AM-передатчик 27мгц
cocasola01
Re: AM-передатчик 27мгц
Сообщение cocasola01 »
Asmodey, спасибо за ответы прямо по сути моей проблемы.
Итого, какие выводы:
1. намотка катушек L1 немного не соответствует диапазону, существенно увереннее работает на частоте 30мгц (поставил другой кварц для проверки).
2. для снижения шума питания несколько помогла ферритовый фильтр от блока питания - гул снизился (не пропал), качество полезного сигнала увеличилось. Изображение
3. антенна и П-фильтр - значения\намотка полный рандом указан на схеме, полезен был ресурс для расчета :
РАСЧЁТ ЦЕПИ СОГЛАСОВАНИЯ ВЫХОДНОГО КАСКАДА ПЕРЕДАТЧИКА САНТЕННОЙ
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4453397#p4453397"]2. для снижения шума питания несколько помогла ферритовый фильтр от блока питания - гул снизился (не пропал), качество полезного сигнала увеличилось.[/uquote]
Ну все верно, просто не хватает, частота низкая. Кольцо есть или большая защелка чтобы провод продеть много раз ?
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4453328#p4453328"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4453325#p4453325"]какое ещё ферритовое кольцо...
:facepalm:
внимательно читай что пишет ТС
cocasola01 писал(а):Оказалось, что задающий генератор с кварцем, сам, локально запитанный, создает помеху такую, что... в пределах квартиры этот зуд слышно
[/uquote]
Ну и что? ВЧ токи проникающие в осветительную сеть от задающего генератора точно так же проходят через диоды блока питания и модулируются ими.[/uquote]
Угу. Эта хрень и на приемник действует и на передатчик, на передатчик больше. У меня был БП на каких то старых диодах Д226 или еще древнее - там такого эффекта не замечал, на современных постоянно.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4453325#p4453325"]внимательно читай что пишет ТС
[/uquote]
автор может малость не понимать что вообще происходит :))
диагностируется эта хрень просто - батарейки или аккумулятор. просто попробовать. если эффект пропадает - оно
cocasola01
Morroc писал(а):Кольцо есть или большая защелка чтобы провод продеть много раз ?
есть, обернул несколько раз.
Morroc писал(а):автор может малость не понимать что вообще происходит
именно! Изображение
Morroc писал(а):батарейки или аккумулятор. просто попробовать. если эффект пропадает - оно
раньше писал, что разницы нет. НО, есть существенное НО, о котором тут даже никто не сказал, а именно, в лекции предложенной kalobyte, много было сказано про паразитную емкость, как монтажа, так и других элементов, так вот, на моем монтаже видимо всё таки имеется явные проблемы с пайкой, что добавляет емкости (или убавляется емкость) контура в генератора, чтобы понижает как производительность передатчика, так как и порождает другие проблемы качества. короче, учитывая все детские ошибки, в ней стоит отдать внимание правильному монтаже (распайке элементов), что прямым образом влияет на качество передачи.
Morroc
Сообщение Morroc »
На качество может повляеть возбуд и он же может дать что то вроде фона если с батарейками тоже самое. Сама по себе красивая пайка дело такое... народ вон на крышке от консервной банки паял и получалось зашибись ) но там хоть и не красиво, но правильно, конечно, было.
C8 C11 C15 C16 поставьте керамику если сейчас мбм
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4453460#p4453460"]НО, есть существенное НО, о котором тут даже никто не сказал, а именно, в лекции предложенной kalobyte, много было сказано про паразитную емкость, как монтажа, так и других элементов, так вот, на моем монтаже видимо всё таки имеется явные проблемы с пайкой, что добавляет емкости (или убавляется емкость) контура в генератора[/uquote]Мы вам про это еще год назад сказали, когда вы тыкали щупом 1:1 осциллографа в колебательный контур.
Но лекции Романа Иванюшкина стоит смотреть в любом случае. Немного таких преподавателей каким был он.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
сделай нормальную фотку платы сверху и снизу для начала
и выложи картинку рисунка платы, чтобы было видно дорожки и детали
cocasola01
cocasola01 писал(а): Сама по себе красивая пайка дело такое... народ вон на крышке от консервной банки паял и получалось зашибись
да, но делать массу последовательно проходящую через экраны катушек, при этом некачественно это припаять, видимо было ошибкой.
Asmodey писал(а):Мы вам про это еще год назад сказали, когда вы тыкали щупом 1:1 осциллографа в колебательный контур
я просто медленно учусь, извините)
kalobyte писал(а):сделай нормальную фотку платы сверху и снизу для начала
стыдно. я и так себя уже проклял за рукожопие
kalobyte
при чем тут стыд? :facepalm:
для того и нужны фотки и рисунок, чтобы понять, что там не так с разводкой и всем остальным
в вч схемах очень много всяких факторов
https://dutchrfshop.nl/en/diy-kits-pcb- ... ilter.html
видиш как катушки расположены? это не просто так
и куча дырок сквозных в земле тоже не просто так
Asmodey
Сообщение Asmodey »
К слову - лабораторный БП для всяких таких опытов надо иметь, а не случайные китайские блочки неясного происхождения.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="cocasola01",url="/forum/viewtopic.php?p=4453509#p4453509"]да, но делать массу последовательно проходящую через экраны катушек, при этом некачественно это припаять, видимо было ошибкой.[/uquote]
не надо её "делать", надо её оставить побольше, а в ней вкраплениями нужные дорожки
а можно и вот так. тоже работает и гораздо выше 27 МГц
cocasola01
kalobyte, а, пожалуйста:
это максимум.
Morroc
Сообщение Morroc »
как то так можно и с другой стороны фольгу оставить, соединив во многих местах землю сверху/снизу. в дырочку чтобы паялось легче, но можно термобарьеры делать
вроде несложно проверить - снимите экраны, а между катушками можно пластину разместить на землю
хотя с землей у вас и правда все сложно
kalobyte
теперь понятно :)))
вся разводка гавно :facepalm:
и детали тоже, как я уже сказал
1. земля должна быть заливкой
2. эмиттер выходного транзистора должен быть как можно более коротким проводом соединен с деталями, а эти детали сразу должны идти на землю
3. в выходных каскадах нельзя использовать красные совковые конденсаторы
они во-первых старые, во-вторых на низкое напряжение и не предназначены для работы в таких цепях
коричневые китайские тоже
я как-то собирал маломощный телеграфный передатчик и там шли в комплекте эти конденсаторы, так они грелись
при 30в у них начиналась уже утечка, а в выходном контуре напряжение будет выше напряжения питания
тут нужны слюдяные конденсаторы совковые или импортные керамика, но на высокое напряжение
вот тут фотки посмотри,как выглядит передатчик 1вт 28мгц
http://qrpradioamateur.blogspot.com/201 ... eacon.html
4. нч часть отгораживают экраном от вч части
5. каждый каскад лучше отделять по питанию друг от друга лц фильтром
вот еще пример выходного фильтра https://aa7ee.wordpress.com/2015/11/18/ ... er-beacon/
ну и укв версия 1вт https://www.aareff.com/en/1w-pll-fm-transmitter-kit/
в выходном п контуре нужны подстроечные конденсаторы, лучше из керамики, хотя и пленочные сойдут на такой-то частоте :)))
для настройки контуров нужен еще прибор нановна и индикатор поля, как я уже написал
Добавлено after 8 minutes 22 seconds:
(36.75 КБ) 82 скачивания
(48 КБ) 95 скачиваний
Asmodey
Сообщение Asmodey »
cocasola01, эту плату выбросить, она сплошь из паразитных индуктивностей.
cocasola01
спасибо всем за ответы. кстати, поставил VT4 вместо указанного по схеме КТ608Б на КТ605Б, уменьшились искажения в звуке
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4453713#p4453713"]т
1. 2. 3...[/uquote]
Наверное все пункты немного избыточны для описываемой в теме задачи, но соломку подстелить стоит :)) Вот прям все далеко не в каждой конструкции встречаются. Попробуйте на smd перейти - под них не надо сверлить, их проще достать (особенно недорогие годные керамические емкости сейчас, с выводными какой то сложнее стало), они уже без длинных выводов и компактные, их проще паять (поверьте это так), с радиаторами разве что может быть сложнее.
kalobyte
ничего не избыточно, лучше сделать как надо, чем потом ковыряться и искать, почему криво работает
вон в соседней теме ролик автор выложил, там вообще все в клубке напаяно и он еще удивляется, что у него на корпусе вч ток
Morroc
Сообщение Morroc »
Зато прикиньте как можно будет развернуться после того, как авторы научаться делать клубком или дорожками без большой земли ? :))) (на крышке от консервной банки)
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Вообще, такие схемы хорошо делать на пмтачках Жутяева. Там получается море земли, и возможностей для оперативного изменения схемы куда больше, чем на печатном монтаже. Надо дополнительную точку соединения создать - берешь резак и делаешь дополнительный пятачок, вместо того чтобы дорожки резать и вместо них провода прокидывать, да на весу соединять. И наглядно все, детали и монтаж с верхней стороны. Потом, когда повадки схемы изучены, тогда можно и на печатку ее переносить.
Morroc
Сообщение Morroc »
Угу. Хорошая тема. Чтобы не резать можно дыроколом нащелкать пятаков, расслоив двусторонний текстолит пополам (это довольно несложно) и приклеивая где надо, целиковый сложновато пробить дыроколом. Правда я бил большим дыроколом, в бухгалтерии такие водятся, маленький можно и ушатать. Для макета сойдет, на постоянку лучше резать, а то пятаки могут отклеиться. Ну просто вот дорезать мягко говоря неудобно, лучше тогда с запасом наделать.
