снаббер для P-channel
Сообщение >TEHb< »
Получается, на затворе 40 вольт? Многовато.
Сообщение zanderid »
40в это если от GND, а если это Р-канальный то ему важна разница между + и затвором? Или я опять не про то?
Сообщение Килиманджаро »
Третью страницу медленно продолжалось соплежуйство.....
Хозяин темы так и не показал на осциллограммах куда он присоединяет "земляной" щуп.
И какое напряжение подает на затвор транзистора.
Или ему по приколу заниматься мозгоклюйством, и думает что после этого кто то даст ему совет? Ну ну.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4451048#p4451048"]и думает что после этого кто то даст ему совет? Ну ну.[/uquote]
Я просто спросил как выглядит схема снаббера, для p-channel транзистора... Но обсуждаю советы тоже с удовольствием
Чтобы получить правильные ответы - нужно предоставить правильные вводные данные. Эдесь снаббер как таковой вообще не нужен если блокировочный конденсатор стоит рядом с транзистором.
Сообщение >TEHb< »
Все полевые транзисторы управляются от истока.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4451089#p4451089"]Чтобы получить правильные ответы - нужно предоставить правильные вводные данные.[/uquote]
Ну не все же знают какие данные правильные, может если бы я знал, не было бы нужды отвлекать Вас от важных дел, своими вопросами....
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4451143#p4451143"]Все полевые транзисторы управляются от истока.[/uquote]
понятно...
Сообщение Fuser »
еще в первом сообщении надо было выложить полную и реальную схему, с реальными номиналами. может быть снаббер там наименьшее, о чем стоит беспокоиться.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4451264#p4451264"]. может быть снаббер там наименьшее, о чем стоит беспокоиться.[/uquote]
Вполне возможно, но мне бы схему снабера, я бы ее собрал и стало бы ясно ....
Сообщение >TEHb< »
Fuser, есть подозрение, что скоро и до этого дело дойдёт. Например, когда выяснится, что транзисторы мрут не от выбросов на стоке, а от сорока вольт на затворе.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4451360#p4451360"]Fuser, есть подозрение, что скоро и до этого дело дойдёт. Например, когда выяснится, что транзисторы мрут не от выбросов на стоке, а от сорока вольт на затворе. - Все полевые транзисторы управляются от истока.[/uquote] Интереса методика вычисления такого напряжения исходя из опубликованных скринов
Сообщение >TEHb< »
На прошлой страничке картинка с подписью "GND - Gate". Размах сигнала примерно 2 клетки, масштаб 20 Вольт на клетку. Получает 40 вольт. Вот и вся математика, никаких хитростей.
>TEHb< писал(а): "GND - Gate". - Вот и вся математика, никаких хитростей.
40в не значит минус 40в? Управляется транзистор от истока , мы имеем p-канальный мосфет, GND как уровень отсчета разве имеет значение?
Вы можете просто подключить свой осциллограф земляным щупом на исток транзистора, а щупом к затвору? Или это непомерные сложности? И выложить осциллограмму.
Сообщение Телекот »
картинка та же будет только сместиться на 2 клетки. :))
Сообщение >TEHb< »
Если от земли сигнал от +40 до нуля, а исток подключен к +40 вольт, то от истока получаем сигнал от нуля до -40 вольт. Можно просто вычесть в голове, это простейшая арифметика.
Давайте ещё раз: с точки зрения управления P- и N-канальный транзистор не отличаются ничем, кроме полностью противоположных полярностей везде.
Да и вообще, мы запросто может объявить питающую плюсовую шину точкой отсчёта (общим) и преспокойно отсчитывать напряжение от неё. Что и стоит сделать, если нет наглядного понимания как же всё-таки тут работает транзистор.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4451563#p4451563"]Вы можете просто подключить свой осциллограф земляным щупом на исток транзистора, а щупом к затвору?[/uquote]
Это я могу
Сообщение >TEHb< »
Ну вот видите, наши показания совпали :beer:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4451576#p4451576"]наши показания совпали :beer:[/uquote]
чего НЕ вижу, так это мощных всплесков под 100в. Означает ли это, нет причин беспокоиться об этом?
И как же мне снизить напряжение на затворе? добавить резистор на землю?
Сообщение fedyaok »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4451584#p4451584"]И как же мне снизить напряжение на затворе? добавить резистор на землю?[/uquote]
Не обижайтесь, у вас нет базиса. Читайте про источник напряжения, его параметры. Так же попробуйте понять отличие источника напряжения от источника тока.
https://www.google.ru/search?q=%D1%85%D ... s-wiz-serp
