Разработать блок питания
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Василий АК
Сообщение Василий АК »
Здравствуйте.
Необходимо разработать/доработать существующий аналог блока питания (примеры аналогов смотрите ниже).
Применение: нагрузочный, нагрузка активно-индуктивная и т.п.
Вход: 220-230 +/- 15% В.
Выход: постоянное напряжение 0-36В и током 0-50А с шагом 1/255.
Точность +/- 2 шага.
При большом сопротивлении переход в режим источника напряжения.
При кз ограничение тока на максимальном без отключения.
Режим работы непрерывный при максимальном токе и температуре +35.
Управление по uart, байт 0-255.
Вч-трансфрматор, принудительное воздушное охлаждение, бескорпусной, встраиваемый.
Минимальные размеры и масса в разумных пределах.
Гальваническая изоляция вход-выход-интерфейс не менее 2 кВ.
Из похожего:
1) блоки питания для компьютеров, но напряжение ниже и без регулировки.
2) алиэкспресс, но без регулировки.
3) лабораторные блоки питания, но с крутилками и индикаторами - наиболее подходящий (убрать лишнее и добавить интерфейс)
4) программируемые источники питания,
но при похожей мощности они слишком избыточные и к тому же, слишком дорогие.
Связь через личку. С-Петербург.
Последний раз редактировалось Василий АК Ср июл 19, 2023 01:59:29, всего редактировалось 2 раза.
aeternum69
Re: Разработать блок питания
Сообщение aeternum69 »
"При большой нагрузке переход в режим источника напряжения"
Наверное, всё-таки вот так: "При большой нагрузке переход в режим источника тока"
АлександрЛ
36 вольт и 50 ампер? 1800 ватт? :facepalm:
Василий АК писал(а):Минимальные размеры и масса в разумных пределах.
Это размер "с табуретку".. :facepalm: :dont_know:
Василий АК
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4448450#p4448450"]"При большой нагрузке переход в режим источника напряжения"
Наверное, всё-таки вот так: "При большой нагрузке переход в режим источника тока"[/uquote]
Спасибо за замечание. Поправил.
driver_gv
Сообщение driver_gv »
Ну как бы надо понимать при публикации такой темы, что разработка = стоимость примерно похожего * 1000.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Василий АК
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4448453#p4448453"]36 вольт и 50 ампер? 1800 ватт? :facepalm:
Это размер "с табуретку".. :facepalm: :dont_know:[/uquote]
Вовсе нет, смотрите, например, RSP-2400-12 Mean Well
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
[uquote="driver_gv",url="/forum/viewtopic.php?p=4448504#p4448504"]Ну как бы надо понимать при публикации такой темы, что разработка = стоимость примерно похожего * 1000.[/uquote]
Вы имели ввиду:
совершенно нового = *1000
примерно похожего = *100
очень похожего = * 10
да, это нормально
smacorp
Сообщение smacorp »
Василий АК писал(а):Вы имели ввиду:
да, это нормально
Тогда, вероятно, надо было писать
Василий АК писал(а):Необходимо разработать переделать\доработать существующий блок питания. Схему и макет печатной платы оригинального БП предоставлю.
А у Вас говорится о разработке совершенно новой конструкции. Так что driver_gv прав.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Василий АК
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4448532#p4448532"]
да, это нормально
А у Вас говорится о разработке совершенно новой конструкции. Так что driver_gv прав.[/uquote]
Ну теперь-то вы готовы взяться или так и будете грамматику поправлять?
aeternum69
"*10 очень похожего" - никак не получится; схемотехника и компоненты будут явно другими.
У производителя того, что помножаем на 10 - совершенно другие возможности и компетенции, что бы отработать конструкцию до серийного изделия
и приобретать комплектующие по ценам в 10/100 раз дешевле, чем смогут местные умельцы.
Хотя смотря что нужно на выходе.
Если "поделка выходного дня в кружке умелые руки" - то, наверно, можно, что то получить, примерно как то работающее.
Если оно должно быть по надежности хотя бы не хуже китайского, да в промышленном виде, - ближе к *100
Это еще про ЭМС / сертификацию ни слова не было.
Добавлено after 32 minutes 35 seconds:
Доработка какого-нибудь готового до требуемых параметров - сильно вряд ли.
Трансформатор на 36В/50А выходного придется делать с нуля, а это потянет за собой все остальное, включая, возможно, и топологию.
smart_pic
Сообщение smart_pic »
===3) лабораторные блоки питания=== те что на 30В 5А стоят прилично , а те что на 30-50А и еще больше
если устроит этот https://www.chipdip.ru/product/ps6050 то интерфейс ВЕБ, СОМ порт прикрутить не проблема.
Может быть есть и другие решения , но не зная полностью назначение этого БП , трудно что то предлагать.
Может это прибор градобойщика :)
Василий АК
[uquote="smart_pic",url="/forum/viewtopic.php?p=4448634#p4448634"]===3) лабораторные блоки питания=== те что на 30В 5А стоят прилично , а те что на 30-50А и еще больше
Может это прибор градобойщика :)[/uquote]
подходящий прототип, цена нормальная, убрать лишнее и прикрутить сом
СерСар
Сообщение СерСар »
При чём здесь RSP-2400-12 Mean Well? - Не путайте Божий Дар с Яичницей,
Это блок на 12 Вольт, на 36 Вольт и 50 Ампер в России не нашёл, Вам конкретно надстройку к покупному Менн Веллу нужно?, это вполне реально, только с Вашими запросами стоить он Будет Миллионы!!
Во первых для реализации этой идеи нужен Менн Велл не 2 кВт, а 2,5 как минимум, а лучше больше, и с напряжением выше выходного.
Во вторых: ТЗ составлено Абсолютно безграмотным человеком в Силовой Электронике, Ну зачем Вам 0,195 Ампер при 50 Амперах Макс. Выходных я понимаю, но зачем При Этом ещё и от 0,14 Вольт на Выходе?!
Напишите в личку, что хотите конкретно от Вашего блока, думаю я Вам помогу
aeternum69
А как это - "с напряжением, больше выходного"?
И зачем для 1800Вт требуемый предлагаете аж 2,5кВт? Воздух греть долгими зимними вечерами? :)))
СерСар
Сообщение СерСар »
Да, да греть, а Вы извиняюсь кто, чтобы я Вам разъяснял в Чужой теме принцип работы Регулируемого стабилизатора Напряжения и Тока?..
aeternum69
Я - ищущий истину, и бродящий по светлому пути познания :)))
Знаете же, Истину, - тогда расскажите, зачем нужно иметь на выходе БП напряжение больше номинала.
А по теме - Вы зачем-то обвиняете автора темы в безграмотности (хотя в первом приближении, для оценки предстоящих трудозатрат, оно вполне вменяемо и адекватно),
и более того, явно его путаете - лишними килоВаттами, какими то мифическими 0,195А и прочим.
СерСар
Сообщение СерСар »
Василий АК, Ну извините, Про полную безграмотность с горяча ляпнул, но то что Именно в Силовых цепях не спец - это точно. Потому как просто измерение 50 Ампер Выльется в падение как раз на 0,14 Вольт, при этом удержать даже 0,42 Вольта на 50 Амперах очень тяжело - это практически сварка или КЗ.
И всё это сильно удорожает конструкцию, так что нужно подумать о допусках на нижней части диапазона...
aeternum69, Мифические 0,195Ампер мною получены делением 50/255.
aeternum69
Измерительный шунт, допустим, WSL2512L5000FEA18, два в параллель.
Итого получаем (50А)^2 * 250uOhm = 0,625 Вт максимальных, всего, на обоих шунтах, при их максимальных 2Вт. Едва тёплые.
Какая сварка?
Так понятно было, откуда цифра 0,196А взялась. Вопрос был - зачем ей пугать то.
Ясно, что измерительное напряжение получается в микровольтах. Так на то и есть специально обученные
люди, называются инженерами-схемотехниками, что бы подобные задачи решать.
А заказчику в таких тонкостях разбираться не обязательно - ему нужен прибор, с заявленными параметрами.
И даже, вероятно, за деньги :))
Василий АК
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4450374#p4450374"]При чём здесь RSP-2400-12 Mean Well?[/uquote]
- это просто первый попавшийся в поиске по конструктиву пример.
[uquote]
Во вторых: ТЗ составлено Абсолютно безграмотным человеком в Силовой Электронике, Ну зачем Вам 0,195 Ампер при 50 Амперах Макс. Выходных я понимаю, но зачем При Этом ещё и от 0,14 Вольт на Выходе?! [/uquote]
Это не ТЗ, а первичная хотелка, "безграмотного", как Вы выразились, человека.
Технические тонкости Вам лучше знать про запасы по киловаттам и т.п.
Однако, читать тоже необходимо уметь. Написано 50А/255 +/-2 шага, то есть условные 0,195 +/-0,4А = 0,6А.
На вопрос зачем? - давайте создадим темы и обсудим их:
Зачем нужны блоки питания с регулировкой от нуля и блоки питания с поддержанием стабильного напряжения при разных токах?
Зачем нужны электросчётчики заточенные под измерение только 220В и Мультиметры с измерением от мВ до 600В?
aeternum69
Раз автор всё решил - всё же просто тогда.
Покупаются два-три экземпляра подходящего БП на Али, с крутиками / показометрами, доставляются к себе.
Ищется местный умелец, для приделывания всяких цифровых свистков, к уже имеющимся образцам, и проект закончен.
Силовая электроника остаётся не при делах. Всё ровно по ближнему горизонту планирования - по дешевизне.
Как то так же?
Василий АК
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4451324#p4451324"]Раз автор всё решил - всё же просто тогда.
Как то так же?[/uquote]
Можно и так в первом приближении. на втором этапе необходимо повторить образец в своих отрисованных схемах, платах, прошивках и т.п.
Вернуться в «Есть работа»
