Простой передатчик на 3мгц
Сообщение Кот хулиган »
Здравствуйте всем, решил себе сделать простой передатчик на 3мгц, сделал добротное шасси , выполнил монтаж , но выявилась такая проблема, при работе передатчика на нагрузку в виде автомобильной лампочки 20ватт (к сожалению сейчас нет доступа к хорошей антенне) на частотах ниже 3.2-3.1мгц начинает каким то образом пробивать выходной трансформатор модулятора. Это происходит именно в некоторых положениях КПЕ ЗАДАЮЩЕГО ГЕНЕРАТОРА. Я ума не приложу что не так , пробовал другой выходник , такая же проблема. :cry:
Подскажите пожалуйста куда копать.
Монтаж передатчика
(210.75 КБ) 508 скачиваний
Схема
(251.56 КБ) 501 скачивание
Сообщение RA3WSI »
Задающий генератор не ахти,лучше по схеме емкостной трехточки делать.
В модуляторе ни одного блокировочного кондера не стоит.
В Выходном каскаде надо П контур ставить.А на сетку выходной лампы подавать минусовое напряжение смещения.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Asmodey »
Как это вообще работает при отсутствии конденсаторов в цепях питания?
Сообщение roman.com »
через конденсатор блока питания))
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
без П контура это будет Простая глушилка, а не Простой передатчик на 3мгц ))
Сообщение Asmodey »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4446879#p4446879"]через конденсатор блока питания))[/uquote]
Неа, до двойного триода в модуляторе конденсаторы из БП не дотянутся. Там резистор длиннююющий, зелененький, воронежского радиозавода, 10 кОм :))
Сообщение Morroc »
Мне кажется их просто забывают рисовать, но в реальной конструкции ставят и даже не задумываются об этом ) ну я о более менее опытных самодельщиках.
Сообщение Asmodey »
Да что-то у него и на фотографии монтажа не видно конденсатора левее зелененького резистора.
Сообщение Morroc »
неопытный ? )
Сообщение RA3WSI »
Но тут сделано не верно.Так как ГУ-50 остаются без напряжения смещения на управляющей сетке-аноды начнут раскаляться в случае срыва генерации ЗГ.
Надо подавать фиксированное отрицательное напряжение смещения на управляющие сетки ГУ50.Ориентировочно -50в.
Извините что долго не отвечал и ничего не писал, кондесаторы я поставил и в модуляторе и ещё один в задающем, п-контур сделать проблематично, размеры шасси не позволяют (пока не стал заморачиваться), хочется удостоверится в хоть какой то работе передатчика сначало. Проблема с трансформатором ушла при его замене на ТВЗ.
Но появилась другая, при работе на нагрузку в виде лампочки все хорошо, но подключая антенну мощность как будто пропадает , индикатор вч реагирует очень слабо, а неонка не светится вообще при прикосновению к выходному контуру.
Сообщение Asmodey »
Ну так согласовывать нужно. Поэтому П-контур придется делать вне зависимости от наличия места под него.
Сделал п-контур , катушка на опрвке 20мм 50витков провода 0.5, КПЕ горячего конца 5-100пик (продернутый КПЕ от лампового приемника), а в холодном конце кондесатор КСО , но согласования нет.
Дайте пожалуйста данные п-контура на 3мгц , хочу в горячем конце оставить КПЕ , а в холодном галетником переключать постоянные кондесаторы, ТК места под ещё один КПЕ нет.
Сообщение сэм »
Да не надо никакого п контура на эту фигню, просто отводы от катушки через галетный переключатель. Настраивать по току в антенне
Сообщение RA3WSI »
Если антенна длиной в пол волны то надо настраивать по максимуму ВЧ напряжения в точке запитки антенны,по ВЧ вольтметру или неонке.
Если длина антенны в четверть длины волны то по току в антенне.Подключается в цепь антенны лампочка накаливания или токовый трансформатор с детектором и изм прибором.
Сообщение Asmodey »
Что-то мне подсказывает, что там огрызок провода в качестве антенны, а никак не четверть и тем более не половина волны.
Смотреть параметры П-контуров от передатчиков для охоты на лис, они как раз для работы с обрывками провода разрабатывались.
Сообщение RA3WSI »
Если разберешся то есть онлайн калькулятор расчета П-контура.
https://etriz.ru/test/test/calc/calc/Pkontur.html
Сообщение kalobyte »
учитесь салаги, как проектировать и разводить
Сообщение Asmodey »
Видосы не смотрю, не люблю. Но по заставкам вижу, что тут что-то очень далекое от 3 мегагерц.
Сообщение Morroc »
красивое )
27мгц, но сути не меняет
там вон в соседней теме такой же бедолага и на 27 мается
лень было уже в ту тему писать
вот на 3.5мгц
не обязательно на лампах
Добавлено after 17 minutes 11 seconds:
