Фотоархив ваших устройств!
As
Сообщение As »
Если, опять же, заглянуть внутрь компьютерного корпуса - там всё из оцинковки... :dont_know: :))
Сообщение КРАМ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4452227#p4452227"]там всё из оцинковки... :dont_know:[/uquote]
С материалом нужно уметь работать. Корпуса компьютеров делают на штампах. Если нет доступа к прессу, то и нечего смешить людей.
Тем более, что #всемирнознаменитыйстроительсдесятьювысшимиобразованиями просто обязан знать о существовании конструкционных профилей...
Но завсегдатай помоек и потомственный нищеброд предпочитает жопорукий арт... :music:
Сообщение Муркиз »
Что делать... Современный продукт современных университетов - знает предмет лишь по компьютерным симуляциям...
Хорошо ещё, что не медик...
As
Сообщение As »
...Не понимаю моды на компьютерные корпуса с окошками... :dont_know: А в закрытом - главное не красота, а функциональность! Функциональность же компьютерного корпуса состоит в том, что он должен обеспечить нормальный тепловой режим при минимальном уровне шума. Остальное - "шашечки". :)
Сообщение kalobyte »
просто делают много комплектующих с подсветкой адресной и все это настраивается
подсветка создает освещение в комнате
есть игровые мониторы с задней ргб подсветкой
есть большие коврики для стола тоже с подсветкой по контуру, выглядит прикольно
мышки и клавиатуры тоже
я кстати сейчас пишу с клавиатуры и у нее горит подсветка и это тоже довольно прикольно, хотя она тупо синяя
я бы желтую настроил и отдельные цвета на всякие кнопки специальные, но у меня дешевая клавиатура механическая
как нибудь куплю подороже, сейчас себе буду брать кресло за 1700
я вот думаю ргб ленту под стол тоже повесить или белую
иногда что-то со стола мелкое падает на ковролин и потом приходится ползать с фонариком, а у меня на балконе как раз 5м ленты было типа герметичной, где сверху силиконом покрыто
так все потрескалось и подложка с обратной стороны тоже отвалилась, а перила металлические и может замкнуть или когда дождь, то контакты разъест
так что ленту теперь или распаять на диоды, или прилепить на алюминиевый профиль с рассеивателем
Сообщение Муркиз »
- Главное, чтобы блестело ! ©Ворона
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4452236#p4452236"]Тем более, что #всемирнознаменитыйстроительсдесятьювысшимиобразованиями просто обязан знать о существовании конструкционных профилей...
Но завсегдатай помоек и потомственный нищеброд предпочитает жопорукий арт... :music:[/uquote]
Хренасе ты посоветовал. :shock: Откуда у бомжика деньги на профиль. Скоро зима, надо уголёк покупать чтоб отапливать садовый трёхэтажный домик а оцинковки на ближайшей помойке валом.
Сообщение Martian »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4452259#p4452259"]- Главное, чтобы блестело ! ©Ворона[/uquote]
Сообщение Муркиз »
А у меня придворные вороны никак не желают с помойки телевизоры выброшенные приносить...
А за кормом регулярно прилетают.
Сообщение Martian »
потому что надо было несколько телевизоров около кормушки бросить сначала
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4452178#p4452178"]Гы, и это - инижИнир с двумя во, или тремя...какие это отверстия? Это - дырки, позорище :facepalm:[/uquote]
Мухоед, дырка у тебя промеж ног, а на фото отверстия. Но так как ты не умеешь читать чертежи, и не разу не инженер, то не знаешь о существовании продолговатых отверстий, а то что они сделаны сверлом и вручную(без станка сверлильного) в пределах допуска это нормально, никого не волнуют твои визги.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4452183#p4452183"]а желязка кривая, так какая была на помойке ту и использовал! :))[/uquote]
Кривой у нас ты, а листовой материал приобретен в соответствующим магазине, разрезан ножницами по металлу.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4452205#p4452205"]..я вообще не понимаю - трансфермер - вот у чему ты эти фотки своей рукожопости выкладываешь..?[/uquote]
Тебе не дано понимать, так что расслабься, выложено не для тебя.
Сообщение Муркиз »
Так и лежат у кормушки образцы их... Правда, без матриц и плат корпуса только... Неужто разбираются ?
Сообщение Alex_641 »
С оцинковки корпуса получаются приемлемого качества.
Снизу ЛБП готовый, сверху паяльная станция в процессе изготовления.
она же вид сверху.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4452208#p4452208"]расстояние между ними маловато, воздушного зазора почти нет, а ведь SSD тоже нуждается в охлаждении, хоть и в меньшей степени...[/uquote]
Достаточно расстояния с шагом между корпусами 10мм. В мобильных ПК типа ноутбука вообще нет воздушного зазора.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4452208#p4452208"]..Да хрен с ними, с кривыми дырами[/uquote]
И да, отверстия не кривые, никакими "гвоздями" не пробивались все 4 диска идеально идеально встали без перекоса, потому что в начале был сделан чертеж - трафарет, без чертежа подобную работу лучше даже не начинать.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4452435#p4452435"]С оцинковки корпуса получаются приемлемого качества.[/uquote]
Плюсую. Много поделий сделал из оцинковки, хороший материал.
Сообщение Martian »
нет у тебя (в "изделии"), пенёк, отверстий, нет. у тебя - дырки, кривые. И указанного межосевого расстояния у них нет. И даже согнуть прямой угол ты не можешь. Вон, посмотри сгибы у Alex_641 и сделай подобное, пенёк с табличкой. А такие дырки, как делаешь ты, я даже на глаз отверткой наковыряю ровнее, в том числе продолговатые дырки (не отверстия, отверстия для тебя - космос). Дети и то лучше делают. Да и самокритика у них более развита. А ты - позорное позорище, которое не стесняется позориться на весь мир, небось, и в обосранных штанах ходишь? Это не попытка оскорбить, это серьезный вопрос, ведь те, кто не могут критично оценить свои действия в одном, могут не оценивать и вообще. В обосранных штанах ходишь, трансвестит Ви?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4452236#p4452236"]Тем более, что #всемирнознаменитыйстроительсдесятьювысшимиобразованиями просто обязан знать о существовании[/uquote]
Более того клован, я часто делал жестяные кровельные работы, в том числе элементы для слуховых мансардных окон.
Сообщение Martian »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4452440#p4452440"]я часто делал жестяные кровельные работы, в том числе элементы для слуховых мансардных окон.[/uquote]
Если ты занимался жестянкой то у тебя должна быть хуня типа такой а не гнуть 0.5мм железяку киянкой.
Есличо то у меня есть. Правда поржавела на улице без работы. Сейчас 3д всю работу делает вместо этой приблуды.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4452439#p4452439"]нет у тебя (в "изделии"), пенёк, отверстий, нет. у тебя - дырки, кривые. И указанного межосевого расстояния у них нет. И даже согнуть прямой угол ты не можешь. Вон, посмотри сгибы у Alex_641 и сделай подобное, пенёк с табличкой. А такие дырки, как делаешь ты, я даже на глаз отверткой наковыряю ровнее, в том числе продолговатые дырки (не отверстия, отверстия для тебя - космос).[/uquote]
Мухоед, не тебе фантазировать о инженерных чертежах ты элементарно не в состоянии определить точки межосевых расстояний между обычным отверстием и отверстием продолговатым, все идеально согнуто впрочем все это видно на фото, так что твоя клевета не принимается. Более того ты не знаешь о существовании допусков и посадок. Так что про "дырки" и "на глаз" рассказывай другим, потому что при сделанных отверстий на глаз у тебя элементарно не в станут диски - несоосность, так что отдыхай.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4452439#p4452439"]Дети и то лучше делают.[/uquote]
Детей не допускают к опасным работам. Работа по раскрою с жестью это опасная работа. Так что и в этом аспекте ты пролетел.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4452439#p4452439"]Да и самокритика у них более развита. А ты - позорное позорище, которое не стесняется позориться на весь мир, небось, и в обосранных штанах ходишь? Это не попытка оскорбить, это серьезный вопрос, ведь те, кто не могут критично оценить свои действия в одном, могут не оценивать и вообще. В обосранных штанах ходишь, трансвестит Ви?[/uquote]
Ты не по адресу, обсуждение обосранности, нетрадиционного ориентации это в соседних околополитических темах, там такое любят. Засчитываю тебе слив мухоед.
Сообщение Martian »
ИВАНЫЧ956, да брешет оно. делал кто-то другой, а это стояло рядом, подавало. В лучшем случае. И похоже, это -потолок развития. Если сиё вообще можно назвать развитием.
