Обозначения конденсатора в зарубежной литературе
W1nn1ep00h
Сообщение W1nn1ep00h »
Недавно столкнулся с тем, что обозначение конденсатора не стыкуется с описанием.
Понадобился стабилизатор напряжения, выбор пал на - ncp1117st50t3g, так как такой у меня был. Но в документации на входе у него по схеме обозначен электролитический конденсатор на 10 мкФ, а по описанию пишут, что нужна керамика или танталовый(см.рис). Это нормальная практика или в документации ошибка?
Просто электролитический есть под рукой, а за керамикой надо ехать.
Martian
Re: Обозначения конденсатора в зарубежной литературе
Сообщение Martian »
На схеме обозначен полярный электролитический конденсатор. Любой вариант с плюсиком - полярный электролитический конденсатор. В эту группу входят алюминиевые, танталовые, с жидким, твердым и прочим электролитом. На схемах УГО не определяет ни тип диэлектрика, ни ESR, ни что иное, кроме базового типа конденсатора.
Даташит не требует обязательной установки этого конденсатора. равно как и обязательности типа и значения емкости. Там написано, что лишь в случае удаленности от источника питания, и что рекомендуемые параметры удовлетворят большинству приложений. Моим, например, не удовлетворяют, и я часто ставлю электролит (притом алюминий) параллельно с керамикой.
W1nn1ep00h
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4446735#p4446735"]На схеме обозначен полярный электролитический конденсатор. Любой вариант с плюсиком - полярный электролитический конденсатор. В эту группу входят алюминиевые, танталовые, с жидким, твердым и прочим электролитом. На схемах УГО не определяет ни тип диэлектрика, ни ESR, ни что иное, кроме базового типа конденсатора.
Изображение[/uquote]
В этом и вся соль, рекомендуют кермаку или тантал, а на схеме полярный. Поэтому и задал вопрос. Поставлю 2 керамики, как предлагают в описании и посмотрю на работу.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="W1nn1ep00h",url="/forum/viewtopic.php?p=4447129#p4447129"]рекомендуют кермаку или тантал, а на схеме полярный. Поэтому и задал вопрос. Поставлю 2 керамики, как предлагают в описании и посмотрю на работу.[/uquote]
Ставьте керамику и не ошибётесь. Тантал это для особых случаев.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="W1nn1ep00h",url="/forum/viewtopic.php?p=4447129#p4447129"]В этом и вся соль, рекомендуют кермаку или тантал, а на схеме полярный.[/uquote]
Тантал относится к полярным. На схеме нет никаких недоразумений или чего-то такого, что должно вызывать вопросы.
electroget писал(а):Тантал это для особых случаев.
Нет.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Тантал не применяют, ктото говорит горит, а может просто дороже.
Керамика в теории лучше, но уж часто она стала бракованой.
По старинке обычно электролит и он может быть в корпусе тантала, а может быть и в корпусе полимерных.
Керамика это скорее современное для ширпотреба, вот и рисуют полярные.
Еслиб схема была капризная, то она бы зависила и от батареи на входа и от нагрузки на выходе
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
74LS00 писал(а):Тантал не применяют, ктото говорит горит,
Если напряжение раза в три превысить, то вполне может и загореться огнём. Выглядит довольно прикольно. Очень даже применяют. У керамики есть такой прикол, что эффективная ёмкость может люто проседать при приложении напряжения. Танталы же этого лишены.
"Привет!" - соврал он.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4452813#p4452813"]Тантал не применяют, ктото говорит горит, а может просто дороже.[/uquote]
Тантал очень критичен к условиям хранения. Горят старые танталы с хранения или с хранения в негерметичной упаковке при высокой влажности.
У меня была партия танталов 22мкФ 35В, которая пробивалась при напряжении 9...12 Вольт. И если ток не слишком ограничен, что они воспламенялись и портили плату.
В любительских условиях, когда происхождение танталов не известно, вряд ли стоит их использовать.
А керамика, да, сильно поляризуема и потому обозначенная емкость может быть получена лишь на 10...20% от номинального напряжения. Далее емкость падает почти по экспоненте.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Тантал на жёстких дисках и похожих модулях высокой надёжности. Но в старых японцах в таком корпусе был электролит.
Советские танталы вроде как все были в железе, может как раз для защиты. Бенз корпуса был ниобий.
Тантал обычно низковольтный так что мало куда подойдёт.
Но если в в мультивибратор ставить то ниобий там не заработал в отличии от обычного электролита, так что полупроводниковые кондёры только для фильтрации, а выше 5в их и поставить некуда
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Поток сознания.
Как обычно.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Полупроводниковые пока только у мураты есть, а полимеры в корпусах смд танталов у, кажется, вуртса. Или панасоника, не помню точно. А обычные танталы это не то и не другое.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Помниться, в одном из журналов то ли болгарском, то ли гдровском , 80 годов, была статья по зарубежным условным обозначениям .
Так там помимо полярности кодироваться и тип его корпуса - типа опорного, проходного, подстроечного и т.д.
А вот по материалу чтобы - не помню... Да и за это время могли многое что поменять
Вернуться в «Теория»
