Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Niobium
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
никакого согласования не будет))
Так а разве тут не дело в том, что контур - нагрузка в коллекторе, а от катушки контура идёт трансформаторное согласование?
сэм
Сообщение сэм »
Все там нормально, согласование идет вторичной обмоткой контура, если не нужно фильтровать сигнал от гармоник
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
kalobyte
Сообщение kalobyte »
пусть курит для начала :tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
тогда уж трансформатор туда впендюрить и дроссель на питание. с контуром я не пробовал так, хз как оно будет
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Опять же надо количество витков катушки связи и связь между катушками подбирать.Для к примеру 50ом нагрузки.
Не удобно настраивать.
Лучше или п контур поставить или шптл трансформатор а далее фнч.
Niobium
Сообщение Niobium »
Так, допустим, П-контур...
Как рассчитать П-контур, зная частоту (5,6МГц) и тип антенны (горизонтальное полотно 13м, противовес земля)?
Хоть примерно рассчитать компоненты, чтоб потом более точно подобрать
Morroc
Сообщение Morroc »
Сделать декомпозицию задачи - расчитать R антенны (mmana ?) и R выходного каскада, а потом уже хоть в rfsimm считайте :)) Что за 5.6 МГц ? Там тоже хулиганят ? Не сталкивался.
По моему мы уже это "проходили" :roll:
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
200 стр бестолку отвечали, есть желание по новой после передышки ???...))))
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пт июл 28, 2023 17:18:35, всего редактировалось 1 раз.
Morroc
Сообщение Morroc »
Может забыл уже. Время тяжелое, струляют :)
Niobium
Сообщение Niobium »
Антенна на 13м вышла, вот и 5,6МГц. Был бы двор больше и дерево дальше, было б 3,5МГц...
расчитать R антенны
Приборов нет, а формулы...? Наклонный горизонтальный луч антенное полотно.
Даже если прикинуть, что антенна 50 Ом, то как узнать R каскада...
Всякие хитрые способы с измерением тока немного непонятны, что и как там считают.
Поэтому контур в нагрузке и выглядит как-то нормально, ведь его подобрать легче.
Morroc
Сообщение Morroc »
Не надо формулы. Поищите программу mmana и где нибудь на ютуб гляньте как моделировать антенны в ней, полюбому пригодится хотя бы поиграться. А вот она вроде http://gal-ana.de/basicmm/en/ но с наскоку не получится наверное, посмотрите (сейчас же не читают?) инструкцию.
полистать тему назад ? :)))
Странный способ выбрать частоту :))) :)))
сэм
Сообщение сэм »
Rэквив вых каскада=3Uпитан./ Iмакс.
трнзистора. P( мощность вых)=Uпит ( в квадрате) х 0,32/Rэкв
kalobyte
Niobium писал(а):Приборов нет, а формулы...? Наклонный горизонтальный луч антенное полотно.
это херово, потому что такие антенны могут иметь непонятное сопротивление и резонанс
тут нужен антенный анализатор, он стоит где-то 50-100 баксов и есть куча роликов про него
Niobium писал(а):Даже если прикинуть, что антенна 50 Ом, то как узнать R каскада...
для этого я дал ролик и там не один ролик, а целая серия
Niobium писал(а):Поэтому контур в нагрузке и выглядит как-то нормально, ведь его подобрать легче.
там подстраивают конденсаторами по максимум выходной мощности на антенне (при помощи индикатора поля, желательно резонансного)
Morroc
Сообщение Morroc »
Я бы все таки начал с получения нужной мощности на R = 50 Ом, а потом, не трогая ничего, сделал бы согласующую цепь. Немного дольше, но вероятность все сделать правильно выше.
roman.com
Сообщение roman.com »
какая нафиг согласующая цепь )) он ещё даже в резонанс не настроил...
:facepalm:
пусть с начала последовательно с антенной включит лампочку...
и настроет антенну в резонанс по максимальной якости лампочки ))
надо просто просто настроить антенну в резонанс ! и всё !!!
а не эту пургу)))
Niobium писал(а):Антенна на 13м вышла, вот и 5,6МГц.
Niobium
Сообщение Niobium »
А ещё проблема в том, что, как выяснилось, шарманка работает непойми-как...
Спаял пробник (да, у меня не было пробника) и потыкал - ВЧ токи везде, да ещё и такой силы, что палец греют.
Даже на трансформаторе питания.
Поэтому и модуляция не работает, потому-что это всё большая автогенерация...
Я и синфазный дроссель добавил в цепь накала, и конденсатор.
И фильтр по питанию. Всё-равно, везде ВЧ. :dont_know:
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
Пожалуй, отрою кусочек стеклотекстолита и спаяю на транзисторах. Благо, его КТ646, на нём можно будет хоть что-то получить.
kalobyte
фотку покажи сверху и снизу, что ты там налепил, что у тебя аж по корпусу течет
в соседней ветке такой же страдалец криво плату развел
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Однозначно ВКС выходного каскада надо делать по схеме Г или П контура.
Niobium
Сообщение Niobium »
P.s. если отпаять антенну, то ВЧ токов таких сильных не будет, пробник светится ели заметно.
Видимо, я действую как противовес антенны, вот по мне токи и текут.
Вопроса два:
Почему несущая отдаёт 50Гц, хотя по питанию там 200 мкФ, дроссель от монитора и снова 200 мкФ...
И почему не получается модуляция на вторую сетку.
