С закрытым оформлением, наверное, даже проще - только делить придётся чуть выше, чтоб резонанс высокодобротных "шириков" не влиял на результат...
Попробовал бы, да пока это все вилами по воде писано... Планы лишь...
На работе завал... Времени очень мало свободного...
Появилось немного времени - попробовал то одну мысль воплотить, то другую...
То удачно, то не очень по итогу... Может туда дальше буду эксперименты проводить
И так времени коту под хвост потрачено. Два раза заказывал подвесы с Али 4.5 дюйма, а приезжали 5...
Разные продавцы и на тебе...
На третий раз повезло. Именно 4.5 приехали
Кстати, а как делить? 3ГД-38 сделан именно для ОЯ ТВ
Non progredi est regredi...
У нас тут уйма специалистов по современным программным комплексам акустических измерений... Вот измерения и подскажут, что получилось, что - не очень, и как это всё максимально выгодно пристроить... Если делать для себя - можно и на слух...
Вот реально, смотря правде в глаза: кто знает и любит паять, здесь с каждым днем, все меньше, а програмнеков все больше... Примеров уйма, и тенденция, увы, "не фонтан". Уже говорил об этом.....As писал(а):У нас тут уйма специалистов
Для себя и на слухAs писал(а):Если делать для себя - можно и на слух...
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4448420#p4448420"]...как делить? 3ГД-38 сделан именно для ОЯ ТВ
[/uquote]...То, что работает в ОЯ - будет работать и в ЧВ (или в TQWP...), может, и без саба будет на что-то похоже... Хотя, конечно, 3ГД-38 большого уровня на НЧ точно не даст... Здесь кто-то выкладывал фото самодельной трехполосной АС с этим динамиком в качестве СЧ - тоже интересный вариант...
У меня они стоят СЧ, но выкладывал ли я фото, не помню.
Большой СЧ-динамик даёт ощущение большого размера КИЗ, объяснить этот эффект не берусь, хотя сам наблюдал не раз... Но, и ограничения существенные: чуть громкость побольше - динамик переходит в жесткий зонный режим и "орёт", слушать далеко от оси динамика неприятно - искажения зонного режима становятся ещё заметнее...
у этих динов мало массы и мало жесткости, они демпфируются легко, то есть добротность 2 - 3 - это далеко не результирующая, поэтому можно легко хоть ФИ на 2гд-38 делатьAs писал(а):..То, что работает в ОЯ - будет работать и в ЧВ
а отличие ФИ от ЧВ в паразитных модах, которые есть у ЧВ и с которыми надо дополнительно бороться, и ЧВ с подавленными модами ведет себя оч близко к ФИ
ФИ - система с сосредоточенными параметрами, там проще паразитов прибить
Можно попробовать записать звук орущего динамика на телефон, а потом воспроизвести негромко через хорошую акустику или наушники.
Если на записи тоже орёт - значит это и вправду орёт динамик, а если на записи звук чистый, а вживую орёт - то это "сворачиваются" уши.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Не нравится мне это дело..
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4449160#p4449160"]Можно попробовать...[/uquote]...Сравнить звучание с нормальным динамиком - да хотя бы тем же, всемиругаемым 15ГД-11... Эта зараза может играть гораздо громче без неприятного "ора", т.е. зонный режим у ГДС организован лучше, чем у ШП...
Да не... Уверен... Звучание с тех переклеенных динамиков толком и не изменилось, что с со штатным подвесом, что с поролоновым... Эстетика лишь поменялась под вид мида... А звук, как буд-то взяли обычный, нормальный динамик, тот же пусть 3ГД-38, и просто тупо пальцем чуть надавили и придерживают диффузорmurzistor писал(а): вживую орёт - то это "сворачиваются" уши.
Что это было?
Интересная тема: Три источника и три составных части
Есть в нашей крови память о технике, на которой мы слушали Битлов и Роллингов, перезаписывали друг у друга редкие пластинки. Много воды утекло с тех пор. И, как сказано, нельзя дважды войти в одну и ту же воду.. . или все-таки можно?
https://stereo.ru/p/9g7k8-tri-istochnik ... nyh-chasti
ну с обновлением гостов стали шайбы жестче делать и так далееK.Vladimir писал(а):А звук, как буд-то взяли обычный, нормальный динамик, тот же пусть 3ГД-38, и просто тупо пальцем чуть надавили и придерживают диффузор. Как "гундосит"... Не знаю как это правильно описать
и если из шайбы можно ацетоном как-то вымочить лак, то поролоновый подвес, как и более плотный гофр у ГДШ - остаются пока еще слишком жесткими
наверное, нужно прессформу и делать подвес из слоя туалетной бумаги с какой-то пропиткой...
ну там проблема еще будет в том, что центрирование убежит
короче проще из этого дина не брать частоты ниже 300, и проблемы отпадут
Добавлено after 1 hour 20 minutes 40 seconds:
если интересно гдш всякое дешевое, можно вообще посмотреть на лопухи из сегмента автодинов, но если резонанс хочется хотя бы 70 Гц, надо брать не меньшего размера, чем овал 6х9 дюймов
у овала еще по разным осям разные частоты мод в диффузоре, то есть резонансных частот больше, и они меньше выражены
за 1200 можно взять пару двухконусных шириков 6х9, в которых сэкономлено на магнитной системе, то есть там небольшой ферритовый магнит (как у 10гдш) и добротность будет где-то 2 полная
без медного колпака на керне еще, ну классика
Динамиков у меня в принципе достаточно разных, и покупать не нужно, а именно эти, лет наверное с десяток просто в гараже лежали с Весны-212 (и бумажную гильзу за это время не повело
). За них взялся лишь потому что они как бы чуток компактнее тех же 15/25ГДН например, легче, четко пара, и надеялся мидами их пустить в качестве сателлитов к сабу. Хотел вырезать лицевую с этой Весны с сеточкой под короб, но... Но эксперимент не дал ничего. Отрицательный результат - тоже результат. Не запорол, и хорошо.
Второй наверное туда дальше переклею тоже, чтоб пару не разбивать, а там дальше видно будет что с ними делать...
upd. Вовке дам на переклейку! У него уже опыт есть. На динамиках програмнеков рука натренирована
однажды полежавшие в гараже 4гд-35 довелось щупать, проводочки сгнили, поэтому не работает, щас так и лежит
мож потом поклею чего
но резонанс 100 Гц тоже
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4449804#p4449804"]однажды полежавшие в гараже 4гд-35 довелось щупать, проводочки сгнили, поэтому не работает, щас так и лежит
но резонанс 100 Гц тоже[/uquote]
Ну это проще новый купить рублей за 100 .. Мне так бесплатно кучку прислали от Электронов.
они лежат на случай, если буду их мучить и производить деШПизацию, то есть делать из этого НЧСЧ (удлинять катушку и размягчать шайбу).
был один помученный 4гд-35, у которого я катушку длинную мотал, интересно басило
все это под ОЯ и эквализацию, то есть относительно негромкие басовитые колоночки для компуктера
Охота этим заниматься?
Аудиопортальцы всё это проходили уже лет 20-ть тому назад..ничего хорошего не получается. Можно только подвес попробовать чем-нибудь пропитать..
Ну или как Атаман Зелёный забомбить систему:
"Помню 4ГД-36, я за него в 1968 году отвалил большие деньги на чёрном рынке; мне тогда было всего 18 лет! Как же он сказочно работал в фазоинверторе; боже мой, сопли и слёзы, я ведь был меломаном, фарцевал дисками, с упоением до самозабвения танцевал в одиночку; боже мой, народ окружал меня и в порыве экстаза неоднократно рвал на мне рубашки! А в 1971 году я женился и когда однажды я вынул из колонки этот динамик, положив его рядом на пол, то супруга может целенаправленно, а может и случайно, поставил на него СТУЛ, порвав ВДРЫЗГ диффузор! Никакая реанимация ему уже НЕ ПОМОГЛА!!! Утрату его я воспринял ГОРЕМ!!! И вот, в 65 лет, я случайно нашёл на чердаке 2 шт. 4ГД-35 в родительском доме 4-й уже супруги! Полез в И-нет узнать характеристики этого динамика и ОШАЛЕЛ!!! Сейчас я сделаю с них ЧУДО-колонки с чудо усилителем собственного изготовления ... с отрицательными обратными связями с моста динамиков на нижних частотах (в молодости было это также, но ... на лампах, за что я и получил автоматом зачёт по радиотехнике (конкретную дисциплину уже не помню)) Ребята, уверяю вас, - ЭТО БУДЕТ ОТПАД!!!
Всем успехов и удачи!!! Было, ...было, ...БЫЛЫЫО, но ... ушло...
Вы уверены,... что звучит в открытых системах лучше? Вата (поглащение высоких частот)и лабиринт ... понижают частоту!!! Мне работа барабанов, ударных НЧ инструментов,сакс, дудук и другое на НЧ в указанном варианте более привлекательно, а тарелочки я пускаю по отдельному каналу на пищалки!
Полосы должно быть минимум 3-и!!!, - таков мой опыт."
я опять же напомню про очень вероятное влияние тлетворное секты 110 дБ
а еще тлетворное влияние мании отношать разные величины, рассуждать про соотношение цена/децибелы в метре и все такое
и еще тлетворное влияние мании зачем-то, прослушивая музыку в одно рыло, куда-то далеко отодвигаться от акустики и ослаблять прямое излучение, усиливая роль каличной модальной картинки помещения и реверберации на более высоких частотах
среди автолюбителей таких глухарей тоже много, гудят своими синусоидами черными на три квартала
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
а еще не важно, 20 лет назад или не 20, но умение лить растворитель на динамик и тыкать паяльником еще не означало, что эти люди хоть в чем-то разбирались, а уж аудиво портальцы...
мне лично даже атмосфера на вегалабе не нравится, рыцари борща и сала там всякие с папа карлами умные очень...
