при нагрузке БП лампой 220/40Вт, напряжение регулируется от 18 до 50В, если дальше уменьшать напряжение, схема начинает работать "тычками". Если нагрузку увеличить (ставлю автомобильную галогенку Н4, спирали- последовательно) то удается регулировать от 3 до 20В, больше не даю, лампа не выдержит. Сейчас занимаюсь ремонтом лаборатории, по этому эксперименты пришлось немного отложить.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Думаю, его лучше не подбирать, а посчитать... :)
Напомни, на чём ты остановился ?
На первоначальном "синхронном степ-дауне" или нижний транзистор всё-таки убрал или ещё что ?
Сообщение SVS4516 »
Простая схема степ-дауна, в драйверах разочаровался, применил для управления TL598 непосредственно на затвор транзистора, "землю" управления на катод обратного диода, обратная связь через ОУ LM393 и оптика PC123. Работает нормально, загвоздка в дросселе.
Сообщение МитяРа »
Помнишь, книжку или мультик про капитана Врунгеля ?
Там есть хорошая фраза: "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт..." :)
Поэтому у тя этот степ+/как ты его назвал/, так и работает..
Пиши проще - понижающий..
Расчёт дросселя, можно взять со стр.22 описания на микруху TPS54362..
Качать отсюда: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 62-q1.html
Вот ещё интересно:
а) А на чём ты сам дроссель мотал ?
б) Греется-ли он у тя ?
в) Какая форма импульсов перед ним ?
г) А особенно интересует форма тока в этом дросселе... :tea:
Сообщение SVS4516 »
ETD-59 35 витков провода 2,5-3,5мм2
Греется-ли он у тя
Нагрузка маловата чтобы грелся, но думаю при достаточном токе греться будет.
прямоугольные импульсы с небольшим звоном.
не смотрел, :dont_know: надо будет шунт поставить, посмотреть.
Дроссель посчитаю, пока руки не доходят.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
А зазор какой ?
Или - без него ?
Осциллограмку-бы посмотреть..
И вот ещё что подумал..
Т.к. у тя ШИМ-контроллер двухтактный, то им можно "рулить" двумя каналами в режиме сложения токов на выходе..
Подумай... :tea:
Сообщение SVS4516 »
А зазор какой ?
Стандартный, лист 80-ка
Как только закончу переезд лаборатории, сниму осциллограммы, но будет это еще не скоро.
Хм, интересная идея, но можно использовать и однотактную схему, просто запараллелить каналы, причем параллелить можно сколько угодно каналов.
При работе микросхемы на один транзистор импульсы управления получаются очень красивыми, почти как в учебнике, даже без использования каких-либо драйверов.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Ты немного не понял сути..
Это не просто запараллеливание одинаковоработающих каналов, а разнесение их по времени..
Т.е два канала работают со сдвигом 180 градусов, каждый на свой дроссель /или на один двухобмоточный дроссель/,
а токи этих дросселей - складываются на нагрузке...
Сообщение Mrgnstrn »
Тогда сразу уж выдрать с какой нибудь материнки контроллер многоканального конвертера и прилепить к нему МК, получится монструозно )
Сообщение SVS4516 »
Это уже двухтактная схема получается :))
Сообщение elyor »
Посоветуйте народ хочу собрать лбп на 1-30B или 0-30B на 5A и чтобы можно было регулировать и V и A
у меня трансформатор на 42V и 22V то есть выходы тарнс он принтера Epson .
Посоветовали собрать на lm317 вот нашел такую схему http://www.cqham.ru/lab.htm . Корпус хочу использовать от компьютерного блока питания.
Сам недавно этим занимаюсь можно сказать чайник кто бы посоветовал что мне собрать ну и желательно со списком что нужно покупать !
Если есть какая-то другая схема попроще с фото схемой и полным описанием ну типа что для этого надо список деталей буду очень признателен !
Спасибо за помощь!
Сообщение SVS4516 »
Где-то уже обсуждалась эта тема. Лучше применить ОУ с однополярным питанием напрмер LM358 или LM393. У 393-го выход с открытым коллектором, что иногда позволяет несколько упростить схему.
Сообщение Andrey_B »
SVS4516 писал(а):Где-то уже обсуждалась эта тема. Лучше применить ОУ с однополярным питанием напрмер LM358 или LM393. У 393-го выход с открытым коллектором, что иногда позволяет несколько упростить схему.
358 не может на 1.5-2В дотянуться до + питания. А 393 это вообщето компаратор.
Сообщение ploop »
Вот и у меня появилось немного времени на раздумья / эксперименты. Выкладываю на суд общественности сочинённую мной схему управления мостом с фазовым сдвигом на UCC3895. В принципе рассчитал всё, можно макет собирать, но МитяРа подкинул еще интересных идей, как улучшить КПД на малых мощностях, и материал на эту тему, так что есть над чем подумать.
Сообщение SVS4516 »
Чем ОУ отличается от компаратора? У меня паяльная станция на 393-й микре, один ОУ используется в качестве усилителя сигнала термопары, второй ОУ используется в качестве компаратора. С легкостью можно воткнуть вместо нее 358-ю, работать будет так-же, возможно придется немного подкорректировать Кус первого ОУ. Кстати, 393-я может "дотянуться" до "+" питания.
Сообщение SmarTrunk »
Различия:
ОУ 358 имеет внутреннюю частотную коррекцию, компаратор 393 - очевидно, нет.
У 393 выход с общим коллектором, требует подключения резистора на выход.
Входы как 358, так и 393 не достают 1,5-2 В до плюса питания, но достают до минуса, и даже чуть ниже.
ОУ можно включить как компаратор, но будет больше время срабатывания из-за частотной коррекции, и у ОУ могут быть более жесткие ограничения на разность напряжений между входами.
Если нужен ОУ, ставят ОУ.
А вообще есть проблема - существует куча высоковольтных ОУ, но в ассортименте Чип-и-Дипа я не нашел ни одного.
Сообщение SVS4516 »
С точки зрения БП, разницы никакой. А резистор на выходе- несомненный плюс в пользу универсальности, в частности, если использовать один усилитель для контроля напряжения, а второй для контроля тока, то их выходы можно соединить вместе и подключить к базе управляющего транзистора. Это один из примеров использования выходов с открытым коллектором. Не спорю, если использовать ОУ в цепях усилителей переменного тока, то частотные характеристики имеют значение, а для схем контроля выходного напряжения в БП, ИМХО лучше ставить то, что удобней и к томуже дешевле.
Во написал :write:
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
SmarTrunk..
Разница между ОУ и компаратором - в наличии или отсутствии цепей ОС..
Если хочешь раскачать выход ОУ до "+/- питания", то применяй микросхемы ОУ типа "Rail-to-rail"..
SVS4516..
Помятую наш спор, думаю, что мя можно уже в ближайшие выходные "тяпнуть" за твоё здоровье - валерьянки и закусить шашлыком... :))
ploop..
Поясни, назначение элементов VD2 и VD3.. Не вмышатил... :tea:
Сообщение ploop »
Приветствую!
Напряжение на выходе ~55В. В этот момент должна заработать ОС по напряжению. VD3 ограничивает напряжение на оптопаре до 66В (защита от всплесков), VD2 "поднимает" напряжение начала работы ОС до... до которого наверное придётся опытным путём подбирать.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
ploop - приветствую..
Обычно делается проще.. ОС и по напряжению и по току работают вместе и параллельно..
Просто при разных значениях тока, та или иная ОС "берёт верх" и осуществляет регулирование,
а вторая ОС, как-бы "не может перебороть первую"..
Т.е. в т.к. они работают параллельно, но в какой-то момент, какая-то из них становится главнее...
/Думай, пушистый, думай.../
