Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Alex_641 »
КРАМ писал(а):то либо есть КЗ
Нет там кз витков. Просто транс сваренный сваркой ...
А фашистов надо мочить !
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
А трансы сваренные сваркой - греются ... я не знаю зачем это ...
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
Но хуй с ним с нагревом транса . ЭТО СКАЗКА , ЭТО ПЕСНЯ ! ЭТО же просто праздник какой то !
Всё работает так, как я и хотел !!
As
Сообщение As »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4451213#p4451213"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4451205#p4451205"]увеличение ёмкости конденсаторов фильтра значительно снизило нагрев трансформатора, он теперь вообще чуть теплый - а было градусов под пятьдесят... :dont_know:[/uquote]
Это противоречит законам электротехники. Проблема в заряде конденсатора, который возникает в провалах двухполупериодного выпрямленного напряжения. Поскольку нагрев трансформатора определяется интегралом по периоду КВАДРАТА тока и омическим сопротивлением вторичной обмотки, то простой расчет кагбэ намекаэ...[/uquote]
Я размышлял так же, но практика опровергла теорию в данном случае... :dont_know: Конечно, было бы интересно разобраться, какой фактор сработал в данном случае... :))
Сообщение Муркиз »
А конденсаторы в первом случае не грелись часом тоже ?
Замеры токов по всем цепям не делали ?
As
Сообщение As »
Нет, не делал. Первоначально делал "из того, что было", а были только конденсаторы на 4700. После выписал по 15 000, поставил... Полученный результат порадовал... :)
Норм там всё работает с кондёрами 1000 на входе, 470 на выходе !
Там праздник ! Мальвина, и Карабас -барабас ! И эти ещё ....
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Alex_641 писал(а):И эти ещё ....
гари потер , чужой , и ещё другие !
Заказчику переделывал шурика "бош" , фашисты ... мрази ... но у него защёлки по сторонам , места у...ться, четыре аккума залетели ( и 6 влезло бы) плюс БМС-ка ! Почему у меня хитачи ? Застёжка спереди Б ... А упор для неё в середине отсека ...
Япошки хуже фашистов !
Сообщение Sigma »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4451218#p4451218"]А транс фашистюг - греется , на холостую .[/uquote] Какой ток по первичке на холостом у самого транса?
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4451222#p4451222"]
А трансы сваренные сваркой - греются ... я не знаю зачем это ...[/uquote]Сварка наверно технологичней в массовом производстве, чем набивка и стяжка пластин...
Сваренный получается с замкнутыми железом...
Витковмесчо наверно недоматывают, экономят на проводе...
____________
Sigma писал(а):Какой ток по первичке на холостом у самого транса?
там всё уже работает, и отдано заказчику . Потому замарачиваться не буду.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
А вот с моей хитачей , ещё будут вопросы , потому что зарядное импульсное, выдаёт 31 вольт , а надо будет 17.
Сообщение Dik13 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4447511#p4447511"]
ssc писал(а):а где табличка "трансформер"
Есть там таблички. Но написать на них лучше "Фантомас". Простому смертному до такого "гениального изобретения" не додуматься! Обычные люди ставят это в сортирах, чтобы не воняло. :)))[/uquote]
Ну дык... у "необычного человека" - и дом "не обычен"... :dont_know:
Спойлер[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4410760#p4410760"]Шикарная помойка.[/uquote]
плюс тянет всё с мусорки... обрыганное обосранное обоссаное... :)))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=900
Последний раз редактировалось Dik13 Вт июл 25, 2023 20:52:09, всего редактировалось 1 раз.
Чё к чему ?
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4452101#p4452101"]Какой ток по первичке на холостом у самого транса?[/uquote]
Современные трансформаторы удешевлены - форсированы, связано с экономией материалов - алюминиевая обмотка, меньшее количество витков на первичке и т.д., отсюда следует нагрев.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4452119#p4452119"]Чё к чему ?[/uquote]
у данного товарища регулярные "приходы", не обращай внимание...
Сделал крепежные пластины для шести SSD дисков, материал сталь 0,5 мм, отверстия под винты для крепления диска диаметром 3,1 мм, продолговатые отверстия длиной 4 мм, межосевое расстояние 76,5 мм.
Сообщение Martian »
Гы, и это - инижИнир с двумя во, или тремя...какие это отверстия? Это - дырки, позорище :facepalm:
Сообщение kentgaryk »
(26.63 КБ) 330 скачиваний
(5.83 КБ) 1472 скачивания
Сообщение Martian »
Оно же утверждало, что обладает строительными знаниями на уровне мировых. Или всемирными... не помню. В общем, вот так выглядит уровень мирового :)))
Не суди так строго. Сверла мож не было, дырки гвоздем пробил, а желязка кривая, так какая была на помойке ту и использовал! :))
Сообщение Martian »
согласен, но на фото лежат сверла, и даже плашкодержатели, так что инструмент есть, знания мирового строительного уровня есть, и... руки тоже есть ;)
опять же, размеры указаны с разрешением в 0,1 мм, так что, принимаем изделие по всей строгости!
Сообщение КРАМ »
Трансформер и впрямь клиент дурки... :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
КРАМ писал(а):Трансформер и впрямь клиент дурки...
..с диагнозом.. :)
..я вообще не понимаю - трансфермер - вот у чему ты эти фотки своей рукожопости выкладываешь..? ..отверстия - позорище, как будто не сверлом сверлил, а гвоздем проковырял.. :facepalm:
..если двигаться по этому пути - просверлил 10 дырок в плате - выложил - и гордись до пенсии.. :)
..ботег и то лучше делает.. :)))
As
Сообщение As »
...Да хрен с ними, с кривыми дырами - расстояние между ними маловато, воздушного зазора почти нет, а ведь SSD тоже нуждается в охлаждении, хоть и в меньшей степени... (а что касается пробитых, а не просверленных отверстий - так загляните внутрь любого компьютерного корпуса - там все крепежные отверстия сделаны именно по такой технологии, просто использована более дорогая оснастка, а внутри нарезана резьба... :) )
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Здесь главное оцинковка. Если Шарик задрав ногу пописает на эту "систему" то 100% защита от ржавчины гарантированна.
Хотя если чёрным Раптором покрасить то смотреться будет супер.
