Чем заменить ключ к2545?
Сообщение bafomet911 »
На работе пыхнул блок питания на моем любимом свитче. Блок выполнен дискретно. Судя по плате обратноходовик.. все бы ничего, но выход 3.3v 3a такие ковырять не приходилось. Вылетел в горячей части стабилитрон 10v, мелкая 50 вольтовая npn-ка, и ключ к2545. Ключ судя по даташиту мосфет 600 вольтовый.. в запасах есть все кроме ключа... Есть igbt разные например 30n60 , есть много разных npn из оперы mje13009.. что можно воткнуть вместо него? Думаю фото сабжа прикладывать смысла нет, так как там ничего интересного.. пузатые кондеры(еср в порядке) здоровые диоды Шоттки(не пробиты) и куча дросселей.. пару стабилитронов (напряжение стабилизации соответствует даташиту) и демферная цепочка(цела)...
Сообщение Телекот »
Любой мосфет с напряжение 600 и более вольт, с током 6 и более ампер, и зарядом затвора 30 nC или меньше.
Сообщение musor »
Все серии к очень плохо меняются на другие Дело в том что у них обычно очень маленькая емкость затвора Схема Судя по всему какая-то примитивная без шума на рассыпухе Попробовать можешь поставить различные 600 650 вольтовые ключиНо не факт что любой из них будет нормально работать если ключ слишком тяжёлый он будет греться
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Ещё ключи сами по себе не горят была причина скорее всего дохлая банка
Ок... Я вас услышал. Буду по ёмкости затвора искать. Да, схема примитив без шим-контроллера..
Добавлено after 1 minute 1 second:
Если заведется, буду нагрев смотреть..
Сообщение Martin76 »
STP6NK60ZFP - подходящий, очень распространенный кандидат на замену.
Всем спасибо!!! Igbt-нет.. биполяры -нет .. STP6NK60ZFP-Да! Токи, топмературы -норма:)
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Выдернул из платы какой-то от телека помойму
Сообщение VAJESLAV »
bafomet911, Что за схема без шим контроллера?Может такой примерно случай у меня с АС адаптером без шимки?
Сообщение Kostin-cx »
какой умный вопрос....диву даёшься....
Сообщение fedyaok »
Kostin-cx, люди увлечены.Ну не посмотрел человек на дату публикации....ну и что?
чем он увлечён ? трепологией ?....один схему не рисовал, ему всё понятно, этому не понятно, но тоже схему должен кто-то нарисовать...
"адаптер без шимки".......и все сразу поняли, о чём он бредит.... :)
Я как раз пытаюсь понять что за микра шимка с маркировкой dP и вверху цифры 15.Корпус SOT23-6 в этом адаптере .SUPRA mod.SAWA-01-406.12V,4,0A.Рисую схему находил контроллер R7731A цоколёвка 1и3 не совпадает и маркировка у ней IDP=W.Это не трепология ,а желание разобраться сделать адаптер ,несмотря на дату публикации.
Сообщение vlasovzloy »
Ну так нарисуй схему, какая нога куда
счас
(226.69 КБ) 85 скачиваний
вот как уж получилось. Кондёр C4 на 4,9nF нашёлся на столе теперь прилепил на место.От плюса С8-С10 пропустил или плохо виден был проводок на катоды D3,D4от оптопары с резистора R19.По ходу плохой Q2 пока заменил на с945.Питание на микре U1 очень быстро меняется с 12,5-14,6v.Наверное шимку надо менять. :facepalm:
Последний раз редактировалось VAJESLAV Сб июл 29, 2023 18:30:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
схема не верная
Другой нет.Очень плотный монтаж возможно что-то не доглядел. :cry:
Множество микросхем подойдет, которые с резистором на 3й ноге. ОВ2263, SG6848, LD7531 и тп.
Сообщение fedyaok »
[uquote="VAJESLAV",url="/forum/viewtopic.php?p=4453895#p4453895"]Питание на микре U1 очень быстро меняется с 12,5-14,6v.Наверное шимку надо менять.[/uquote]
Шимка может целая, а вот токосъёмный резистор с истока ключа на землю поищи
Сообщение pavel2000 »
[uquote="VAJESLAV",url="/forum/viewtopic.php?p=4453921#p4453921"]Другой нет.Очень плотный монтаж возможно что-то не доглядел. :cry:[/uquote]
Ну так чтобы не делать таких ошибок, прежде чем рисовать свои схемы (ну или срисовывать что-то с устройства),
надо посмотреть на уже нарисованные правильные схемы из какой-то внятной документации.
Например схемы промышленных устройств (от производителя, а не от любителей), или на схемы из документации на ШИМ-контроллеры (там приводят простые примеры их использования).
Следует посмотреть на "образцовую" схему внимательно и найти какое-то понимание, из каких узлов схема состоит и для каких целей какие детали предназначены.
Вариантов узлов/схем не слишком много.
Кстати в улучшении понимания очень хорошо может помочь книга Семенова "силовая электроника для любителей и профессионалов"... Ознакомьтесь, рекомендую.
Тогда не будет "выпрямителей и конденсаторов, ничего не питающих", "снаббер" не будет нарисован в километре от первичной обмотки, не будет последовательного соединения резисторов на сотню ом и на сотню килоом (как вы вообще понимаете, важно ли чтобы общее сопротивление было именно 100180 Ом и насколько это достижимо при использовании резисторов с точностью номинала 5%), вы никогда не потеряете токоизмерительный резистор и так далее - всё станет прям намного проще.
pavel2000, Очень полезные замечания по моей схеме.Однако я не стремился выполнить её качественно- я же не на экзамене.Книжку я обязательно почитаю.Мне исполнилось недавно 77 лет, и продолжаю чем то заниматься, а в частности любительским ремонтом бытовой электроники насколько хватает мои прошлых знаний и здоровья.Чувствую, что я давно уже отстал от бурно развивающейся техники.К примеру ,здесь автор с ником batomet911 спросил о замене ключа к2545.Я хотел бы знать о нём по подробнее.Из спецификации ТОШИБА на него между затвором и стоком установлен элемент напоминающий маркировку диода Шоттки я так разглядел или это что-то иное.Соответственно как проверить сей МОСФЕТ по известной методике?При измерении между g и s большое R... Это что значит?
