помеха/наводка 50Hz CD4093B
Сообщение kote52 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4452804#p4452804"]А как насчет измерения давления воды на дне бочки (или дополнительной трубки, имеющей туда доступ)?
:roll:[/uquote]
Думал, не имею практики работы с датчиками давления, так то принцип понятет.
kalobyte писал(а):на али продается наружный датчик уровня воды
перестаньте изобретать велосипеды с квадратными колесами
Ни чего не изобретал, взял готовое схемное решение, прикрутил тиньку! Вы о каком, на микрухе 555 который собран?
Добавлено after 1 hour:
вот пример из книги - датчики Х4 и Х5 работают на замыкание, попробую с минимальными переделками.
Сообщение kalobyte »
kote52 писал(а):Ни чего не изобретал, взял готовое схемное решение, прикрутил тиньку!
это и есть велосипеды 40 летней давности
все уже давно придумано и сделано на высшем уровне по доступным ценам, не надо ничего клепать в сараях на коленке
https://www.youtube.com/shorts/To9i_5m_7ek
Сообщение kote52 »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4452871#p4452871"]
все уже давно придумано и сделано на высшем уровне по доступным ценам, не надо ничего клепать в сараях на коленке[/uquote]
Спасибо вам огромное за уделённое время, но я же писал, у меня емкость закопана под самую крышку. Как я это все в земле организую? И самое главное сосед эту чудо устройство покупал, глючит, видит только при толщине менее 5мм стенки емкости полиэтиленовой или НПВХ. В итоге выкинул на него деньги и на новый дренажник - его сутки с лишним гоняла, потом фырк и сработал дифавтомат. Проблема с датчиками, нет нет и теряет уровень воды.
u37
Сообщение u37 »
Поплавковый датчик в зарытую бочку вы поставить не можете, я понимаю. Т.е. нельзя взять трубку с двумя сеточками (ограничителями), вложить в нее пробку с вклиненным магнитом, прижать хомутом геркон в нижней части и положить во внутрь бочки. (remark: не отверстие =внизу=, а отверстия/ограничитель над концом трубы, на величину мусора в бочке). IMHO Вместо пробки стоит рассмотреть что-то более надежное(?) - пузырек для таблеток.
По вопросу - сопротивление воды, как и всех нелинейностей (отложений), зависит от напряжения не-линейно.
Последний раз редактировалось u37 Чт июл 27, 2023 13:48:21, всего редактировалось 1 раз.
kote52 писал(а):но я же писал, у меня емкость закопана под самую крышку.
она такая высокая, что лень копать?
kote52 писал(а):глючит, видит только при толщине менее 5мм стенки емкости полиэтиленовой или НПВХ.
там сзади крышка есть, под ней резистор регулировки чутья
можеш эту тогда попробовать
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=108460
как-то давно видел ее и вот вспомнил
Сообщение mont-oriol »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4452915#p4452915"]Поплавковый датчик в зарытую бочку вы поставить не можете, я понимаю.[/uquote]
Бочка для септика, не обычная жидкость...
kote52,
Чтобы не было наводок, можно поместить ваш CD4093 прямо внутрь датчика (возьмите чип в мелком корпусе), тогда к проводу будет подключен низкоомный выход CD4093, и уровень помех снизится на порядки.
Дополнительно, можно использовать витую пару, и передавать прямой и инверсный сигналы (использовать свободный инвертор из имеющейся CD4093).
Кроме того, можно использовать экранированный кабель, тоже будет польза в этом плане.
Сообщение BOB51 »
Была когда-то дремуче-древняя схемка:
https://img.radiokot.ru/files/20529/377zf2lqda.GIF
два штырька да трубка с ними...
Правда жидкость должна быть проводящей и при очень медленном расходе может не сработать...
:roll:
Вернуться в «Периферия»
