Помогите определить номинал smd диода
Здравствуйте! Я пытаюсь отремонтировать ирригатор B. Well Pro 913, но упёрся в диод который пробит, на диоде маркировка D34, но в интернете не бьётся вообще нигде. Может кто-то сталкивался с подобными ирригаторами и знает что это за диод? На плате два таких диода D7 и D8, питается плата аккумулятором li-ion 3.7 вольта, подкидываю питание но ничего не происходит, начинает греться плата.
- (186.59 КБ) 140 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Помогите определить номинал smd диода
Какой нибудь шоттки. Померь на рабочем сколько падение
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4450388#p4450388"]Какой нибудь шоттки. Померь на рабочем сколько падение[/uquote]
683 милливольта
Прошу прощения, я как-то случайно удалил пост человека который мне ответил, не понял как так получилось. Вроде бы хотел процитировать но что-то пошло не так
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Действительно похоже что это ss34, но я не решился перепаять
683 милливольта
https://www.lcsc.com/product-detail/Sch ... 50989.html даташит там есть, перепаивать можно смело, тут нет чего-то критичного
Стоит параллельно мотору в обратной полярности. Гасит обратные выбросы. Скорее всего любой можно ставить, высоковольтный , типа S1
Лучше наверное в SMA хотя бы корпусе поставить, 3А для SOD123 - китайский бред.
Ну, вот три некитайских SOD123F 3 А
https://fscdn.rohm.com/en/products/data ... tftr-e.pdf
https://eu.mouser.com/datasheet/2/308/1 ... 319891.pdf
https://eu.mouser.com/datasheet/2/115/D ... 542664.pdf
Но 3 А там (и в китайском тоже) оговорены
3А при падении даже в 0,4В при таком токе ( это очень хорошее значение, которого нет у 90% шоттки) это 1,2Вт - для такого корпуса запредельное значение. Для импульсов пойдет, для постоянного протекания оно скорее всего просто отпаяется.
Те же китайцы выпускают 34е диоды и в SMA, и в SMB/SMC. Но вот где надо чтобы гарантированно работало ставят второе.
Да, ну дык, я ж и написал: оговорено. Например, у ROHM: Glass epoxy mounted (и наверняка где-то ниже на графике площадь указана в 10 раз больше самого диода), 60Hz half sin waveform, resistive load, Tc=87℃ Max
То есть, при постоянном и ещё и пиковых в десятки А, он быстро выйдет за допустимую температуру, а дальше уже недопустимый режим и описанный тобой самодемонтаж, что с его стороны вполне разумно
А ещё они этот ток называют average, (что я не очень хорошо понимаю, как в данном случае считают, надо учебник глянуть).
Последний раз редактировалось Martian Вс июл 23, 2023 11:28:35, всего редактировалось 1 раз.
Так вот они и получаются бесполезными с такими параметрами в таком корпусе. Вроде и могут, и не могут одновременно и их удел - работать на уровне одноамперных. Это как огромные пушки, которые стрелять не могли или могли, но один раз.
ну, в импульсе-то смогут.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Ага, тот же ROHM поясняет:
Ну вот. Это не среднее арифметическое, это красная линия на оси У. Так что да, Martin76, ты совершенно прав, быть ему отпаянным при 3 А постоянного.
Думаю что там вряд ли будет постоянно 3а, сегодня поставлю ss34 и погоняю ирригатор до разряда акб, проверю нагрев. Заранее спасибо всем кто откликнулся! Как проверю, отпишусь.
Вот интересно, откуда там может взятся 3 ампера, от ЭДСа самоиндукции игрушечного моторчика ?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4451013#p4451013"]Вот интересно, откуда там может взятся 3 ампера, от ЭДСа самоиндукции игрушечного моторчика ?[/uquote]
Возможно при заклинивании помпы будет нагрузка на мотор, как следствие запас по току, хотя при 4 вольтах вряд ли. Но на плате присутствует ещё контроллер заряда TP4056 и мосфет RU3020H, так вот мосфет вообще на 12 ампер.
Добавлено after 37 seconds:
В общем диод запаял, но при подаче питания начинает нагреваться микросхема на обратной стороне платы. Микросхема затерта, считаю дальнейшие танцы с бубном бесполезны, ирригатор того не стоит.
Спасибо коллеги за помощь
- (227.52 КБ) 57 скачиваний
