[uquote="BoRtO",url="/forum/viewtopic.php?p=1787841#p1787841"]Товарищ по имени
Upkin123 помог, за что ему большое спасибо!
Номинал 100 ом. Заменил и все заработало!!
[/uquote]
Достался мне такой, тоже со сгоревшим резистором R11. Поменял, но без толку, всё-равно пищит. Нормально работает только режим диодной прозвонки. Не понятно, как такое может быть
А сопротивление зелённого PTC позистора на входе кто-то может померить? 75S, одни пишут 82 Ома, другие 75 Ом, у меня полтора кОм, но я его убирал, тогда прибор начинает хаотично перебирать циферками и периодически пищать, а подставив резистор вместо позистора - просто пищит на КЗ, как с родным позистором
Резистором VR1 можно подстроить напряжение падения на диоде при диодной прозвонке, это если кто соберётся калибровать. Что делает VR2 пока не понятно
Добавлено after 2 hours 8 minutes 56 seconds:
Вот такая платка, вроде 2015 года
Я сейчас задумался, может резистор в этой ревизии вовсе и не 100 Ом
Надо поэкспериментировать
Добавлено after 28 minutes 18 seconds:
Пробовал R11 и 100К и 600К - без толку, пищит
Короче, наверное, сам чип подгоревший, печалька
