Неизвестный усилитель мощности FARNELL
Сообщение ПАУЛЬ »
Димон126 писал(а):http://interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm нуден совет скока пар выходником мне вешать под питание +-65в, от 2*ТС200 трансов. при учете что нагрузка 4 ома
А такой у меня не пошел усилок. правда на других половых транзисторах лепил,а схема почти одинаковая,только по схеме которой лепил-она питалась с раздельным питанием. усилители напряжения +\-78 вольт ,а выходники +\- 70 вольт.
Вапще.когда усилители напряжения питаются напряжением больше(от 4 до 25),чем выходники-это хорошо. раздельное питание,да и перегрузочная способность выше. Ведь ограничения сигнала наступают уже в усилителях напряжения.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
А такой усилок никто не лепил?
Сообщение Димон »
Нет! Дорого! Хотя по качеству должен быть очень хороший. Наслышан о такой микросхемке - хороший драйвер, да и транзюки стоят не по детски - 20$ за штуку + микра - 15$ + блок питания, и выходит золотой усилитель, хотя, при таких мощах, цена вполне реальная.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение ПАУЛЬ »
Хотя транзюки можно разные лупить на выходе!!! нужно на такой микре,че нить сообразить.
Сообщение Димон126 »
Тот усилок который счас собран в том корпусе изначально вообще был на неизвестных выходниках мне попал с пробитыти mjщками, впаивал 8101 8102,как самое близкое и доступное, уверенности что заведется было мало ибо прототип был мертв и лепилось скорее ради спортивного интереса, да и схема дешевая
Сообщение котяра_в_замешательстве »
ПАУЛЬ писал(а):на других половых транзисторах
ого! :shock: видать какие то хитрые транзисторы :)))
С уважением, Александр
Сообщение ПАУЛЬ »
Та не!!! примитивные половые транзисторы IRF640 и IRF9640
ну по таблице ж смотри! 3 или 4 пары тебе надо
Таблицу я смотрел,просто по таблице при моем напряжении мощности явно больше чем позволяют снять имеющиеся трансы. отсюда и вопрос возник
трансы - да, но вот конденсаторы позволят
ну не в 2 раза же? и при том кондеры помогут тока на пиках
ну не в 2 раза же? и при том кондеры помогут тока на пиках а я все считал по номинальной мощности
а почему сразу в 2 раза? тут нужно исходить из условий надежности. мы имеем 2 перегревочувствительных элемента - транс и выходные транзисторы. транс - достаочно инерционный в нагреве элемент, а вот за выходники и надо бояться и брать их с запасом по мощности
ну я прикинул что где то 3 пары выходников мне надо будет повесить точно лучше канешн 4, но тут сразу всплывает 2 вопроса найду ли я их вообще и сколько они будут стоить
А такого зверя как КРОК CSA-800 никто не втсречал? просто попался мне один по случаю,, но что то слабо вериться что там 2*400вт номинала на канал, если кто юзал скажите какая у него номинальная мощность на канал,
Сообщение as32888 »
Забавно.Кто-то делает уси 200Вт,а у меня всего 2 по 20Вт в номинале.Это тда7294,питаемая напругой ±22В(транс тса-50-1 с переключенными обмотками),кочегарит пару 25ас-309 4Ом,и реально уши выносит,когда какуюнить симфонию Бетховена включаю на максимальную громкость(под максимальной понимаю максимальную мощность,при которой усь еще не входит в клиппинг) :)
Так что думаю,если автор не аудиоманьяк и не собирается такой громкостью пугать соседей,то посоветую усь максимум 2х50Вт(на транзисторах или на м/с - дело автора темы)
2 по 400Вт - не много ли для квартиры?Соседи заживо зароют(при условии,если найдешь соотв.АС)
ааааааааааааа
Я не аудиоманьяк, дома у меня стоят колонки 130ас-002, и усилок одиссей 2*50вт, а насчет усидителя 2*400, и в таком духе о котором писал так это для различнх лесных вылазок и тд,
Сообщение 0028802 »
можешь собрать усилитель на tda7294.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
Сообщение VadIk__tda »
вот лепи будет все нормальна кстати напряжение можно снизить через сопротивление . хотя для тда норм +35
aka Columbo
Сообщение tohasadist »
через сопротивления, говоришь? нуну! уж лучше стабы, но практичнее перемотать
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
