дроссели параллельно
Для сдвига фаз нужен специальный контроллер.
Не гони пургу. Ставится один счетчик например ИЕ8 и получается хоть 4 смещенные фазы на сколько хочешь градусов.
Интересно, какая светлая голова придумала т.н. "вариант С". Откуда это неизбывное желание выбросить 0.8 вольта (с полным током нагрузки).
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4449049#p4449049"]С лучше всего, только диоды убрать после дросселей.[/uquote]
Что-то я в глаза долблюсь
. "С" без диодов и получается же вариант "В".
Вообще , вторая тема ТС, где рассматриваются странные вопросы. Да и схемы одинаковые)))
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4449026#p4449026"]Всем привет! Подскажите, если нет возможности поставить один большой дроссель, как правильно параллельно подключить два дросселя и параллельно подключить транзисторы A,В или С. Или какой то другой вариант?
[/uquote]
Есть - увеличить частоту в два раза и оставить один дроссель при этом.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
А если при этом хочется ставить ширпотребные транзисторы и уменьшить пульсации - то еще при этом сместить на 90 град. сигналы увозбуждения силовых транзисторов. И это все будет при одном уже маленьком дросселе.
