БП от BBK - низкое напряжение без нагрузки
Булат Ибраһим
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи! В ремонте DVD-проигрыватель BBK DV418SI, неисправность была "не читает диски". Заменил лазер - проблема не изменилась.
В общем, из платы блока питания (SKY-V22-CX2) выходят три напряжения: 5В, +12В и -12В. Выходное напряжение 5В в норме, а вот выходные +12В и -12В без нагрузки выдают 10,5В, и БП пищит. Я уж заменил все электролиты (2 входные на 400В, один у шимки 50В, было 47, поставил на 100 мкф, и выходные), подкинул другую шимку (VIPer22A), оптрон, TL431, импульсные диоды D505 и D506, конденсатор C504 (по схеме C506), конденсатор C502, заменил выходные импульсные диоды D508 и D511 (FR107) на диоды Шоттки (1N5819), а поведение Бп никак не изменилось.
На днях принесли похожий по модели проигрыватель, с точно таким же БП, у него в холостую на выходе 13В, при подключении к сети появляется писк и через секунду пропадает, остаются только еле-слышные пощёлкивания. Я попробовал перепаять трансформаторы - ничего не изменилось - получается, проблема не в трансформаторе.
У БП, который выдаёт 10,5В, на 4-й ножке (VDD) шимки VIPer22A 9,9В стабильно. А у БП, который выдаёт 13В, на этой ножке напряжение прыгает ~8-15В.
При подключении нагрузки (припаял лампочку 6В 0,5А на выход 5В) оба блока начинают выдавать нормальное напряжение (12,5В на выходе, + и -).
Подскажите пожалуйста, из-за чего может быть пониженное напряжение с таким поведением у данного БП? Уже практически всё поменял... Как такое возможно?!
Вот схема на этот блок, но она с ошибками (особенно бросается в глаза дроссель L502 - он, как и L501, ведёт к конденсатору TC501, только к плюсу).
Телекот
Re: БП от BBK - низкое напряжение без нагрузки
Сообщение Телекот »
Оставь в покое БП он не предназначен для работы совсем без нагрузки. Стабилизация там только по 5в, а линии ±12в второстепенные источники приходят в норму когда нагружаешь 5в. А что не читает диски ищи неисправность в другом месте, лазер, двигатели, материнка. ДВД будет работать даже если будет ±7в вместо 12.
Булат Ибраһим
Телекот, понял, спасибо!
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На головке перед установкой защитную перемычку каплю олова отпаял?
sancio
Сообщение sancio »
Если есть точно такой же БП, чего проще подкинуть и посмотреть, работает ли проигрыватель
Телекот
Сообщение Телекот »
скорее всего перемычку не убрал
Булат Ибраһим
Товарищи, спасибо большое за помощь!
Защитную каплю-перемычку убирал конечно. Проблема оказалась в материнской плате. Около разъёма шлейфа лазера (на мат. плате) конденсатор C54 (100 мкф 10в) мультифункциональный тестер (TC1) не видел вообще, а конденсаторы C64 и C67 (47 мкф 6,3в) имели ESR 100-140 Ом и сильно уменьшенную ёмкость (Это всё на схеме по мануалу на стр. 36 (31)).
После их замены плеер начал отлично и быстро читать диски. Лазер поставил обратно родной - новые-то неизвестного качества.
