Опознание радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
Подскажите пожалуйста, что за диоды? Толщина около 2мм, длина "толстой" части корпуса около 3мм. С одного торца красная широкая полоса, затем узкие коричневая, синяя и черный торец.
Добавлено after 16 minutes 22 seconds:
Wertos, эти коды?
(173.37 КБ) 87 скачиваний
(73.27 КБ) 83 скачивания
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Wertos »
BeatMaster, К10 я увидел, а остальные нет !
Сообщение AirCat »
Ну как же, ОС10 = код 10 =ен3
16=код16=ен6а
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Wertos »
AirCat,
ОС10 или В28
16UN что за UN ?
Wertos, может так надо смотреть?
(12.01 КБ) 86 скачиваний
(5.36 КБ) 88 скачиваний
Последний раз редактировалось BeatMaster Чт мар 09, 2023 12:48:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Wertos »
BeatMaster, может ! Я блин, без понятия...
Вот тут и не понятн6о В28 или ОС10
Wertos, Эх ты, Барашка-Бумбарашка. ... Картинки и таблицы пропускаю. А в пролетарскую суть вникаю. :))
Сообщение AirCat »
ОС - особо стабильная, В28 1991 год 28 неделя
http://radio-uchebnik.ru/shem/images/sp ... prav33.gif
AirCat, все бы хорошо, но маркировка по ГОСТ 25486-82 предусматривает обозначение даты изготовления 4 цифрами.
2.3. Дату изготовления следует обозначать четырехзначным числом без разрыва (год и месяц) или кодом.
В технически обоснованных случаях допускается маркировать дату с разрывом между цифрами, обозначающими год и месяц.
2.3.1. При обозначении года и месяца сначала указывают год изготовления (две последние цифры года), затем месяц — двумя цифрами. Если месяц обозначен одной цифрой, то перед ней ставят нуль. Например: 1990 год, сентябрь — 9009.
Про год и неделю в этом стандарте ничего нет.
И судя по надписи в ГОСТ: Несоблюдение стандарта преследуется по закону - это подделка :)
Даже, если как я выше предполагал согласно пункту 2.3.2 ГОСТ 25486-82, что ОС - это октябрь 1992 года, То по ГОСТ должно быть так: СО, т.е. сначала год, а потом месяц.
Добавлено after 21 minute 40 seconds:
Вот нашел. ОС10 это маркировка целиком микросхемы ОС142ЕН3.
Добавлено after 22 minutes 47 seconds:
Wertos, ОС10 - это маркировка целиком микросхемы ОС142ЕН3. А 16UN - это маркировка микросхемы 142ЕН6А UN - это 1986 год, ноябрь (по ГОСТ 25486-82).
(26.72 КБ) 68 скачиваний
(101.55 КБ) 60 скачиваний
Сообщение AirCat »
Что значит ОС https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=29845
AirCat, маркировка выполнена по ГОСТу 1982 года, там про кодировку приемки ни слова. А маркетологи лишь бы продать могут все, что угодно придумать. Тем более ссылка на переписку 2011 года, а микросхема сделана в 90 годах.
2.1. Маркировка изделий должна содержать:
товарный знак (код) предприятия-изготовителя;
дату изготовления;
обозначение типа (типономинала, типоразмера) или вида изделия;
значения основных параметров;
климатическое исполнение (только всеклиматическое или тропическое для изделий, выпускаемых в различных исполнениях);
индивидуальный номер, если он присвоен изделию;
знаки, необходимые для монтажа и эксплуатации изделия;
розничную цену (при поставках в торговую сеть).
ГОСТ РВ 20.39.411-97 вводит понятие «категория качества изделий», а также понятия: ОС, ОСМ, ОСД.
Из руководящего документа Роскосмоса по приминению ЭКБ:
изделия повышенного уровня качества и надежности - ЭРИ, изготавливаемые по специальной технологической документации, имеющие более высокий уровень качества изготовления и, как правило, повышенные показатели надежности относительно аналогичных изделий категории качества «ВП» - ЭРИ категорий качества «ОС», «ОСД», «ОСМ», «М»* и символом «Н»;
* - ЭРИ с индексом «М» для изделий электротехнических, разработанных и освоенных в производстве до введения в действие ГОСТ РВ 20.39.411-97.
изделия категории качества «ОС» - ЭРИ повышенного уровня качества и надежности, серийно изготавливаемые по специальной технологической документации для ЭРИ категории качества «ОС», как правило, на специализированных участках (цехах, линиях);
изделия категории качества «ОСМ» - ЭРИ повышенного уровня качества и надежности, изготавливаемые в порядке установленном для изделий категории качества «ОС» с учетом требований ГОСТ РВ 20.57.418, либо по действующей КД и ТД для ЭРИ категории качества «ВП», на тех же участках (цехах, линиях), с учетом дополнительных требований по обеспечению и контролю качества, установленных в соответствующих НД и поставляемые малыми партиями с учетом требований ГОСТ РВ 20.57.413;
изделия с символом «Н» - Бескорпусные полупроводниковые приборы и интегральные схемы повышенного уровня качества и надежности, в процессе производства которых обеспечение и контроль качества осуществляют в соответствии с требованиями РМ 11 091.926.
Сообщение AirCat »
Я честно говоря не пойму что Вы хотите доказать. Что так не маркировали? Маркировали - изучайте ОСТ В 11 0396-87
+ пример из паспорта изделия http://ielekt.ru/datasheet/142en8b.pdf
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую, уважаемые радиокоты! Помогите пожалуйста опознать микросхемку SMD 8 выводов. Расположена на плате регулятора оборотов шлифмашинки. На первый ее вывод идет питание 230 переменки из сети. на плате есть симистор и стабилитрон, по мимо обвязки. Фото платы прилагаю:
Название микросхемы затерто. Все детали рабочие, неизвестно только что с микросхемой...
Сообщение Martin76 »
МК это на 99%. Что вас все тянет их опознавать? Без прошивки это бесполезные знания. Очень удобная штука, отработала некоторое количество времени / включений - тихо умерла.
Сообщение AirCat »
Блин, ну хотя бы сняли экран с другой стороны платы. Пусть будет U2008 .
Модель шлифмашины?
Сообщение Олегыч1 »
Martin76, я примерно так и думал... Но за что там микроконтроллер может отвечать? Там ни светодиодов ни подсветки, ни дисплея, ничего нет.
Пусть будет U2008
не, точно не она. Схемы с ними по другому выглядят. Прошу прощение за то что не снял экран. Я просто уже его снимал, и было лень повторно. Вот без экрана:
Стабилитрон на 5,5 вольт. Резистор (на который указывает зубочистка) по цветовой маркировке не соответствует. Судя по цвету (Оранжевый, черный, коричневый, золотистый, желтый) на нем должно быть 30,1 Ом. А по факту на нем 295 Ом. Поэтому он пока отпаян с одного конца. Симистор:
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4384918#p4384918"].
Модель шлифмашины?[/uquote]
Aspro-C8
Олегыч1 писал(а):(Оранжевый, черный, коричневый, золотистый, желтый) на нем должно быть 30,1 Ом. А по факту на нем 295 Ом.
По полоскам 300 и есть, желтая полоса не относится к номиналу.
Сообщение oldbulb »
Олегыч1
Третья коричневая - число дополнительных нулей же, а не цифра номинала.
Сообщение Олегыч1 »
oldbulb, я ориентировался на колличество полос. Есть вариант с 4-мя полосками, а есть с пятью. Я не совсем понял, почему последнюю полоску не учитывать, но не суть. Главное резистор цел. Хотя сейчас скачал другую прогу для определения цветовой маркировки. Она поточнее определяет, и вот в ней действительно определилось как 300 Ом.
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Короче, получается, неизвестный микроконтроллер погиб. Почему именно микроконтроллер производители туда поставили? Для неизменных стабильных оборотов в момент нагрузки? Типа он отслеживает напряжение на двигателе и корректирует открытие симистора?
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
А не может ли быть этот "микроконтроллер" чем-то вроде Т2117 ? Только например аналогом с другой распиновкой?
Сообщение AirCat »
Микроконтроллер затирать смысла нет, достаточно закрыть прошивку. Узнать бы кто скрывается в оригинале под этим брендом, может у оригинала удастся подсмотреть.
Вернуться в «Практика»
