Антенны транзисторы децибелы
Сообщение olegue »
здравствуйте сравнить, к примеру по усилению 2 транзистора кт960 и mrf1535. в одном указано усиление в дб в другом в разах. Как привести к одной единице измерения, либо дб либо разы?
Сообщение olegue »
voltage or power?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
в 4.5 раза или 20 раз усиливает мрф1535?
Сообщение Martian »
в данном случае, полагаю, первое. у меня 4,7 получилось
Последний раз редактировалось Martian Пт июл 28, 2023 15:34:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение roman.com »
для выходных транзисторах обычно пишут power...
13,5 dB
~ в 23 раза...
Сообщение Martian »
Кстати, да, для отечественного же так прямо и написано, я невнимательно глянул....
Можно просто графики глянуть в даташите.
Сообщение olegue »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4453336#p4453336"]для выходных транзисторах обычно пишут power...
13,5 dB
~ в 23 раза...[/uquote]
а кт960 стало быть, усиливает в 2.5 раза? Правильно, судя по даташиту, приведенному выше?
Сообщение Martian »
Посмотрите, при какой выходной мощности указанные децибелы на графиках. Для нашего указан коэфф. при мощности 40 ватт, а они заявили максиму децибел при 10 ватт. На 40 ватт коэффициент будет уже около 10
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4453323#p4453323"]здравствуйте сравнить, к примеру по усилению 2 транзистора кт960 и mrf1535. в одном указано усиление в дб в другом в разах. Как привести к одной единице измерения, либо дб либо разы?[/uquote]
Можете "расширить и углубить" задачу ? Я бы так транзисторы не сравнивал, тем более если речь о самоделке какой то. Выбирайте подходящий по мощности и рабочему напряжению и раскачивайте. Если для ремонта... ну тогда может быть.
Сообщение olegue »
ну ок, вроде как понятно. Теперь вот еще один "децибельный" вопрос хочу задать
Итак, вот есть яги антенна , ну скажем с усилением 13.5дб. Те же дб беру что и выше стразистором. Мы привыкли думать, ну или я привык, что эта антенна будет усиливать сигнала на ПЕРЕДАЧУ лучше в 23 раза чем изотропная антена. Я как бы представляю что если подать на эту антенну 1вт. То по сравнению с изотропным излучателем она покажет эффективность как если на изотропный излучаеть подать 23 вт. Ну мжоет не совсем кореектная анналогия гдето в деталях ну я думаю вполне понятная. Из здесь мы имеет дело с мощностью поэтому и децибелы считаем по мощности,т.е 23 раза
А на ПРИЕМ она тоже будет усиливать в 23 раза. На приеме мощности никакой нету, на приеме мы с помощью этой антенны пытаемся увеличить напряжение на входе нашего приемника. Как считать разы эффективности антенны на прием, тоже в по мощности или таки по напряжению все же?
Сообщение Kostin-cx »
если антенна согласована на 50 Ом и на приём, то по мощности....но на приём это согласование может быть не так заметно выражено и отличаться от идеального...
Сообщение сэм »
Чо вы уперлись в цифру 50? Это важно , если используется фидер на 50. Если его нет , надо согласовывать на реальный эквивалент антенны ,который может быть 20- 500
Сообщение Morroc »
Ну как правило в связи 50 если не самопал.
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4454420#p4454420"]А на ПРИЕМ она тоже будет усиливать в 23 раза. На приеме мощности никакой нету, на приеме мы с помощью этой антенны пытаемся увеличить напряжение на входе нашего приемника. Как считать разы эффективности антенны на прием, тоже в по мощности или таки по напряжению все же?[/uquote]
В мощности. На передачу и на прием одинаково. Однако надо учесть, что у антенны с такими показателями довольно узкая уже диаграмма, ветром пошатает и она "уплывет" в сторону :))
Последний раз редактировалось Morroc Пн июл 31, 2023 07:38:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4454420#p4454420"]антенна будет усиливать сигнала на ПЕРЕДАЧУ...
На приеме мощности никакой нету....[/uquote]
С чего это на прием не будет мощности? Очень даже будет. Иначе и приема никакого не будет.
По теме.
Когда мы говорим о напряжении, то строго говоря, употреблять термин "коэффициент усиления" нужно с осторожностью. Гораздо корректней коэффициент ПЕРЕДАЧИ по напряжению. Иначе трансформатор станет усилителем. Под усилением понимается усиление энергии в единицу времени. То есть МОЩНОСТИ.
Но если соотносить входной и выходной сигналы при одинаковых для них импедансах (сопротивлениях), то тогда и возникает двойное соотношение децибел по мощности и по напряжению. Ибо мощность пропорциональна квадрату напряжения и этот квадрат у аргумента логарифма даст удвоение значения логарифма. Но все это при условии, что соотносятся значения в одинаковых импедансах...
Физический смысл усиления приемной антенны состоит с том, что по отношению к изотропной она способна захватить больше энергии плоской электромагнитной волны. Отсюда следует простое эмпирическое правило - антенны с бОльшим коэффициентом усиления всегда имеют бОльшие геометрические размеры (в пересчете на длину волны, естественно). Иначе оную энергию с пространства не собрать.
Но из этого не следует, что простое увеличение размеров даст увеличение Ку антенны. Нужна еще синфазность принимаемого с разных точек пространства сигнала на клеммах антенны.
При расчете потенциала радиолинии приемная и передающая антенны равноправны и входят в состав тракта обычными четырехполюсниками. Естественно, при их идентичности с одинаковыми коэффициентами усиления по мощности.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4454546#p4454546"]Ну как правило в связи 50 если не самопал.[/uquote]
Причем тут самопал? Собственный импеданс антенны может быть вообще любым. В том числе и комплексным. А вот для согласования его с фидером применяют разного рода согласующие устройства.
Фидер же может быть не только 50 Ом. Может быть 75, а так же 300 (если мне не изменяет память), если он симметричный.
Низкочастотные радиостанции вообще имели симметричные воздушные линии между передатчиком и антенной
Сообщение Morroc »
Ну да, у меня петлевой вибратор с 300 Ом в антенне и он согласован с фидером 50 Ом. Делать по другом неудобно т.к. часть аппаратуры обычно промышленная, там 50 Ом и получится зоопарк, но можно, конечно.
Сообщение сэм »
Если есть фидер, то согласование нужно в двух точках, на входе в фидер и на выходе
Сообщение olegue »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4454512#p4454512"]если антенна согласована на 50 Ом и на приём, то по мощности....но на приём это согласование может быть не так заметно выражено и отличаться от идеального...[/uquote]
ок, тоже начну цеплятся к словам. Как правило мы согласовываем антенну по КСВ. Добившись КСВ вбизи 1, мы успокаиваемся, полагая что антенна будет хорошо работать и на прием. Не факт?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4454556#p4454556"]Делать по другом неудобно[/uquote]
Удобно, если речь идет о какой нибудь ДВ радиостанции с четвертьмегаваттом на фидере...
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4454580#p4454580"]Не факт?[/uquote]
Факт. Только к вашим вопросам это не имеет отношения.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4454512#p4454512"]на приём это согласование может быть не так заметно выражено...[/uquote]
С чего бы? Разница лишь в том, какой КСВ сможет выдержать передатчик. А с точки зрения потенциала радиолинии (сиречь по итогу - дальности) никакой разницы нет.
Сообщение olegue »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4454581#p4454581"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4454580#p4454580"]Не факт?[/uquote]
Факт. Только к вашим вопросам это не имеет отношения.[/uquote]
допустим изготовил диполь на 145 мгц. Настроил по ксв почти в 1 . Начинаю мерить ксв на 433мгц. КСВ 1.5. Т.е если ориентироваться на КСВ то эта антенна чуть менее но эффективна на 70ке? Даже несмотря на свои двоечные размеры?
Сообщение Morroc »
Это смотря как определять эффективность. По меньшей мере диаграмма направленности у неё там черте какая.
