Мелкие вопросы по УНЧ.
У них разная распиновка! У 6П15П антидинатронная сетка не соединена с катодом и при замене надо это сделать на панельке!!! Иначе лампа будет работать в режиме кривого пентода.
Последний раз редактировалось kentgaryk Пт июл 07, 2023 13:26:44, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="erobson",url="/forum/viewtopic.php?p=4442406#p4442406"]Я хочу сделать универсальный блок питания в формате "коробочка", чтобы потом цеплять к нему разные самодельные ламповые девайсы. Поэтому, пусть остаётся 2 фильтра. Спасибо всем, надо бы изучить вопрос чувствительность каскадов к пульсациям и питания в целом.[/uquote]
Хорошая мУсля!
Ну а раз это отдельная ''коробочка'', то в ней можно много что предусмотреть.
Электролиты зашунтировать керамикой, вместо сопротивлюх - дросселя поставить, на самом входе проходной помеховый фильтр.
И можно к 2 фильтровым каскадам сделать подключаемый - 3й. Ну на всякий случай, может пригодиться, по крайней мере можно будет ПОПРОБОВАТЬ каждую самоделку, ''а может лучше будет?''. Это чтоб ПОТОМ сомнения не возникали.
Хорошая мУсля!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4442417#p4442417"]...Если рассуждать именно об этой радиоле - то у неё искажения динамиков много больше искажений усилителя, т.е. поставить 6П14П или 6П15П - абсолютно монопенисуарно...
[/uquote]
Дело в акустике. Форма ящика, динамики.
Хочу услышать звук, который слышал в детстве.
Приглушённый, немного бубнящий.
Только радиостанций на кв очень мало.
Китайскую поймал. По русски вещают.
Зы. Проигрыватель убитый, совсем. Вся резина развалилась.
1ГД-5 - редкостная дрянь... Они и в других аппаратах звук портили прекрасно. Попробуйте вместо них что-нибудь более свежее поставить - убедитесь сами... 6П15П в этой радиоле точно работает - сам когда-то не раз ставил "за неимением", видимо, нужная перемычка уже есть...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4439987#p4439987"][uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4439515#p4439515"]Что будет, если на LM4871M (оригинал) повесить 2 ом нагрузку? (в даташЫте указана нагрузка в 3ом[/uquote]
в даташите это указано только для LM4871LD, потому что она в корпусе WSON, имеющем тепоотвод. Для остальных корпусов 8 Ом и мощность 1,5 ватт.
Так что вы рассуждаете о не том.[/uquote]
На 4 ом не сгорела еще.
Добавлено after 11 minutes 44 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4439986#p4439986"]Поставить 4ом динамик и не ипать моск! Если выдаст она на него 2Вт и не сгорит, сказать ей спасибо. Это микросхема для детских игрушек с питанием до 6В. Что предполагается от нее получить?[/uquote]
Хм... "для детских игрушек" ... Вообще-то любая акустика которая влазит в рюкзак рядом с ноутбуком работает на кЕтайском аналоге этой микросхемы XM2018, 8002 и пр. и не стоит забывать , что 3честных ватта = 20-30 маркетологическим ваттам. Например на вопилках с 12 дюймовым эстрадником и мотором с гулькину пильку, на ТРА3116 запитанной от 2 18650 банок пишут "50вт" =)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Да плевать что там пишут. Мощность легко рассчитывается исходя из напряжения питания, сопротивления нагрузки и топологии усилителя. Разброс у разных усилителей при одинаковой топологии весьма незначителен.REB писал(а):на ТРА3116 запитанной от 2 18650 банок пишут "50вт" =
- Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4442530#p4442530"]Например на вопилках с 12 дюймовым эстрадником и мотором с гулькину пильку, на ТРА3116 запитанной от 2 18650 банок пишут "50вт" =)[/uquote]
Как в том анекдоте: "А написать-то об этом Вам кто запрещает?".
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
(с) старик Альберт.
Нет, это ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ указана. Буржуи любят её писать. Это то, что выдаёт УСь и выдерживают колонки за 2 ПИКОсекунды.
А наши указывают ''музыкальную долговременную мощность''.
[uquote="erobson",url="/forum/viewtopic.php?p=4442406#p4442406"]Я хочу сделать универсальный блок питания в формате "коробочка", чтобы потом цеплять к нему разные самодельные ламповые девайсы.[/uquote]Универсальный блок питания должен иметь два выхода: плюс и минус. Ну и ещё бывает ноль - для двухполярного питания, но это уже для транзисторных усилителей.
Фильтры между каскадами - это уже часть усилителя.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Универсальный блок питания должен иметь как минимум 6 независимых каналов питания, и из них две пары - двух полярного, и два - регулируемых с выходом в пределах от минуса до плюса относительно земли.
И ещё + 5 и + 12 В минимум.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4442955#p4442955"]А если подумать ? Хорошенько и вдумчиво ...[/uquote]
не, не нужно., думать вредно.
Мой канал на ТыТрубе
Подскажите, можно ли запитать усилитель через qc/pd триггер? Например pam8610.
А если то же самое - но русским языком?! Назвать триггером преобразователь напряжения - это нужно быть китайцем, а догадаться, от чего этот девайс будет запитан, похоже, нам не суждено...
Три́ггер — изначально, событие, вызывающее у человека с посттравматическим стрессовым расстройством внезапное репереживание психологической травмы и тяжёлые негативные эмоции.
Питаться лудчее по ''Книга о здоровой и полезной пище'' Сталинских времён.
Тады будет менее пиричин возникновения триггера
..у кого чего болит..АВК писал(а):Три́ггер — изначально, событие, вызывающее у человека с посттравматическим стрессовым расстройством внезапное репереживание психологической травмы и тяжёлые негативные эмоции.
..триггер - это устройство, имеющее два устойчивых состояния, которое из одного состояния в другое переходит под внешним воздействием..
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4448530#p4448530"]А если то же самое - но русским языком?! Назвать триггером преобразователь напряжения - это нужно быть китайцем, а догадаться, от чего этот девайс будет запитан, похоже, нам не суждено...
[/uquote]
Преобразователь это то что преобразовывает одну величину в другую. Триггер же сообщает блоку питания какое напряжение нужно отдать. Например блок питания с поддержкой qc3/pd, в него втыкается триггер который сообщает что ожидает напряжение 12 в и блок питания выдает это напряжение.
У Вас что, яблокофон утопился, зарядник некуда девать?
(по секрету скажу - параметры большинства зарядных устройств мало подходят для аудиоприложений, по уровню шумов и помех в выходном напряжении - в частности...)
А можно про УНЧ мявкнуть?
Вот намедни встретилось чудесное и ПОДУМАЛОСЬ, а чобы не....
заодно
Тембры из оного как то сотворить?
Всё в одном месте. Пусть и не ''глубокие''.
Всё равно я заметил, что тембра 1 раз выставляются на небольшие подьёмы НЧ и ВЧ и так и остаются.... навеки
Так как мой вопрос - можно регулировать тембры в представаленной схеме?
КАКИЕ у этого решения плюсы и минусы?
заодно
