Опознание радиоэлементов
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать детали из платы управления квадрокоптера.
Восьминогая микросхемка 632А SCT 15C
И что-то похожее на линейный стабилизатор с маркировкой Е17Е 938J51
Они в КЗ, не могу найти, чтобы их заменить. Микросхемки - вероятнее всего формирователи напряжения 5 вольт, т.к. на плате не хватает этого питания.
Сообщение korob »
SCT2632A и AZ1117R-3.3.
Сообщение R8FR »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4315464#p4315464"]ГТ310 и ГТ109[/uquote]
Если сбоку есть красная точка, то ГТ109, если нет - ГТ310 ПЕРВЫХ ВЫПУСКОВ. Но они еще чуть-чуть диаметрами отличаться должны между собой.
Сообщение skraftway »
Кто то может помочь с опознанием микросхемы USB конвертера. Есть платка Arduino nano. Стоит микросхема конвертера USB явно что то из серии CH340 обычно китайцы их ставят но что то не похоже в даташите на CH340 что то похожего нет. Так не определить на ней маркировка затерта. Микросхема в SO-16 корпусе.
Прозвонил все соединения вырисовывается следующая картина:
1,2,3,16 через резистор 4К7 на +5V
4 контакт 3 USB
5 контакт 2 USB
6 через конденсатор 1n на GND
7,9 на GND
8,10,14 на +5V
11 через резистор 820 Ом на PD0 (RxD) Atmega 328
12 через конденсатор 1n на RST платы
15 через резистор 0 Ом на PD1 (TxD) Atmega 328
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4323807#p4323807"]VID/PID что говорят-то?[/uquote]
Их уже не посмотрю от самой платы остался только сам стеклотекстолит с этой микросхемой :solder:
Сообщение kiska101 »
Помогите опознать элемент. В маркировке смущают горизонтальные полоски сверху и снизу. Корпус SOT-23 вроде. На стабилитрон (который читается по каталогам по началу DK не похож)
(42.38 КБ) 947 скачиваний
Сообщение Lazaev »
Добрый день, подскажите радиодеталь что на фото, знаю что это деталь при повышении нагрузки отключает питание на электродвигателе.
(149.46 КБ) 106 скачиваний
(159.27 КБ) 108 скачиваний
(184.17 КБ) 108 скачиваний
Сообщение korob »
[uquote="kiska101",url="/forum/viewtopic.php?p=4324106#p4324106"]Помогите опознать элемент.
Изображение[/uquote]IRLML5103.
Сообщение Dimasik80 »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить тип транзистора (маркировка K117 C106). Плата EBR568522. Регулятор мощности неисправен, подозрение падает на этот транзистор, т.к. очень странно прозванивается.
Сообщение vlasovzloy »
А гугл что говорит? А конкретнее как странно прозванивается?
Сообщение Martin76 »
Схемы на эти агрегаты не секретные, на схеме есть номинал.
Сообщение BeatMaster »
Это точно не стабилитрон! Я проверил.
(59.87 КБ) 127 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение redish »
оно?
2SK117.pdf
(198.77 КБ) 131 скачивание
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
yor
Сообщение yor »
Как проверили, что намерили?
Похоже на полевой транзистор с p-n переходом, возможно j106. Но нет в этом уверенности, т.к. мультиметр показывает падение на переходе по 2,5В. "Прозванивается" только так, как показано на фото. Другие мультиметры не видят этих переходов. Со стороны печатных проводников Q1 подписан B-C-E. На плате 3 транзистора, маркировка двух из них понятна т.к. распространены.
Q1 K117 C106 ?
Q2 K136 A1266
Q3 K131 C3198
Схему нашёл похожую, но именно этого транзистора там нет, полагаю, что он добавлен для плавного пуска двигателя
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Ёрш »
Если глянуть другие схемы пылесосов, то можно выйти на некий компонент krc106
https://alltransistors.com/adv/pdfdatas ... krc106.pdf
Транзистор с резюками внутри... первый раз такое вижу. Попробуй прозвонить как резистор.
Пару схем пылесосос где применяют некий krc107... поэтому скорее всего это оно
http://archive.espec.ws/files/vkc902ht.pdf
http://archive.espec.ws/files/VC9095R.pdf
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение musor »
обычный цифротранзистор их ввидаках и ставх теликах было сотни
есть и NPN и PNР и дарлинги позне их заменили мелкие мосфеты в сот32
Измерил сопротивление, между входным выводом и эмиттером - 48кОм (как по таблице в datasheet), между входным выводом и коллектором около 6 мОм. Похоже вы правы. Сам бы я не догадался, спасибо за помощь!
A_B
Сообщение A_B »
Здравствуйте.
Пытаюсь починить блок питания компьютерный и столкнулся с проблемой: не могу никак идентифицировать номиналы резисторов (если это вообще они).
Помогите пожалуйста определить что это и номинал
Сообщение Ёрш »
А на плате какието надписи/обозначения были? Внешне похоже на резисторы, маркировка хз... но вот штука справа явно чтото проволочное. Думаю это низкоомные резисторы.
Вернуться в «Практика»
