Опознание радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
Олегыч1, пора уже создавать список таких не ремонтнопригодных изделий. Это подстава. Заговор против котов :)
У производителя написано:
Благодаря продуманной конструкции, электрические компоненты шлифовальной машины ASPRO-C8 (выключатель, регулятор оборотов, реле и т.п.) установлены и защищены от пылеотводящего патрубка, таким образом значительно снижена вероятность выхода из строя этих электрических компонентов от воздействия пыли;
От пыли не умирают (платка чистенькая), умирают по неизвестной причине. :) Это кидалово покупателей на деньги, чтобы они потом целиком плату заказывали или покупали бы новый инструмент. :kill:
Я Ваши картинки объединил. Может так натолкнет кого-то на мысль, что это за микросхема. 6 ножка микросхемы ни с чем не контачит, судя по фото, а 1 нога +5,5 вольт, 8 нога - минус.
(212.99 КБ) 85 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4385204#p4385204"]...может у оригинала удастся подсмотреть.[/uquote] Где ж раздобыть такой оригинал? :roll:
BeatMaster , спасибо! :beer: Позже я нарисую схемку с подробными номиналами, где стоит эта "восьминогая загадка", может поудобнее будет :roll:
Сообщение Martin76 »
AirCat писал(а):Микроконтроллер затирать смысла нет, достаточно закрыть прошивку.
Если заказать много тысяч ОТР МК у их производителя, то можно и маркировку какую хочешь написать, и ничего не писать.
Так же затирать названия любых микросхем - традиция небольших китайских производителей.
А так я написал, чем очень удобен МК в современном мире. Оно умерло - купите новую машинку, или плату за 1$ себестоимостью за полцены машинки.
Сообщение AirCat »
Раздобыть можно попробовать вдумчивым поиском в интернете, производителей таких машинок как я понял не так много.
Ну и какой смысл затирать контроллер, если прошивку с него все равно не считать? Затирают как раз обычные чипы, чтобы их не смогли заменить, они копейки стоят
https://tool77.ru/goods/Shlifmashina-Zh ... -DLT-R7231 похожа? Ну по цифрам на плате и по ссылке так точно. По ссылке ссылаются на другую модель как оригинал еще. Все, дальше сами, со смарта очень неудобно.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Подскажите пожалуйста, что за диоды? Толщина около 2мм, длина "толстой" части корпуса около 3мм. С одного торца красная широкая полоса, затем узкие коричневая, синяя и черный торец.
(73.27 КБ) 98 скачиваний
Подскажите что это за деталь? Похожа на кварцевый резонатор или фильтр. Цвет корпуса черный, маркировка 18NHтреугольник103. Трехножка.
(56.37 КБ) 103 скачивания
Сообщение лидокорк »
LC фильтр, индуктивность и ёмкость указаны. Крайние выводы должны звониться накоротко.
лидокорк, крайние выводы звонятся накоротко. Если смотреть на маркировку то между средним выводом и левым около 10нФ, а между средним выводом и правым тоже 10нФ.
(147.65 КБ) 58 скачиваний
(173.05 КБ) 54 скачивания
(143.35 КБ) 50 скачиваний
(143.02 КБ) 48 скачиваний
Последний раз редактировалось BeatMaster Вт мар 21, 2023 08:17:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Олегыч1 »
BeatMaster, значит крайние выводы это индуктивность, а между средним и крайним это емкость 10 нФ. Все сходится, судя по маркировке: Индуктивность 10 наноГенри, а емкость 10 нФ.
Олегыч1, 18нГн и 10 нФ так точнее :) Спасибо за помощь.
Добавлено after 12 minutes 3 seconds:
Попались мне два конденсатора: толстяк и малыш :). Одинаковой маркировки, но разные по размеру. Первый вопрос возник, а что так можно? А второй вопрос возник по их маркировке. Корпус голубого (синего) цвета (16 Вольт). На них 4 полоски стоят сверху вниз коричневая, серебристая (не белая и не серая!), зеленая и опять серебристая. Вот и думаю, может серую или белую краску не завезли поэтому маркировали серебристой. :)))
Попробую на тестере проверить сегодня емкость. Какие будут предположения? Может уже кто сталкивался с таким?
Вот еще один экземпляр.
(162.5 КБ) 75 скачиваний
Цвет корпуса хаки (ХЗ на сколько вольт). Полоски сверху вниз: оранжевая, синяя, серая. Получается 3,6 мФ! :o
(199.25 КБ) 77 скачиваний
Последний раз редактировалось BeatMaster Вт мар 21, 2023 10:09:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
По идее цвет корпуса это ТКЕ, а размер по вольтажу.
Кошка случайно подсказала!
У этих ТКЕ не нормируется, это ниобиевые конденсаторы К53-19 и тп, дешевый аналог танталовых. Обычно один из вариантов маркировки
(105.81 КБ) 117 скачиваний
(102.38 КБ) 108 скачиваний
Martin76, я тут сравнил две таблицы
(183.77 КБ) 76 скачиваний
из интернета и из книжки ISBN 978-5-94120-131-0: Левая из Интернета, а правая из книжки.
По той, которая из книжки Не получается определить емкость, а по левой таблице получается коричневый цвет - 6,3 В, серебристый - 68 пФ, зеленый - множитель 100000, серебристый - допуска нет в таблице. Т.е. выходит по таблице из Интернета 6,8 мкФ 6,3 В. Видимо только замеры помогут определить истину.
А у конденсатора цвета хаки получается: оранжевый - 16 В, синий - 33 пФ, серый - множитель 0,01. Т.е. выходит 0,33 пФ 16 В
Вот результаты замера ёмкости конденсатора цвета хаки.
(202.56 КБ) 87 скачиваний
А вот результаты замера конденсаторов малыш и толстяк с одинаковой маркировкой.
(189.58 КБ) 91 скачивание
Теория разошлась с практикой. :o Я в шоке.
В итоге получается как-то так.
(167.98 КБ) 77 скачиваний
и
(238.04 КБ) 79 скачиваний
Сообщение AK74Dead »
Уважаемые коты и кошки, доброго всем времени суток.
Помогите плиз опознать CAN драйвер.
На корпусе надписи: верхняя: А42/С, нижняя:VF2000...
По проверке ОНО не работает, но ни ДШ не найти, ни замену соответственно подобрать...
Заранее спасибо...
Сообщение AirCat »
фотку или хотя бы корпус, но фотку лучше.
Сфоткать читабельно никак не получается, а корпус как почти у всех: SO-8
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Vcc и GND тоже как у всех расположены, как собсно и выводы CAN...
Очень похоже на TJA1042, TJA1042T, A42/C CAN, поправьте если ошибаюсь...
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4389759#p4389759"]ну так остается узнать значение напряжения питание и купить ЛЮБОЙ драйвер CAN на это напряжение.[/uquote]
А Rx и Tx разве значения не имеют? Да и 8 нога по разному развязана может быть...
Сообщение AirCat »
AirCat, огромное спасибо!
Вы подтвердили мои выводы, хотя эту ссылку я не находил.
Вернуться в «Практика»
