Понижающий DC-DC преобразователь 100В - 5В
Сообщение vispower »
заинтересовала схема ту что привел RZ6LYE. вместо lm2596 простой мультивибратор поставить решил. сделал макетку на транзисторах 3904 (схема внизу) получил около 150кГц. Решил заменить на MPSa06, не работает. Понимаю что транзисторы разные, коэффициент усиления и все такое. даже 4.7 резисторы меняю на другой номинал сигнал пропадает. Т.е. повезло сразу заработало. Объясните что поменять на схеме с MPSa06 и было примерно 150кГц.
(13.62 КБ) 121 скачивание
Последний раз редактировалось vispower Вт июл 18, 2023 15:58:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Килиманджаро »
При твоих 3904 и mpsa поменяй полярность батареи с указанной на схеме.
Сообщение Martin76 »
vispower писал(а):вместо lm2596 простой мультивибратор поставить решил.
Еще один гений схемотехники... :facepalm:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4448268#p4448268"]При твоих 3904 и mpsa поменяй полярность батареи с указанной на схеме.[/uquote]
да блин вроде с нпн брал схему, промахнулся. npn там, плюс с верху, сейчас поменяю
Добавлено after 20 minutes 20 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4448272#p4448272"]
Еще один гений схемотехники... :facepalm:[/uquote]
как всегда один "полезный" сарказм вместо помощи. форум только для продвинутых? остальные в сад?
Не обращайте внимание на брюзжание, делайте как душа пожелает))
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4448331#p4448331"]Не обращайте внимание на брюзжание, делайте как душа пожелает))[/uquote] спасибо за напутствие. за полтиник перевалило, интерес к электронике проснулся)) импульсные бп уже ремонтирую (только для себя), другу телек починил в инвертере сдох мелкий планарный резюк, магнитолу перепрошил, поделки на ардуинке типа полив теплицы, хочу модернизировать ветряк на питание теплицы воткнуть. вот с основами электроники беда. буду расчет мультивибратора копать. а то для местных снобов это ниже их достоинства
Сообщение vlasovzloy »
Обьясни еще раз, ты хочешь вместо шим контролера lm2596 поставить мультивибратор на транзисторах?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4448494#p4448494"]Обьясни еще раз, ты хочешь вместо шим контролера lm2596 поставить мультивибратор на транзисторах?[/uquote]
шим я так понимаю, как работает? он либо шириной импульса варирует, либо на одной частоте открывает закрывает ключ пока по обратке не приходит сигнал хватит, получаются такие пакеты из импульсов на ключ силового транзистора. попробую формировать импульсы и через оптопару (как мне кажется самое простое) отключать при достижении нужного напряжения. как смог объяснил.
с мультивибратором разобрался вроде как
А понятно, типа мс34063 пачками импульсов. Ну тогда не все потеряно, не срасем идиот, как я подумал. Делай
Сообщение AlexS4 »
vispower, оптопара нужна когда цепи разделены какимто труднопрогнозируемым или сложноменяющимся или просто большим напряжением, иначе она только вредит (например ослабляя сигнал по сравнению с простым транзистором) :music:
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="vispower",url="/forum/viewtopic.php?p=4448262#p4448262"]заинтересовала схема ту что привел RZ6LYE. вместо lm2596 простой мультивибратор поставить решил. сделал макетку на транзисторах 3904 (схема внизу) получил около 150кГц.[/uquote]
Для современных транзисторов питание такого мультивибратора не должно превышать 5 вольт.
Всё дело в очень "малом" предельном напряжении Uebo.
Сообщение AlexS4 »
lm2596 там конечно избыточна, для раскачки базы/затвора ключа уместнее чтото вроде MC33063/34063.
а мультивибратор на паре транзисторов + видимо какаято схема управления для шим ... это конечно :facepalm:
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4448709#p4448709"][uquote="vispower",url="/forum/viewtopic.php?p=4448262#p4448262"]заинтересовала схема ту что привел RZ6LYE. вместо lm2596 простой мультивибратор поставить решил. сделал макетку на транзисторах 3904 (схема внизу) получил около 150кГц.[/uquote]
Всё дело в очень "малом" предельном напряжении Uebo.[/uquote]
Не надо пугать человека такими страхами. Это все надуманно.
Сообщение AlexS4 »
Килиманджаро, не нукак, эмиттер же будет прбиваться и портить форму меандра а схемотехник будет чесать репу почему в спайсе красота а в реальности какоето уродство :dont_know: :)
гдето ближе к 6..7V обычно для мелких транзисторов.
Сообщение RZ6LYE »
ML5116 понижайка входное до 100в, выходное до 80в, емли мало Поройтесь на сайте производителя в серии мл точно есть микруха с рабочим 115в, номер ток не помню.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4448876#p4448876"]Килиманджаро, не нукак, эмиттер же будет прбиваться и портить форму меандра а схемотехник будет чесать репу почему в спайсе красота а в реальности какоето уродство :dont_know: :)
гдето ближе к 6..7V обычно для мелких транзисторов.[/uquote]
меандр то я сделал. добавил драйвер на транзисторах. Вопрос: если дать меандр на вход трансформатора Тр1 как на схеме, на выходе, который идет на ключ, совсем не то что бы хотелось. Там импульсы в обе стороны, в моменты фронта и спада входного меандра. Какие импульсы должны быть на входе транса?
(41 КБ) 113 скачиваний
Да какие хотите могут быть импульсы на выходе драйвера, абы трансформатор их передавал.
Схема есть?
Еще раз повторю. Схема дебильная, на выходе ЛМки ключ с плюса без разрядных цепей для разделительного конденсатора. Чтобы через него нормально проходили импульсы, он должен перезаряжаться, т е заряжаться и разряжаться, для первого условия есть, для второго нет. Поставьте хотя бы с этого самого выхода резистор на землю. Эту схему, путешествующую по разным сайтам многие годы, никто походу никогда не собирал.
vispower,
А трансформатор вам принципиален? Поставьте ключ в минусовую цепь и трансформатор не нужен тогда. У вас и так по схеме все гальванически связано.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс июл 23, 2023 14:07:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Любой маломощный ШИМ и драйвер верхнего ключа.
Но из 300в 5в вы вряд ли получите, сильно большая скважность для одиночного ключа.
