дроссели параллельно
Re: дроссели параллельно
Очень интересно, один не помещается, а два помещаются? Два дросселя всегда будут больше по размерам чем один хоть и на больший ток.
- Alex-lab
- Потрогал лапой паяльник
Не всегда, например, они могут быть меньше по высоте или ширине. Вроде простая геометрия.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Тогда уже лучше последовательно включать, и мотать меньше и проще. И нагрузка будет распределяться в зависимости от индуктивности.
Добавлено after 35 minutes 16 seconds:
Если уже приспичило включать параллельно то по схеме А.
Индентичность дросселей очень трудно сделать, а если дроссели будут разные то и и токи через них будут разные. Если будет соединено по схемам В и С то и токи через транзисторы будут разные.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июл 23, 2023 23:02:52, всего редактировалось 1 раз.
- >TEHb<
- Друг Кота
Так по А как раз токи и поделятся хз как, там же ещё неодинаковость транзисторов даст свой разброс. По С разве что размах токов может быть разный, а средний ток более-менее одинаковый будет.
"Привет!" - соврал он.
Разброс параметров сердечника куда больше чем разброс транзисторов. и даже при одинаковом количестве витков индуктивность будет различаться.
Вопрос на сколько сильный будет перекос по току если 5-10% это не критично в принципе.... По схеме В можно сдвинуть фазы по каждому дросселю, как говорят, и в этом случае видимо снизится амплитуда пульсаций на выходе. Обычные блоки питания со стабилизацией напряжения, имеют перекос процентов 30-40 иногда больше
Всё зависит от идентичности параметров дросселей, которая полностью зависит от параметров сердечников. Причём не только начальной индуктивности, но и индуктивности при максимальном токе, а ни разные.
Ещё один выход из положения использовать сердечники из одной партии.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июл 24, 2023 00:51:35, всего редактировалось 1 раз.
- Alex-lab
Вы немного путаете две совершенно разные системы.zanderid писал(а):Обычные блоки питания со стабилизацией напряжения, имеют перекос процентов 30-40 иногда больше
Когда вы соединяете два независимых источника на одну нагрузку, то проблема распараллеливания возникает из-за несогласованной работы цепей обратной связи.
В вашем случае, когда петля ОС одна, и раздвоение лишь в дросселях, но управляются они одним контроллером по одному закону, то заметного разброса тока между дросселями не будет.
Лично проверял в 4х канальном 8 кВт преобразователе (2х4) с параллельным объединением выходов. Тоже ожидал разброс, пытался его замерить между всеми 4 фазами, по факту меньше 1%. А там было 4 моста транзисторов, 4 трансформатора, 4 моста выпрямителя и 4 дросселя.
Старался мотать одинаково, но понятно, что идеального совпадения не было.
Хороших фото не смог найти, тут хоть и на малой мощности но видно, что токи очень близки. Они были близки и на мощности.
Амперметры показывают потребление по фазам.
Общий вид:
[uquote="Alex-lab",url="/forum/viewtopic.php?p=4451263#p4451263"]
проблема распараллеливания возникает из-за несогласованной работы цепей обратной связи.[/uquote]
Отлично! Большое спасибо!
[uquote="Alex-lab",url="/forum/viewtopic.php?p=4451263#p4451263"]Амперметры показывают потребление по фазам.[/uquote]
Ну при показаниях в 1/50 от полной шкалы разницу заметить и невозможно. Или это снято в отсутствие тока?
Да и "потребление по фазам" - дело вторичное, вопрос: по выходам насколько токи разные? Конечно, оно связано с потребляемыми токами, но для точной оценки - какой БП работает на пределе, а какой так себе - не совсем пригодно, я думаю.
- Alex-lab
Фото нет на большей мощности, только такие остались, но параллельность сохранялась во всем диапазоне - проверял.
Мне нравится ваш оптимизм.
Вопрос - почему не делают особо многофазные преобразователи? Как-бы, чем больше фаз, тем:
- меньше величина пульсаций на выходе
- ток потребления из источника становится менее импульсный
- увеличивается скорость реакции преобразователя при изменении тока нагрузки (если эта коррекция поддерживается контроллером)
Для построения многофазного преобразователя специально изготовлены удвоители фаз, который расщепляет сигнал на 2 фазы (и их можно собирать каскадами). Т.е. сделать многофазный преобразователь совсем не сложно, причем любого разбиения. И вот тут "что-то" ломается, неожиданно (в лаборатории Intel) делают вывод, что это всё от лукавого и большое количество есть зло. В многофазных преобразователях, обычно "низковольтовых", 'обычно' используют синхронные преобразователи, а не "классические" ключ+диод. Как этот нюанс связан с сложностями именно многофазного преобразователя - думаю, вы и так понимаете.
При параллельном соединении дросселей такого дефекта нет, но это "нет" только кажется. Циркуляция тока между (и на вЫход) закороченными дросселями никуда не делось. И так, мелочь, совсем мелоч (пока не залезли в MHz+): у любой обмотки есть емкость, а значит есть резонанс. И, в данном контексте, есть две емкости и два дросселя ... в одном контуре.
- >TEHb<
- Друг Кота
Не уверен, что понимаю. На низких напряжениях диодное выпрямление даёт маленький КПД. Об этом речь или что-то другое?u37 писал(а):В многофазных преобразователях, обычно "низковольтовых", 'обычно' используют синхронные преобразователи, а не "классические" ключ+диод. Как этот нюанс связан с сложностями именно многофазного преобразователя - думаю, вы и так понимаете.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Откуда такие страхи то?))))Alex-lab писал(а):И вот тут "что-то" ломается, неожиданно (в лаборатории Intel) делают вывод, что это всё от лукавого и большое количество есть зло. В многофазных преобразователях, обычно "низковольтовых", 'обычно' используют синхронные преобразователи, а не "классические" ключ+диод. Как этот нюанс связан с сложностями именно многофазного преобразователя - думаю, вы и так понимаете.
На всем электротранспорте на ж/д в основном используется "многофазность" - там интеловские писюльки однофазные ну аж никак не прокатывают при мегаваттных мощностях. Во вторых при этом на их выходе сглаживание в виде сраных конденсаторов с их надежностью - аж никак непотребное совсем.
Матчасть.
Синхронный преобразователь есть 'трансформатор постоянного тока', в котором выдерживается строгое правило: Vout=Vin*Q
Правило строгое, т.е. Vin=Vout/Q. Т.е. между входным и выходным напряжением строгая связь, равное коэффициент = Q, одно ПРЯМО пересчитывается в другое. Если фаз не 1, а две, то их формулы будут:
Vin1*Q1=Vout1;
Vin2*Q2=Vout2;
Если в фазах вход и вЫход соединены напрямую, а так всегда и есть, то:
Vin1=Vin2=Vin; (определяется прямым соединением)
Vout1=Vout2=Vout; (определяется прямым соединением)
Отсюда обязательное свойство:
Q1=Q2; Причем, равество должно быть строгим.
К сожалению, если Vin1-2 и Vout1-2 можно сделать общими, т.е. приравнять их аппаратно, то Q1 сделать равным Q2 В_ПРИНЦИПЕ невозможно. они будут различаться как в статике (из-за разных характеристик транзисторов и драйверов), так и в динамике, из-за работы цепи регулирования. Как известно, цепь регулирования меняет скважность, и в разные моменты времени она разная.
Если в формулы вы напишите, что Q1 != Q2, то сразу из этого последует, что через фазы будет идти ток, который будет идти только между фазами. Если положить сопротивление фаз как R, то:
Vin*Q1=Vout1;
Vin*Q2=Vout2;
I = ( Vout1 - Vout2 ) / 2R; I^2/R: (прямые потери)
Т.о., при очень большом кол-ве фаз преобразователь будет работать высокотехнологичным обогревателем, даже без нагрузки на выходе.
При увеличении кол-ва фаз описанный дефект увеличивается, а пульсации тока (цель увеличения кол-ва фаз) снижается не столь значительно.
Чем тщательнее выстроена вся схемотехника, тем больше можно сделать фаз, но это всегда не-просто и явно не на коленке.
Vin1*Q1=Vout1;
Vin2*Q2=Vout2;
Vin*Q1=Vout1;
Vin*Q2=Vout2;
- >TEHb<
- Друг Кота
Да, u37, теперь понял о чём речь.>TEHb< писал(а):Не уверен, что понимаю.
Так-то оно так, но сколько это самое R будет? И насколькоu37 писал(а):Если положить сопротивление фаз как R,
?u37 писал(а): Q1 != Q2
На практике получается довольно близко друг к другу. Если уж совсем со схемой не накосячить, конечно.
В данном конкретном случае две фазы можно получить хоть бы и на 494, тем более с диодным выпрямлением.u37 писал(а):Чем тщательнее выстроена вся схемотехника, тем больше можно сделать фаз, но это всегда не-просто и явно не на коленке.
А если более глобально, то зачастую проще уже процессором зауправлять. Там такой простор для управления, регулировок, подстроек и всего такого, что аж глаза разбегаются.
Короче, я за вариант C.
- Alex-lab
Так и делают, довольно часто просто не в бытовом оборудовании, хотя и там бывает. В материнских платах например.u37 писал(а):Мне нравится ваш оптимизм.
У меня тоже не было оптимизма до реальных экспериментов, тоже переживал за это. Но как оказалось проблема совсем надуманная.
Ваша теория не подтверждается. По факту коэффициент передачи не отличается, если изготовленно без грубых ошибок.u37 писал(а):Q1 сделать равным Q2 В_ПРИНЦИПЕ невозможно. они будут различаться как в статике (из-за разных характеристик транзисторов и драйверов), так и в динамике, из-за работы цепи регулирования.
В том и дело, что цепь регулирования должна быть одна. Если фазы имеют независимые цепи ОС по регулированию, то будет много проблем.
Если нужно просто мощность, без понижения пульсаций расщеплять фазы не нужно.>TEHb< писал(а):В данном конкретном случае две фазы можно получить хоть бы и на 494
Ну, по поводу "R" вы вполне можете посчитать/прикинуть сами: сопротивление ключей ~известно, как и сопротивление дросселей.
Да, вы использовали правильное определение, "близко". Именно так и есть.
Попробуйте посчитать разностный ток для любой конфигурации, если захочется, тогда и вопросы отпадут. Вообще, я придерживаюсь философии - не заучивай справочники, понимай основы. Если вы придерживаетесь того-же, то важнее правильного и не-правильного ответа, понять проблему, тогда и вопросов больше не будет. Извините, отсебятина, если можно )) - когда тыкаюсь мордой в проблему и ее =сам= решаю, почему-то всегда узнаю много нового и полезного. Действительно нового и нужного. Потому, не жалко потратить на это время. Чисто IMHO.
- Alex-lab
1. Забыл уточнить, в моей реализации использовалась схема типа С, с диодным объединение выходов.
2.
2.
Первое допущение не совсем корректно в условиях реальных элементов (а не идеальных). По факту, в расчете коэффициента передачи нужно брать напряжение на входе катушки, а не напряжение входа, ибо есть падение напряжения в транзисторе, которое зависит от тока. А т.к. это напряжение вычитается из входного, то возникает отрицательная обратная связь, ток уменьшается и система вполне может прийти в равновесие (что по факту и происходит). Подобным образом выравнивают токи в параллельных биполярных транзисторах, диодах и т.д только с помощью внешних дополнительных резисторов.u37 писал(а):Если в фазах вход и вЫход соединены напрямую, а так всегда и есть, то:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4451470#p4451470"]
ок... попробуем со сдвигом фаз.... по варианту С
Короче, я за вариант C.[/uquote]u37 писал(а):Чем тщательнее выстроена вся схемотехника, тем больше можно сделать фаз, но это всегда не-просто и явно не на коленке.
