FNIRSI DSO-TC2 сломался транзистор-тестер
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение watchmaker »
Есть ли у кого-нибудь схема портативного осциллографа FNIRSI DSO-TC2? Сегодня обнаружил странную проблему с транзистор-тестером.
Если коротко - некорректно работает пин 1 панельки для тестирования. Если подключить туда резистор (не имеет значения, 1-2 или 1-3) - не видит ничего, иногда может показать диод. Если подключить диод или светодиод - плюсом на 1 видит, минусом - нет. Транзистор - базой на 1 не видит, эмиттером или коллектором - видит. Электролит - при подключении 1-3 видит 2-3 и показывает неверную ёмкость. При подключении 2-3 любую деталь видит без проблем. Что могло сгореть? Подозрение на мелкую суппрессорную сборку SRV05-4, но я не знаю, как её проверять, обычным мультиметром ничего подозрительного не вижу.
Сообщение 74LS00 »
Ну вот и срисуйте схему. Не знаю кто додумался запихнуть тт в осла, потому не ясно есть ли там какая защита хотябы от статики.
Может и прошивка кривая. Вообще бренд известен своей фиговостью во всём.
Защитную сборку лучше просто закинуть, там ставят такие какие работать не могут, экономят.
Но вероятность что они защитит тоже низкая, поэтому возможно проц поджарился.
Калибровку надо делать и смотреть видит ли он что. Может быть проц капут.
Калибровку не проходит - просит соединить щупы и не видит соединения. При этом в режиме тестера все три соединённых щупа видит.
Прошивка однозначно откидывается - после покупки калибровка работала без проблем.
Срисовать схему проблематично - всё очень мелкое, ещё и плата с чёрной маской. Все три пина сначала идут на эту суппрессорную сборку, потом на пару резисторов, оттуда сразу в проц.
Сообщение АлександрNZ »
Снимите сборку. Если всё заработает, то повезло. Если нет, то проц по одной ноге подбит.
И резисторы проверьте.
Резисторы проверял - звенят корректно и одинаково по всем трём линиям.
Сообщение musor »
с высокой вероятность попал заряженый кондер в меге дохнет порт меги или она ваше уходит в кз в зависимости от напруги и емкости(тоесть запасеной энергии )
попаф на 300мк450в кондер заряженый до 320в щансоф нет сгорит там ссе и сборка зенероф и порт и вазможно часть дорожек на плате испарится
вобщем ка советовал
АлександрNZ писал(а):Снимите сборку. Если всё заработает, то повезло. Если нет, то проц по одной ноге подбит.
и да к счожалению я почемуто уверен что подбит имено порт проца ибо там клон стм32 который макс выдержит 3.6в а сборка зегнероф раччитана на 5.6в....
но ка я уже писал отпаять сборку проще чем мк (но не потеряйте ее и не заьцдте вернуть потом ВЗАД
Отпаял - ничего не изменилось, запаял обратно. Прозванивал обычным тестором все детали, соединённые с этими пинами (и порты контроллера на землю) - на всех трёх каналах строго одинаково, никаких пробоев не видно.
Реально ли поставить туда настоящий STM32? И есть ли где-либо прошивка на него?
Добавлено after 2 hours 38 minutes 14 seconds:
Заметил одну странность. Пины панельки для тестирования подключены к портам МК через резисторы на 680 Ом. Со стороны сборки все три звенят диодной прозвонкой на землю и на питание совершенно одинаково. А вот со стороны микроконтроллера линии 1 и 2 показывают существенно меньшее падение напряжения в обоих направлениях, чем линия 3. Чипу каюк?
Сообщение 74LS00 »
В мусор его чё тут думать, весь кусок китайского хлама в мусор.
Нормальную защиту надо делать сразу, чтоб реле перемыкало входы. Но этой готовой врятли можно приделать управление реле.
Поэтому лучше самодельных пока никто не смог сделать. Китайские приборы максимально урезаны
Снова вопрос по этому аппарату. Одинаковые ли ЖК дисплеи у TC2 и TC3? Нашёл на алиэкспрессе лот с материнкой от ТС3, встанет ли она в ТС2?
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 4331469583
Сообщение Муркиз »
Без напильника вряд ли. Там тестовые панельки разные.
Это мелочи, панельку и перепаять можно. А вот несовместимый дисплей на всей идее может поставить крест.
Кстати, на фото обеих плат в лоте я не вижу разницы в панельках.
Сообщение Муркиз »
Вообще-то штангелем я не мерил, но когда они рядом лежали на столе, мне казалось, места расположения разъемов смещены
Сообщение 74hc257 »
Сегодня хотел проверить ёмкость кондера и тестер перестал реагировать на всё кнопки кроме кнопку включения.
Ему кердык?
Не высвечивает DSO BOOT или MM BOOT очень мелким шрифтом в самом низу экрана?
Сообщение 74hc257 »
watchmaker писал(а):Не высвечивает DSO BOOT или MM BOOT очень мелким шрифтом в самом низу экрана?
Высвечивает если при включении вместе с кнопкой включения нажать ещё четыре кнопки.
Должно высвечивать при нажатой нижней кнопке. Если реагирует - порты кнопок физически целы, иначе менять большой чип.
Сообщение 74hc257 »
Да кнопки пикают, но ничего не включают.
Заказал на озоне другой такой прибор, а этот наверное в утиль пойдет
Какой был и какой заказали? Если был 2, а заказали 3 - ни в коем случае не выкидывать, нужно будет проверить совместимость дисплеев.
Сообщение 74hc257 »
Да был сломался tc2, a заказал tc3, цена ниже трех тысяч, голая материнка на тс2 на Али дороже стоит.
Есть тут у кого-нибудь ТС3? Нужно разобрать, отстегнуть шлейф дисплея (при снятой батарее!) и прочитать маркировку на шлейфе. Есть ли там маркировка CL24CG1045-40B? Также нужно посмотреть, в каких позициях стоят резисторы на обратной стороне шлейфа.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
