Так вот он коллекционирует приёмники.....[/uquote]
знаем, трехпрограммные
..статика никому никогда не мешала - ни в катушках, ни в кассетах, и просто "смачиванием" ты от нее не избавишься..АВК писал(а):Может то делалось чтоб сопротивление электричеству снизить - чтоб статика ''стекала''?
Особо при перемотке???
..и чо..?..АВК писал(а):А плёнка, особо на катушечниках, которая ''взбухала'' и расползалась витками???
К рукам липла???
..ну вот видишь..АВК писал(а):Вот ПОМНЮ, что ''удалось добыть'' в своё время втулку ФТОРОПЛАСТОВУЮ (вклалыши вместо бронзы) для кассетника - под маховик.
Так она - СТРЕЛЯЛА.... Пришлось внутреннюю полость набить графитом, чтоб контакт был.
Всё равно - фигнятоказалась, хоть и редкость тады была.
Вернулся я на ''традиционные'' втулки - корпус силумин, сами подшипники - бронза.
..да если бы - причем, стационарные деки - в айвах такое часто встречал - пластик, армированный по краям металлом..вот прям ща те фотку сделаю - панасоник, балалайка - чищу от "стасиков" - маховик пластик, в центре - тонкое металлическое кольцо - и всеоо..АВК писал(а):А ''маховики пластиковые'' это ты ЗАГИБАЕШЬ, от маховика - ВЕС нужен, для сглаживания пульсаций коллекторного моторчика.
..дело не в том "интересно-не интересно", и не в экономии, а в том, как буржуи из пластика делали протяги, которые были лучше тех, на которые ушли килограммы железа..АВК писал(а):Ссц, ну про пластиковые ''маховики'' - НЕ интересно.
Если буржуи и выпендривались ''экономией'', то наши этим не страдали.
..нихера ты не шаришь - кассеты просто обязательно надо перематывать - чем чаще, тем лучше..АВК писал(а):Да и вообще - кассеты лучше НЕ перематывать.
..не "рекорд", а ракорд, шьорт нирусскай..АВК писал(а):А для этого надо их записывать ''под рекорд''.
..они не запудрили мозги - они весьма справедливо заметили, что глубина ООС связана с шириной полосы пропускания, в которой этот шум анализируется - что, в общем-то давно было известно и без них из теории усилителей..As писал(а):Лексины запудрили всем мозги, что ООС увеличивает шум, а без ООС уровень интермодуляции на высоких частотах получается совершенно неприемлемым...)
