Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
shura1971
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение shura1971 »
Win2023,
А вам я уже советовал - ищите другой контроллер на замену.Для 4S
Доков нет на ваш чип...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Win2023
Сообщение Win2023 »
shura1971, Да, спасибо, скорее всего так и придется поступить. Но хочется все же попытаться, может есть люди которые сталкивались с ним.
shura1971
Win2023, Поисковик говорит - Чет ничего нет!...
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Win2023,
Попробуйте сделать команды:
ww 0 54
rw 0
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Win2023
Сообщение Win2023 »
shura1971,
ww 0 54 выхлоп ОК
rw 0 ответ 0030
В отчете без изменений
shura1971
Просто проверка была...На чип от TI
Для вашего ответа - ответ 0х0030
OperationStatus (0x54)
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
High Byte PRES FAS SS CSV RSVD LDMD RSVD RSVD
Low Byte WAKE DSG XDSG XDSGI DSGIN R_DIS VOK QEN
Figure B-5. OperationStatus
PRES— 1 = PRES is low, indicating that the system is present (battery inserted).
FAS— 0 = Full access security mode
SS— 1 = Sealed security mode
XDSG— 1 = Discharge fault
XDSGI— 1 = Discharge disabled due to a current issue
VOK— 1 = Voltages are OK for a QMAX update
QEN— 1 = QMAX updates are enabled
Но возможно, что чип не от TI...
Других значений то нет!!!
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Win2023
Сообщение Win2023 »
shura1971, Х.з чей это чип. В статусе батареи нет xdsg, как и xdsgi
Ребят, где можно почитать по командам ? Я в этом деле совсем новичок..
shura1971
[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4447017#p4447017"]shura1971, Х.з чей это чип. В статусе батареи нет xdsg, как и xdsgi
Ребят, где можно почитать по командам ? Я в этом деле совсем новичок..[/uquote]
А мы считали не xdsg и xdsgi, а OperationStatus (0x54)
Это не Статус Батареи...
Для начала надо чип узнать какой...
А читают команды по докам на каждый вид чипа - своё...
В поисковике запрос - bq20z45_technical reference.pdf
Можно тоже самое: bq20z90_technical reference.pdf
там все команды только на bq20zXX
Последний раз редактировалось shura1971 Вс июл 16, 2023 12:13:39, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Win2023
Сообщение Win2023 »
shura1971, Ясно, я подумал что есть универсальные команды для smbus.
shura1971
[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4447026#p4447026"]shura1971, Ясно, я подумал что есть универсальные команды для smbus.[/uquote]
Для начала скачайте и почитайте по поиску...
А чего моей прогой не считали данные??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Win2023
Сообщение Win2023 »
shura1971, Знать бы что она существует, эта прога)
Нашёл в этой теме, сейчас попробую
shura1971
Win2023, так последняя выложенная мной...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p4444808
Новая версия проги CP2112-bq20zXX-READER-NEW-31
Вот тут я заказал кучку плат:
https://www.avito.ru/maykop/tovary_dlya ... 2894486334
Скоро приедут...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Win2023
Сообщение Win2023 »
shura1971, Не пронял как сохранить лог или скопировать выхлоп программы?
авито не для меня, я из другой страны, но суть понятна
shura1971
[uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4447053#p4447053"]shura1971, Не пронял как сохранить лог или скопировать выхлоп программы?
авито не для меня, я из другой страны, но суть понятна[/uquote]
Просто копируете с экрана в файл ТХТ
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Win2023
Сообщение Win2023 »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4447056#p4447056"][uquote="Win2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4447053#p4447053"]shura1971, Не пронял как сохранить лог или скопировать выхлоп программы?
Просто копируете с экрана в файл ТХТ[/uquote]
У меня видимо какой то глюк в системе, горячие клавиши винды на копирование просто перезагружают окно программы, и мышкой выделение не работает, именно в этой программе.
В общем и целом ответ как и в бетке be2works
shura1971
Win2023, Правой кнопкой мыши на экране - в меню выбор чего делать...
Если выделить все - пкм на выделенном - скопирует
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Win2023
Сообщение Win2023 »
Я лошара, горячие клавиши попробовал, а пкм нет :shock:
1. READ Battery Info
СпойлерDesign Capacity: 2100 mAh
Full Charge Capacity:...... 1923 mAh
Cycle Count: 98
Manufacture Date:.......... 2016.09.07
Design Voltage: 14400 mV
Manufacturer Name:......... Panasonic?я
Device Name: F124324
Serial Number:............. 009F Hex
Charging Voltage: 0 mV
Charging Current:.......... 0 mA
Device Chemistry: LION
Temperature:............... 27,25 C
Voltage: 16524 mV
Current:................... 0 mA
RelativeSOC 95 %
AbsoluteSOC................ 87 %
Remaining Capacity: 1832 mAh
VCELL 4:................... 4134 mV
VCELL 3: 4134 mV
VCELL 2:................... 4128 mV
VCELL 1: 4128 mV
Specification Info:........ 0031 Hex
BatteryStatus (0x16):...... 48C0 Hex
TCA | TDA | INIT | DSG |
OperationStatus (0x54):.... 0030 Hex
XDSG | XDSGI |
Device... UNSEALED
Get Read Response error: 0x12
HID_SMBUS_READ_TIMED_OUT
UnSeal: ....Key-1 Key-2 ... 0000 0000
FullAccess: Key-1 Key-2 ... 0000 0000
PF Key: ....Key-1 Key-2 ... 0000 0000
Max Error: 20 %
SafetyStatus (0x51):....... 100c Hex
OCC | WDF | AOCD |--------------------------------------
PFStatus (0x53):........... 0d07 Hex
SOCD | SOCC | AFE_C | SOTC | SOV | PFIN |--------------------------------------
ChargingStatus (0x55):..... 0000 Hex
FETControl (0x46):......... 00 Hex
Update Status: ............ 00
Qmax Cell-0: 0000 mah
Qmax Cell-1: .............. 0000 mah
Qmax Cell-2: 0000 mah
Qmax Cell-3: .............. 0000 mah
Qmax Pack: 0000 mah
Cell-0 R_a flag: 0000
Cell-1 R_a flag: 0000
Cell-2 R_a flag: 0000
Cell-3 R_a flag: 0000
Manufacturer Status(0x0006) 0030 Hex
Device Type(0x0001) :...... 0030 Hex
Firmware Version(0x0002) :. 0030 Hex
Hardware Version(0x0003) :. 0030 Hex
Chemistry ID(0x0008) :..... 0030 Hex
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
shura1971
Win2023,
Ну понятно...
Ищите другой контроллер...
:shock:
Вот такой - бы вам bq20z45 на 4 секции
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p4446410
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
shura1971 писал(а):Manufacturer Status(0x0006) 0030 Hex
Одинаковые ответы по чтению регистра 0x00 MAC свидетельствуют о том, что как минимум, прошивка чипа не TI (и скорее всего, кристалл тоже не TI, как бывает у китайцев).
Нулевые значения в старшем байте регистра 0x00 (он у многих является просто статусным регистром), говорят о том, что чип или в блокировке, или SysPres (если он есть в разъеме) не на GND.
Прошивка, собственно, вот чья:
shura1971
Alex_PP,
Там BatteryStatus (0x16):...... 48C0 Hex
Скорее что SP просто нет - это пылесос!
Или нога постоянно на Земле
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
shura1971 писал(а):Там BatteryStatus (0x16):...... 48C0 Hex
Вот эти флаги и могут говорить или о блокировке, или о том, что SysPres не замкнут.
shura1971 писал(а):Скорее что SP просто нет - это пылесос!
Ну мало ли! Может и есть, АКБ ведь снимается, разъем есть. Ну а вообще, скорее всего Вы правы, и он просто на земле в самой BMS аппаратно. :)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
