Измерение усталости и состояния организма
Сообщение trobigodnik »
Предлагаю обсудить возможность измерения по сопротивлению кожи (используя безопасные варианты, Весь фрагмент добавил для полноты картины).
Опытами доказано, что ток около 0,01 А уже вызывает легкое раздражение нервной системы и даже судороги. При увеличении тока до 0,03 А мышцы могут потерять способность сокращаться, а при 0,06 А наступает паралич дыхательных органов. Смертельным считается ток около 0,1 А.
Известно, что при одинаковом напряжении ток через проводники или цепи с различными сопротивлениями будет неодинаков. Через проводник с меньшим сопротивлением потечет больший ток, и. наоборот. Так и с человеком. У одного величина электрического сопротивления тела большая, и его только слегка ударит при касании, например, оголенного сетевого провода. Другого же такое касание может парализовать.
Не думайте, что сопротивление каждого человека постоянно. Оно зависит от влажности его кожи в данный момент, состояния нервной системы, усталости. Сопротивление тела человека может изменяться в сотни раз, колеблясь от 500 000 до 1000 Ом. При попадании человека с минимальным сопротивлением под напряжение 220 В, подведенное к сетевым розеткам в доме, ток окажется равным 220 В: 1000 Ом = 0,22 А, то есть смертельным.
Поэтому, включая в сетевую розетку, например, паяльник, держите штепсельную вилку так, чтобы пальцы не касались ее металлических штырьков. Сетевое напряжение будет и на выводах обмоток трансформаторов, установленных в конструкциях с питанием от сети, и на деталях электропроигрывающего устройства электрофона, который вам придется собирать. При включении их в сеть дотрагиваться до этих выводов и деталей нельзя.
Перед первым включением самоделки в сеть проверьте омметром качество изоляции между штырьками сетевой вилки и корпусом конструкции. Если оно менее 10 МОм при какой-нибудь (проверьте обе) полярности подключения щупов омметра, отыщите неисправность и устраните ее. Такую проверку делайте периодически. .
Проверяя в сетевых конструкциях режим работы деталей, подключайте один из щупов измерительного прибора к общему проводу заранее, до включения конструкции в сеть. При необходимости заменить деталь или перепаять проводники обесточивайте конструкцию и вынимайте вилку из розетки. Если же нужно подобрать режим, например, подстроенным резистором, пользуйтесь отверткой с хорошо заизолированной ручкой.
Никогда не работайте усталым — электрическое сопротивление такого организма понижено, внимание ослаблено, реакция замедлена.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
Борис Сергеевич Иванов
Электронные самоделки
*** 1985 ***
Видел похожийх текст в брошюре (изданной значительно раньше) и там было напряжение 127 вольт и цифры расчётов применительно к этому напряжению.
Добавлено after 24 minutes 40 seconds:
Брошюра
Юным электрикам
В пионерском лагере
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
127 : 1000 = 0,127а (смертельный ток).
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Одно из применений - допуск работника к сложной деятельности. В условиях работы с электричеством. В возможном состоянии усталости. Или чтобы обезопасить себя. И определить риски.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Николай_С »
Почитайте про диагностику заболеваний по методу Фолля - узнаете о себе много нового и интересного. Только помните вот об этом:
С точки зрения современной доказательной медицины, у него отсутствуют диагностические возможности и устойчивые результаты клинических исследований. Метод Фолля не имеет научных основ и не признаётся научным сообществом.
Это несколько другое предлагаю к рассмотрению.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
1000 ом = усталость.
Сообщение >TEHb< »
Не, это так не работает.
Почему?
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
https://youtu.be/3NP06FnNoS4 будет время, попробую поизмерять в разных состояниях.
Сообщение >TEHb< »
Не получится. Я своими мыслями буду влиять на прибор специально искажая показания.
Попробую и это наверное
Сообщение >TEHb< »
А вот это как раз очень даже получится.
Сообщение Муркиз »
Вы неправильно бутерброд едите...
Надо не сопротивление кожи менять, а ее проводимость использовать...
Даёшь разряд на электроды и измеряешь высоту подлета пациента...
Сообщение Martian »
Направление вектора пациента зависит от полярности?
Сообщение asvhmao »
Так не пойдёт. Человек усталость измеряет, а вы его снова подзаряжать предлагаете. А усталость от перезарядок, это уже наверное совсем другая тема. :)
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Martian »
хм... как сразу много вопросов появляется:
сколько циклов перезарядки выдерживает человек?
подвержен ли он эффекту памяти?
нужно ли производить депассивацию?
Сообщение kalobyte »
может сопротивление и зависит от усталости
а так же от100500 параметров еще
например любой гавнаед потеет больше, чем сыроед и соответственно проводимость разная будет
так же она будет разная от площади контакта, которая зависит от формы электрода и силы прижатия
так что это еще и электроды должны быть правильной формы и не допускать каждый раз разных касаний
если я устал, то я это и так ощущаю и работать мне лень
только когда ты наемный работяга, то будеш об этом молчать, чтобы тебя не выкинули
я например сегодня вечером лег спать часов в 6 и проспал до 12 ночи, днем ездил за телефонами халявными, а целый баул офисных телефонов прилично весит и еще по жаре его тащить
с другой стороны я в среду работал весь день и при этом поспал 1 час тольо и вышло так, что не спал больше суток
сначала было норм, а потом под конец дня уже спать люто хотел, а до дома 100км ехать еще надо было
хорошо я был пассажиром
как доехал до дома, то спать физически не хотелось, только мозгам
вот я чай попил, в компутер потупил и завалился спать опять до ночи
так что усталость бывает физическая, а бывает умственная
и все это хорошо ощущается без всяких измерений
Сообщение Martian »
тебе надо было сопротивление померить, собрать статистику для ТС
Насчет подзарядки организма тоже интересная тема, не в контексте троллинга, а есть схема такого прибора, как восстановиться без сна за 15 минут, если правильно помню.
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
Ещё отключку сознания, у водителя например, можно определять искусственным интеллектом, анализируя снимки лица на закрытие глаз.
Добавлено after 11 minutes 49 seconds:
Можно восстанавливать самочувствие прибором, контролируя по сопротивлению кожи.
Добавлено after 50 minutes 2 seconds:
А может я ошибаюсь и это была схема прибора быстрого сна.
Добавлено after 59 seconds:
StopSleep оповещает водителя звуковым сигналом и вибрацией за 2-5 минут до наступления сна. Принцип действия прибора основан на непрерывном измерении электропроводимости кожи водителя на пальцах руки. Перед погружением в сон проводимость кожи резко снижается. Прибор мгновенно реагирует и выдает предупреждающие сигналы в виде громкого звука и вибрации
StopSleep это наручное устройство в виде перстня, которое не даст вам уснуть за рулем.
На держателях устройства расположены 8 измерительных контактов, соприкасающихся с кожей на пальцах водителя.
StopSleep непрерывно контролирует состояние водителя по изменению проводимости кожи и в опасной ситуации выдает предупредительные сигналы в виде вибрации и громкого звука.
Эта же технология используется в детекторе лжи "Полиграф".
Сообщение >TEHb< »
Циркониевый браслет ещё нужен. Он сразу лечит все болезни, омолаживает организм, позволяет не спать, не есть, видеть прямо сквозь время и раз в день полетать можно. Недолго, но за хлебом слетать можно. А ещё топливо экономится и карандаши сами собой точатся. Вот где сила, а вы "перстень"...
Сообщение BOB51 »
trobigodnik
Прежде, чем заниматься подобными устройствами, надо хоть какую-то медподготовку иметь.
Да изучить хотя-бы открытые для доступа учебники/документацию по медтехнике.
Плюс грамотного дипломированного медика, занимающегося данным направлением (или знакомых в ЦНИЛ соответствующей кафедры ближайшего мединститута).
Самодельщина в данной сфере без необходимых знаний в области электробезопасности электромедицинского оборудования весьма черевата нехорошими последствиями (не обязательно явно летальными)...
:tea:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4449619#p4449619"]тебе надо было сопротивление померить, собрать статистику для ТС[/uquote]
для этого надо наклеивать на себя пластыри и таскать сутками
я еще когда гавнаедом был, то купил себе велик и велокомпутер к нему беспроводной
там был датчик для колеса с магнитом и насисник для измерения пульса
ну вот я его одевал, даже водой смазывал и ездил на работу
тогда мне херово было ездить и я быстро уставал и отдыхал и следил запульсом, а он у меня был 170
потом я уже очистился и стал меньше потеть и заметил, что езжу без остановок и пульс меньше, одышки нет и подумал я, что он больше не нужен мне и решил разломать этот датчик
посмотреть, что там за радиоканал
оказалась ферритовая антенна даже есть, смд клякса и пара деталей еще
а сам датчик был из электропроводной резины
максимум для чего такое подойдет - мерять изменения сопротивления при сердцебиении
а может быть и микротоки он мерял - без понятия
поэтому я и говорю, что надо мерять сопротивление и не тупо в 2х точках + нужен какой-то алгоритм фильтрации, т .к. тупо от смещения датчика изменится сопротивление
меняется ли оно во сне - тоже без понятия, при чем чтобы так прям резко
на этой неделе ездил за город и устал там + не спал сутки где-то и ехал в тачке обратно и если бы я был за рулем, то не доехал бы точно
когда спать хочеш, то на секунду теряется сознание как бы и ты отрубаешся и тут же просыпаешся и тебе кажется, что ты проспал, хотя со стороны если смотреть, то ничего и не произошло
утром водила еще до 220 разогнался и я чуть в штаны не навалил
никогда не ездил на такой скорости в тачках, хотя слева пролетали на огромной скорости и я думал, что это какие-то поехавшие так гоняют, потому что мы ехали обычно 90-100
через 3 часа сегодня опять поеду в то место, надеюсь в последний раз уже и потом только осенью уже где-то
Сообщение murzistor »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4449534#p4449534"]1000 ом = усталость.[/uquote]Нет.
Неправильная логика: 1000 Ом = усталость = работать с электричеством нельзя.
Правильная логика: 1000 Ом = работать с электричеством нельзя.
Усталость - лишнее звено. Может, кожа мокрая, может, воздух влажный, может, ещё что...
А если серьёзно - то технику надо конструировать так, чтобы не было риска попасть под опасное напряжение при эксплуатации прибора, а при наладке прибора нужно принимать все доступные меры предосторожности. Хвататься голыми руками за 220 вольт - плохая идея.
Сообщение Муркиз »
Шершни пошли такие заряженные.... Раз пятнадцать по нему тяжёлым полотенцем врезал - а ему хоть бы хны... Летает, гад... Пока пассатижами его не утихомирил...
Вернуться в «Умные мысли»
