БП на OB2269CP, определить номинал резистора на истоке ключа
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):Тогда бы все прямо-ходы дохли при первом же КЗ.
Сообщение Килиманджаро »
Время идет - не вижу ответа как из источника напряжения сделать источник тока. Ау. Не спи.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4450242#p4450242"]:))
[/uquote]
А они и дохнут сразу при нормально сделанном трансформаторе если на выходе дросселя нет.
Сообщение Телекот »
Посмотри сварочники на косом мосту, многие не имеют дросселя, и очень часто работают в режиме КЗ.
Есть сварочники резонансные, а есть и с зазором в керне косые. Нафига им дроссль еще один на выходе?
Сообщение Телекот »
Я тебе конкретно сказал на косом мосту, это чистый прямоход.
И я тебе конкретно. Почитай для чего вводят зазор в косые мосты.
Сообщение Телекот »
почитай, может меньше бреда писать будешь.
Телепень ты а не телекот если после страницы текста до тебя так и не дошло.
Сообщение Бареттор »
Килиманджаро писал(а):Почитай для чего вводят зазор в косые мосты.
Можно вопрос? Прочитал несколько статей про косые мосты, изучал несколько форумов. Везде пишут что зазор в сердечник трансформатора косого моста вводят для устранения остаточного намагничивания сердечника, и не где не указывается что зазор вводят для ограничения тока КЗ. Не можете объяснить как зазор в сердечнике трансформатора косого моста может ограничить ток КЗ? буду признателен.
Сообщение Телекот »
Бареттор писал(а):и не где не указывается что зазор вводят для ограничения тока КЗ.
Это только в его воспалённом мозгу. :))
И некоторые косые мосты где реализовано хорошее размагничивание сердечника работают совсем без зазора.
Сообщение pavel2000 »
А улучшения каких эксплуатационных характеристик можно добиться, если делать сердечник без зазора? С какой целью зазор убирают?
Сообщение Телекот »
Точно сказать не могу, но встречал трансформаторы без зазора В комовом БП на косом мосту. Возможно для уменьшения тока намагничивания, это должно уменьшить количество энергии накопленной в трансформаторе которую нужно сбрасывать через обратные диоды, и облегчить им жизнь.
Сообщение Starichok51 »
в однотактных прямоходах зазор применяют с целью уменьшить остаточную индукцию в конце размагничивания. это позволяет увеличить размах индукции при намагничивании, что позволяет уменьшить число витков.
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4451282#p4451282"]
Можно вопрос? Прочитал несколько статей про косые можете объяснить как зазор в сердечнике трансформатора косого моста может ограничить ток КЗ? буду признателен.[/uquote]
А теперь почитайте каким макаром можно изменить индуктивность рассеивания для регулирования связи между первичной и вторичной обмотками трансформатора, хотя бы на примере устройства промышленных сварочников а не на лепете телекота.
Килиманджаро писал(а):А теперь почитайте каким макаром можно изменить индуктивность рассеивания для регулирования связи между первичной и вторичной обмотками трансформатора
открою тебе, "гению" электроники, секрет, что индуктивность рассеивания не зависит от величины зазора в сердечнике.
это тебе нужно читать, читать и еще раз читать, чтобы хоть что-то знать, а не выдавать себя всезнающим "гением".
Сегодня если будет время проверю как влияет зазор на индуктивность рассеивания. Как раз собираюсь разбирать трансформатор.
Добавлено after 25 minutes 53 seconds:
Re: БП на OB2269CP, определить номинал резистора на истоке ключа
Где можно почитать как влияет зазор на индуктивность рассеивания? Можно ссылку на статью?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4451390#p4451390"]
это тебе нужно читать, читать и еще раз читать, чтобы хоть что-то знать, а не выдавать себя всезнающим "гением".[/uquote]
Как "утомляют" эти "научные сотрудники" с "умными лицами"))).
Мне все равно как это называется - не буду доставать книжку, лень, но магнитный поток идет через воздух и уменьшается взаимосвязь между катушками.
Бареттор,
Соберите "стендик" по приведенной ниже схеме и "погоняйте" косой мост при разных коэффициентах связи (при КЗ) в трансформаторе, потом доложите.
(8.12 КБ) 43 скачивания
Можно ссылку на статью, как меняется индуктивность рассеивания от зазора, хочу почитать. но сколько не рыл в этом направлении не чего не попадалось такого.
Зачем мне что то собирать, как измерить индуктивность рассеивания я знаю, осталось измерить с зазором и без него.
Сообщение mont-oriol »
Мне почему-то кажется, что в таком трансформаторе индуктивность рассеивания будет очень сильно зависеть от зазора. Или я неправ?
Сообщение Телекот »
Вот так ещё больше. :))
