Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на ИВ-27
Текущее время: Пт фев 06, 2026 11:38:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Часы на ИВ-27
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2023 21:54:24
Кому было интересно, часы на ИВ-27 было опубликовано.
 Заголовок сообщения: Re: Часы на ИВ-27
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2023 16:54:32
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Идея корпуса и преобразователя напряжения мне что-то очень сильно напоминают. :shock:
А вообще - респект и уважуха.
Я свой проект на этой лампе до ума не довёл.
Как вернусь с СВО - обязательно соберу, но, как всегда, добавлю изюминку.
Всем удачи!
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2023 10:13:13
Вопрос был по намотке трансформатора:
берите ферритовое кольцо размером 10х6х4, они бывают крашенные- зеленые, синие, работают любые, даже не крашенные, даже еще меньшего размера, большие кольца брать не имеет смысла- занимают много места.
По намотке, мотать провода в следующем порядке:
1 слой (вторичная обмотка, высокое напряжение) - 2х35 (до 40) витков провода, берите диаметр от 0,2мм и до 0,5мм, любой который можно намотать на кольцо.
2 слой (первичная обмотка, идет к SN6501) - 2х4 витка провода, диаметр от 0,05 до 0,5мм
3 слой (третья обмотка, накал индикатора)- 2х2 витка, провод от 0,3 до 1,0мм
2х35 витка- означает, что намотку надо выполнить сложенным вдвое проводом, потом начало первого провода, соединяю с концом второго провод - это получается отвод от середины обмотки.
2 и 3 слой я мотаю одним проводом, с отводом от середины, т.е 2 слой мотаю так - намотал 4 витка, сделал отвод, потом еще 4 витка, отвод получается -это середины обмотки.
При пайке в схему обмоток разницы нет куда какие концы паять, главное чтобы отвод от середины был припаян куда надо.
Самое важное, чтобы направление намотки у всех слоев было в одну сторону.
При необходимости надо подобрать количество витков (перемотать или отматать) в пределах от 35 до 40 витков 1 слоя обмотки высокого напряжения, чтобы под нагрузкой выдавала не более -35 вольт, большее напряжение приводит к нагреву драйвера РТ6311.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2023 21:01:06
Рейтинг сообщений: 7
Всем доброго времени суток!
Попробую развести платы под ИВ-27М по аналогии с моими для ив-18... при той же компоновке все равно получается 14 проводов нужно загнать в трубки...
PS: Grey1975, вернись живым...
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2023 20:00:56
Вечер добрый.
Платы под ИВ-27М для этих часов в первом приближении получились такие (сделал по аналогии со своими платами для ИВ-18, размер оставил тот же)...
Из изменений:
- применен датчик температуры DS18B20U (тот же DS18B20, но в SMD);
- вместо фоторезистора поставил SMD фототранзистор (PT1206);
- добавил дорожку под датчик движения, но это пока в пустоту, на поработать, подумать...
По идее это не должно влиять на работу часов без изменения прошивки... остальное по схеме оставлено как есть...
Скомпановано таким образом, чтобы минимизировать количество проводов через трубки...
Количество трубок оставил три, трубки заложил внешним диаметром 4мм...
Крайние платы можно снимать полностью...
Ошибок на платах пока не нашел, но поищу... если кто-то захочет поискать, только скажу спасибо...
С уважением!
Посмотрел плату на свежую голову... нашел и поправил ошибку на плате... добавил плату под LGT8F328 (для эксперимента)... :)
iv-27m_square_pcb_.lay6 [417.29 KiB]
pcb_f2(2)_cr.jpg [223.25 KiB]
pcb_f1(2)_cr.jpg [231.66 KiB]
Последний раз редактировалось Berg_Ice Вс июн 18, 2023 09:15:43, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2023 20:16:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Присоединяюсь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2023 07:51:53
День добрый.
Немного поправил платы под ИВ-27М...
С Уважением!
pcb_f2(3)_cr.jpg [226.4 KiB]
pcb_f1(3)_cr.jpg [224.46 KiB]
iv-27m_square_pcb(3).lay6 [499.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2023 20:32:10
День добрый.
Немного поправил платы... ошибки были... :) может не все нашел пока... :)
Добавил CH340N... и разъём type-c... так... просто так...
Ссылка со странички проекта сюда не идет...
С Уважением!
iv-27m_square_pcb(4).lay6 [452.06 KiB]
F2_SH2(4)_cr.jpg [177.6 KiB]
F1_SH1(4)_cr.jpg [176.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2023 21:22:58
День добрый.
Вы походу единственный кто заинтересовался данной разработкой, мои наилучшие пожелания в доработке конструкции.
Я тоже немного усовершенствовал часы на ИВ-27, добавил измерение температуры со второго DS18B20, измеряющего дистанционно, например, можно измерять уличную температуру за окном. Передаются и принимаются данные с помощью трансивера nRF24. Передатчик температуры сделал на Atiny13. Второй термометр отображается бегущей строкой перед показом даты. Все отлично работает. Может быть в ближайшее время сниму видео и выложу в Ютубе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2023 08:49:13
NRF интересно... надо подумать над платами... там плюсом пять проводов... или на левой стороне оставлять...
Обычные NRF у меня есть... но, возможно, надо будет заказать мини, они поменьше будут...
Можно вопрос... CE и CSN NRF-ки куда зйацепили?... может эти платы поправлю немного...
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2023 22:44:13
Дополнительных проводков не надо, nRF разместил на левой стороне, применил мини трансивер. Прилагаю файлы печатных плат. Там все видно.
NRF24_TX.lay6 [23.83 KiB]
IV27_Project_v210.lay6 [256.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 21:46:03
Вечер добрый.
Очередная доработка плат...
DS18B20 и фотоэлемент поставил в выводном исполнении, добавил подключение NRF24...
Как разбогатею, закажу и буду собирать уже... а пока ошибки поищу... :)
С Уважением!
iv-27m_square_pcb(5).lay6 [266.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2023 05:44:54
Рейтинг сообщений: 105
выкладывали только бинарник прошивки? писали случаем не в ардуине IDE ?
буквально на днях, купил остатки от двд-ника эленберг с PT6311... ив27 ( нужно уточнить если ли буква М) тоже была "добыта" ранее. нужно паять себе часы...
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2023 07:16:55
Карма: -4
День добрый.
Спасибо за реализацию давно витавшей идее часов ИВ27, многие ожидали этот проект в том числе и я. Сейчас многие не дома по извесным причинам, думаю по этому тема без ажиотажа, хотя и ожидали. Слежу за темой смотрю как всё реализовано в трассировке плат от форумчанина Berg_Ice, как всё "устаканится" буду заказывать платы, надкюсь вы откроете доступ к исходникам тогда "подключатся" интузиасты и будет "веселее".
Ещё раз спасибо за проект!!!
P.S. где можно взять прошивку с использованием NRF, и прошивку самого NRF_TX?
P.P.S. заметил что электрическая схема отличается от печаток в частности DATA, CLOCK, LOAD так как исходников мы не имеем что куда идёт в прошивке?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2023 21:13:22
Да, есть такое дело, в версии 2.0.0 и в версии 2.1.0 с трансивером NRF24 подключения пинов DATA, CLOCK, LOAD отличаются. В статье выложены электрическая схема для версии 2.0.0 и прошивка к ней, там подключение этих пинов соответствует. Для версии 2.1.0 с трансивером NRF24 схему и прошивку-бинарник я еще не публиковал, выкладывал только печатную плату в lay6. Эл.схему делать не буду, там все должно быть понятно по печатке, а прошивку-бинарник часов и прошивку NRF_TX выложу чуть позже.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 13:45:17
Карма: -4
...........прошивку-бинарник я еще не публиковал..............
Всё таки бинарник..... Чтож и на том спасибо, будем ждать бинарники, с заказом на изготовление ПП я поторопился.... :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2023 22:48:28
Рейтинг сообщений: 8
SolderCat, здравствуйте, а pt6312 подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 19:46:53
Здравствуйте, нет, pt6312 не подойдет, только pt6311.
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2023 14:41:26
SolderCat, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2023 22:40:20
Рейтинг сообщений: 33
Здравствуйте, добавте пожалуйста схему в хорошем разрешение или в .pdf файле
тут не очень видно :? https://www.radiokot.ru/artfiles/6731/01.jpg
спасибо за проект
Сейчас этот форум просматривают: anm и гости: 49
