регулировка яркости в светильнике
vladimir333
Сообщение vladimir333 »
Есть полоска светодиодов, 3.3в 800мА , нужно как-то запитать ее от 5в(от повербанка) еще хочется иметь регулировку яркости, думал сделать на xl4015 , но обнаружил что она работает только от 8в.
можете посоветовать какие-то варианты как это можно сделать, с хорошим кпд ?
АлександрЛ
Re: регулировка яркости в светильнике
https://aliexpress.ru/item/32464248769.html Начинают от 3,2 вольта
https://aliexpress.ru/item/1005003032264323.html от 4-х вольт
:dont_know:
Странно, должен он у вас работать от 5 вольт.. :dont_know:
https://www.chipdip.ru/product/xl4015-dc-dc-module
XL4015 DC-DC module, DC-DC преобразователь, понижающий, Uвх=4...38В, Uвых=1.25...36В, Iвых(max)=5А
Может быть, вы его просто готовить не умеете?
(имхо) там надо, сначала выставить нужное напряжение, при питании от относительно высоковольтного источника, а потом подключать к низковольтному. Понижайка не будет работать, если входное напряжение ниже, чем установленное выходное напряжение.
vladimir333
Так светодиодам же нужна регулировка тока, а вы предлагаете регулировать яркость через напряжение верно ?
у меня модуль cc/cv и при понижении ниже 6в ограничение по току перестает работать.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну 3,3 и 800 это как обычный 2х ваттный светодиод как в фонарике например. Ну и ищи шимки от фонариков. Только читай даташиты, у некоторых больше 5 входное нельзя, ищи на 6-7 вольт
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Кстати да, у тебя модуль сссв, там есть 7805 стабилизатор? Выпаяй его и перемычку вход выход запаяй
АлександрЛ
vladimir333 писал(а):Так светодиодам же нужна регулировка тока, а вы предлагаете регулировать яркость через напряжение верно ?
Резистор в цепь светодиодов добавьте, и всё.. Если проблема не решается одним путём, то, может быть, стоит попробовать другой?
зы.. А ещё можно ШИМ регулятор, на том же 555 таймере и мосфете сделать, а светодиоды питать через резистор. Китайцы так делают, нисколько не смущаясь. Тем более, у вас PowerBank, у которого 5 вольт на выходе относительно стабильно..
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
у китайцев готовые платы регуляторов на 555, частота 330 Гц
Вернуться в «Практика»
