Тахометр pic16f628a индикатор HT1611(1613)
Здравствуйте, я вернулся. Кто нибудь может меня обрадовать? Я очень надеялся.
PIC16F628A, кварц: 4 MHz, 5 цифр, дисплей HT1611, поменял местами два пина МК: 6-RB0 уже вход, 8-RB2 - DI.
Без ограничений, т.е. над 65535 об/мин (uint16_t) или ~1092 Hz сбрасывается и продолжается.
Изменение показания: ~0,92 сек. Исправил схему, как мог.
Ниже: мой тест, вход от DDS генератора: 101 Hz -> 6060 об/мин.
Попробуйте и опишите результат, даже если это тест. При необходимости изменим программу.
- main.zip
- (1.39 КБ) 141 скачивание
veso74, спасибо, очень рад. Вечером обязательно постараюсь потестить.
[uquote="ALEX-10",url="/forum/viewtopic.php?p=4448944#p4448944"]veso74, спасибо, очень рад. Вечером обязательно постараюсь потестить.[/uquote]
Облом, контроллер приказал долго жить. Завтра пойду покупать новый.
Что случилось? Поделиться. Подавали высокое напряжение на микроконтроллер?
Ага. ПИК ещё нужно умудриться вывести из строя...
Уже писал когда то. Однажды, нужно было записать PIC10F200. Припаял 5 проводков, подключил к программатору, пока возился, с него пошел дымок... Более того, он просто отпаялся ото всех 5-ти проводов и упал на стол! Это ж до какой температуры нужно было нагреться! Ну, думаю, кранты... Припаяй опять - пишется, читается... Впаял в схему - работает.)
Вставил в панельку наоборот, нагрелся. Теперь шьется, но на выходе ничего. attachment=0]Programma_proverki_
PIC16F676_PIC16F628A.rar[/attachment] Проверял вот этим, нет реакции. В протеусе работает. .
- Programma_proverki_PIC16F676_PIC16F628A.rar
- (120.11 КБ) 118 скачиваний
Бывает. Требуется больше внимания, по крайней мере, при первом включении. Поэтому на тестовой конструкции часто использую стаб. 78L05: на каждой неисправности срабатывает защита 100 mA: обратном питании, выводы на GND и т.д. МК не повреждается.
Для быстрой проверки работоспособности использую аналогичную схему: blink всех пинов, с внутренним клок 4 MHz. Проверяю с светодиодом с резистором каждый вывод.
- pic16f628a_blink_all_pins.zip
- (610 байт) 125 скачиваний
Купил новый pic, но стало еще хуже. Раньше хоть 4 цифры были, а теперь только секундомер показывает. И старые и новые прошивки. Грешу на генератор. С 15 и 16 ног нет генерации. При проверке blnk 4 ногу на + через 5,1к надо сажать? Прошивается и читается нормально. Isprog и PICPgm. Может что подскажите? Спасибо.
Если получаются часы, то при запуске дисплей не получает сигнала с МК.
Для пин 4: да, но не обязательно. Достаточно проверить работоспособность других выводов.
Сфотографируйте опытную постановку. Проверьте кварцевый резонатор и соединения.
Возможно, ненастроенные конфигурационное слово.
Дайте скрин софтуера перед программированием, в частности: configuration word.
Как рекомендация для МК PIC: забудьте о JDM программаторы и их софт как Isprog и PICPgm для будущего использования.
Мин. PICkit2. Конфирационные биты содержатся в hex файле, a PICkitX их читает сам. Так проблем в будущем не будет.
Последний раз редактировалось veso74 Вс июл 23, 2023 19:43:25, всего редактировалось 6 раз.
Кварц проверил тестером 4 ООО.176kHz. С 7 и 8 ног через делитель 11/4,7 com на 3 и 4 ноги дисплея звонится. Фотки не вставляются, большие. Config читает PWRTE & XT & MCLR & BODEN. Для программирования одной или двух микросхем покупать Pic нет смысла. JDM я делал еще на com порт, давно это было. 3F61h в двух программах.
https://img.radiokot.ru/files/153717/th ... lpc0pe.jpg
Hex с led работает. Диод моргает.
Последний раз редактировалось ALEX-10 Вс июл 23, 2023 21:31:39, всего редактировалось 7 раз.
Конфигурационные биты не такие. В общем проблемы только от программатора и от софта.
Вы изменили функции двух пинах PB0 и PB2?
Я использую вход PB0 как INT и выводы поменял, смотрите схему выше.
PB0 - вход, PB1 - CLK, PB2 - DI
Параметры в функции времени, как в случае: обороты, при измерении не должны тактироваться внур. RC-генератором.
Бессмысленная замена, проверено бесконечно.
- tachometer_pic16f628a_ht1611.zip
- (38.04 КБ) 142 скачивания
veso74, Спасибо еще раз, теперь хочу добиться такого результата с первоначальной прошивкой.
Некоторые методы и прогр. коды легче написать полностью заново. На C/C++.
Последний раз редактировалось veso74 Пн июл 24, 2023 21:55:52, всего редактировалось 1 раз.
Это зависит от требований к точности измерений. Например, я как-то делал секундомер на Тини2313, при тактировании от внутреннего генератора ошибка была 2 секунды в минуту. Это около 3% ошибки. При 300 оборотах в минуту это будет 290~310 оборотов в минуту, а при 6000- прибор может показать примерно от 5800 до 6200 оборотов.. Для ДВС (имхо) это не особо существенно, стрелочный тахометр даёт бОльшую неточность показаний.veso74 писал(а):обороты, при измерении не должны тактироваться внур. RC-генератором.
зы.. Это же, всё-таки, "показометр", а не точный измерительный прибор..
зызы.. Вот- схема тахометра на ICL7107 (аналог КР572ПВ2) -
http://www.mopedist.ru/stati/cifrovoi-tahometr.html
у него вообще, сначала частота преобразуется в напряжение, а потом это напряжение преобразуется в цифру с помощью АЦП..
В принципе, согласен.
Но спектр грязный, кривой (Freq), температурно зависимый (и dFreq), зависимый от напряжения ...
