Суммирование прямоугольных сигналов
Сообщение Sergi »
Делал подобное на STM. Четыре DDS синус на четырех выходах сравнения одного таймера суммировались на резисторах. Достаточно точно ноты и аккорды воспроизводит. Чуть не дописал парсер MIDI.
Сообщение vlasovzloy »
А сожет такое быть что в сонтанах например или еше в каких устрйствах мультиплексированием сигнал делали? Какое то время милисекунды там не знаю одна частота потом вторая потом опять первая. Мозг изза инерционности сам уже сливал в одну частоту ноту
Сообщение КРАМ »
Проще воспроизводить отсчеты сигнала как есть. Тем более, что если требуется синтезировать пианино, то там нет синуса в чистом виде. Там есть экспоненциальная огибающая. То есть пишем во флеш сигналы клавиш, в программе их суммируем и выводим в ШИМ.
Сообщение Jack_A »
Так вроде ни в одном музыкальном инструменте нет чистого синуса, который "пресный" и музыкально не интересен.
Сообщение КРАМ »
Я не о том. Дело не в форме, а в периодичности. Классический синтезатор играет непрерывный тон. А пианино/рояль импульсы с заполнением.
Сообщение kas1830 »
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=4445481#p4445481"][uquote="kas1830",url="/forum/viewtopic.php?p=4445437#p4445437"]Тут у меня как раз не ШИМ, а СТС режим. Будет аналогично или
есть особенности?[/uquote]
Для этого таймер настраивается в режим CTС со сравнением с ICR, в ICR заносится нужное для заданной частоты квантования значение.[/uquote]
Поясните пжл по ICR, для чего здесь режим захвата использовать? По идее, это же другое предназначение?
Сообщение Starichok51 »
это не режим захвата, а другой режим, где для сравнения используется регистр ICR.
Сообщение kas1830 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4461641#p4461641"]это не режим захвата, а другой режим, где для сравнения используется регистр ICR.[/uquote]
При этом есть какое-то принципиальное отличие использовать OCR или ICR?
я не изучал режим СТС, когда "потолок" задается в регистре ICR1, поэтому не могу дать точный ответ на твой вопрос.
скорее всего, этот режим нужен для того, когда нужно регистры OCR1А и OCR1В использовать для других целей.
Сообщение Engineer_Keen »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4461878#p4461878"]я не изучал режим СТС, когда "потолок" задается в регистре ICR1, поэтому не могу дать точный ответ на твой вопрос.
скорее всего, этот режим нужен для того, когда нужно регистры OCR1А и OCR1В использовать для других целей.[/uquote]
Именно так! ICR задает частоту, а OCRA/B - заполнение. При OCR=> ICR на выходе 100% заполнение.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение kas1830 »
Это в режиме СТС такое возможно? :shock:
Я всегда считал, что в СТС только квадратный меандр возможен в СТС с 50%-процентным заполнением.
Поправьте, если неправ.
Режим CTC всего лишь задает период, при котором происходит сброс таймера (и прерывание OVF), далее все зависит от настроек выхода (биты COMxA/B), если ставить "01", то выход будет просто переключаться, т.е. и будет меандр с заполнением 50%, но их можно выставить как в режиме ШИМ - "10" или "11" - о они будут вести себя в соответствии со значениями регистров OCRA/B. Именно поэтому в контроллерах, где регистр ICR может использоваться для задания периода CTC, регистрами OCR можно задавать еще и заполнение, только надо учитывать, что максимальное значение OCR будет уже не 0xFF или 0xFFFF, как при обычном ШИМ (8 или 16 бит), а будет ограничено значением ICR.
Сообщение kas1830 »
Круто! А моя тинька Attiny 2313A интересно поддерживает такие трюки в СТС?
Даже 24я может. 16 разрядные таймеры, где есть, практически во всех AVR одинаковые
Сообщение Ivanoff-iv »
Да, режимы 8, 10, 12, 14...
Добавлено after 40 seconds:
Опередили... :)
(8.33 КБ) 106 скачиваний
Вернуться в «AVR»
