Фотоархив ваших устройств!
...Лазерная имеет интересные возможности - например, надпись можно выгравировать ВНУТРИ толстой прозрачной пластины, выглядит довольно необычно...
Немного переделываю шурик бош , на литий. Как бы аккум -ничего интересного , 4 литакалы плюс китайская БМС-ка ... А вот зарядное , чуть слегка интереснее.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4447546#p4447546"]Глупая идея.[/uquote]
Глупая идея - писать наиглупейшие комментарии.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4447546#p4447546"]Засасывает от соседей и через стены всякую рыбу жареную и прочую хуету. Вот фильтр и кулеры избыточного давления чтобы в комнате делали, а выход через щели к соседям и в вытяжную штатную канализацию. Хотя хз, в одной комнате открыть пусть засасывает, а в другой вытягивает, сквознячок-с ветерок-с.[/uquote]
Ничего не засасывает, в новостройках тем более. Какое избыточное давление? Цель "откачать" жару из помещений с чем она отлично справляется.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4447546#p4447546"]Про кондер из радиатора от печки та еще затея, если водосчетчики стоят не прокатит.[/uquote]
Хреновая затея, температура ХВС слишком высока, не справится с задачей.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4447546#p4447546"]Да и вобще многие коты свои творения ценят, думают замечательная идея и красиво. А как выложат в интернет, почитают комменты и обижаются и даже с форума удаляются. Не надо так делать. Кому то нравится кому то нет, не воспринимайте близко к сердцу или что там у вас[/uquote]
Замечательно и красиво, не нравится кому - то пусть проходит мимо.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4448599#p4448599"]abc
Чем нанесена надпись на корпус?[/uquote]Это гравировка на фрезерном станке с ЧПУ. В хозяйстве есть небольшой, делаю на нём корпуса, гравирую надписи, иногда - печатные платы.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4448615#p4448615"]ВНУТРИ толстой прозрачной пластины, выглядит довольно необычно...
[/uquote]
а внутри непрозрачной ещё необычнее
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4448615#p4448615"]...Лазерная имеет интересные возможности - например, надпись можно выгравировать ВНУТРИ толстой прозрачной пластины, выглядит довольно необычно...
[/uquote]
Полюбопытствовал у наших технологов. Этот лазер сам по себе стоит как самолет. Плюс к этому только сейчас упростились требования к акрилу, с которым он может работать. Но и сейчас это не любой акрил.
Ну можно прозрачной краской покрасить. А вы думали как стекла делают?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4450382#p4450382"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4448615#p4448615"]...Лазерная имеет интересные возможности - например, надпись можно выгравировать ВНУТРИ толстой прозрачной пластины, выглядит довольно необычно...
[/uquote]
Полюбопытствовал у наших технологов. Этот лазер сам по себе стоит как самолет. Плюс к этому только сейчас упростились требования к акрилу, с которым он может работать. Но и сейчас это не любой акрил.[/uquote]
...Нам на "Признание 2022" (корпоративный конкурс, типа...) вместе с грамотами дали что-то типа статуэтки, два деревянных кубика, между ними вклеен кубик из акрила, внутри которого, в несколько слоев, выжжен лазером корпоративный символ... Получается, эта "статуэтка" шараге обошлась не так уж дешево...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4450588#p4450588"]Получается, эта "статуэтка" шараге обошлась не так уж дешево...
[/uquote]
Когда мне делают печатную плату по моим исходникам, например в Китае, то плата стоит сущие гроши. Хотя комплект оборудования для ее производства - 100500 мильенов тонн иноземных резаных бумаг.
Статуэтку просто заказывают как сувенир тем, кто имеет оборудование для бизнеса.
Это очень распространенная бизнес-модель. Чаще этим заняты те, кто не в состоянии загрузить это оборудование и создают разные фирмы прокладки для дополнительной его загрузки.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4451129#p4451129"]Но транс греется как скатина.[/uquote]
Есть смутное подозрение, что вы изменили емкость электролита в бОльшую сторону...
А ..... причём ёмкость электролита и фашисты ?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4451195#p4451195"]и фашисты[/uquote]
Фашисты не причем. А емкость электролита может быть очень причем (я имею ввиду нагрев трансформатора ПОД НАГРУЗКОЙ). Не всегда наши задумки соответствуют возможностям модернизируемой схемы.
Тут транс ватт на 60-80 стоит. Да и хуй с им ))) Всё заряжается, всё работает !
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Ты мне мозг не еби ! Я не болбоёб !КРАМ писал(а):Фашисты не причем. А емкость электролита может быть очень причем (я имею ввиду нагрев трансформатора ПОД НАГРУЗКОЙ). Не всегда наши задумки соответствуют возможностям модернизируемой схемы.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4451194#p4451194"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4451129#p4451129"]Но транс греется как скатина.[/uquote]
[/uquote]
...Не знаю, как там в заряднике, а вот в усилителе Радиотехника-101 увеличение ёмкости конденсаторов фильтра значительно снизило нагрев трансформатора, он теперь вообще чуть теплый - а было градусов под пятьдесят...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4451205#p4451205"]увеличение ёмкости конденсаторов фильтра значительно снизило нагрев трансформатора, он теперь вообще чуть теплый - а было градусов под пятьдесят...
[/uquote]
Это противоречит законам электротехники. Проблема в заряде конденсатора, который возникает в провалах двухполупериодного выпрямленного напряжения. Поскольку нагрев трансформатора определяется интегралом по периоду КВАДРАТА тока и омическим сопротивлением вторичной обмотки, то простой расчет кагбэ намекаэ...
Ты противоречишь законам рассудка .КРАМ писал(а):Это противоречит законам электротехники
А транс фашистюг - греется , на холостую .
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4451218#p4451218"]на холостую .[/uquote]
Я же написал - ЕСЛИ ПОД НАГРУЗКОЙ.
А если он греется на ХХ, то либо есть КЗ виток, либо он насыщается по причине экономии меди.
